Forfatter Emne: 405 T16 projekt  (Læst 36721 gange)
the_my
    • http://hobbyklubnordals.dk/
405 T16 projekt
« Dato: Maj 16, 2010, 23:08:20 »
Så kom T16'eren hjem.
Desværre under transporten fløj hjelmen op, men der skete ingen store skader udover en ødelagt antenne fod og en smadret hjelm. og en lille bule i taget omkring antenne foden, men den kan sagtens rettes ud.
Den har stået stille i over 5 år, inden da havde den tidligere ejer købt den ved en forhandler som bare havde den stående da den havde smidt et plejeleje, inden da havde den kun haft 2 ejere.
Vognen står helt std. udover en rustfribagpotte fra peugeot. Den har endda den originale peugeot radio med kassette. Kabinen står rigtig flot, kun med lidt slid på førersædet, men ingen huller.
Mine planer med den er at sætte den komplet i stand, alt rust skal laves (der skal skiftes et panel, og så skal der laves lidt rust før forbroen hvor de plejer at ruste. Ellers er den rigtig fin i bunden, den er aldrig blevet textyl behandlet, det kunne nok have forhindret det som er kommet. Mærkeligt man ikke har gjort det på sådan en dyr bil.
Men da motoren er færdig. Bliver der bestilt nye stempler + H stænger hjem, det bliver nok en overstørrelse og måske en krumtap med et slag på 92 fra en gammel TD'er som alligevel bare ligger og flyder på mit lager så volumen bliver til 2,2.
Toppen bliver forsynet med et sæt suge knaster fra en 2,0 mi16, og turboen bliver skiftet til en større.
Mit mål er omkring 350 heste, og med potentiale for mere.
Der bliver sat forstærkning i mellemkassen så den kan holde til disse heste/nm.
Evt. bliver den fodret med en T28 lader:
-Esben
405 2.3 T16 projekt.
JerrilD
Re: 405 T16 projekt
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2010, 23:22:17 »
Spændende projekt  :icon_thumright:
Kom gerne med nogle billeder af selve bilen :D
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
Suzuki SV1000N V2 Power AKA The Black Beast <----- SOLGT :(
the_my
Re: 405 T16 projekt
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2010, 23:32:12 »
Nu med lidt billeder af bilen :)
-Esben
Re: 405 T16 projekt
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2010, 23:36:43 »
Jeg sætter mit kamera til opladning med det samme :-) Den skal vi nok få hygget os med i den kommende tid - skal nok blive godt!!!
Husk nu at vi også skal have XsiGTi++ eren og HDi'eren ud at køre også :-) Der er nok at se til, hehe.
 - er bare stadig pisse misundelig!
Jesper Holm
    • http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=150890
Re: 405 T16 projekt
« Svar #4 Dato: Maj 18, 2010, 22:45:56 »
Dejligt og se en T16 mere. Håber du bliver glad for den. Jeg er også ejer af sådan en..
the_my
Re: 405 T16 projekt
« Svar #5 Dato: Maj 23, 2010, 18:54:25 »
Lidt opdatering:
Er gået så småt igang med at rengøre og blæse diverse dele i motorrummet.
Så blev der lige taget lidt stumper fra den så de kunne blæses
Sådan så lejerne desværre ud:
Så blev der blæst og rengjort lidt dele:
-Esben
Jesper Holm
Re: 405 T16 projekt
« Svar #6 Dato: Maj 25, 2010, 15:18:05 »
Det ser ikke godt ud.
Den har hvis ikke køret med nok olie tryk eller tyk nok olie.
Re: 405 T16 projekt
« Svar #7 Dato: Maj 26, 2010, 15:04:27 »
Føj, hvor han den ædt løs... :(
Den blå farve er lidt småkikset hvis du spørger mig - jeg ville holde det sort (som originalt) og med slebet 16V-skilt + striber.
the_my
Re: 405 T16 projekt
« Svar #8 Dato: Maj 26, 2010, 20:09:28 »
Ja den har virkelig ædt de lejer. Ufatteligt man ikke har stoppet motoren før det endte så galt.
-Esben
Jesper Holm
Re: 405 T16 projekt
« Svar #9 Dato: Maj 26, 2010, 23:43:28 »
the_my: Det er lidt en syddom de har. Olie og olie tryk skal bare være iorden. Kender flere som har fået adt dem.
Carsten 205 GTI 1,9 T
Re: 405 T16 projekt
« Svar #10 Dato: Maj 27, 2010, 08:29:40 »
Lækker bil.. Den har endda lidt Xantia-gener kan jeg se :-D
Citroën Xantia 2,0i '94
Peugeot Partner 2,0 HDi '01
the_my
Re: 405 T16 projekt
« Svar #11 Dato: Maj 27, 2010, 18:39:13 »
Jesper Holm: Ja det rigtig kender et par stykker hvor deres 2,0 mi16 har smidt deres lejer, men synes nu dem der er værst til det er de gamle 1,9 mi16'ere.
Carsten 205 GTI 1,9 T: ja der er lidt xantia over den bagende ;) Nogen der ved hvad sådan en kugle koster ude ved citroen? Det er en 300 cm3 40 bar. Den koster nemlig 1800 ved peugeot.
Lidt billeder af hvad jeg har rodet med idag:
-Esben
maddog1962
Re: 405 T16 projekt
« Svar #12 Dato: Maj 27, 2010, 19:11:00 »
hey din øbo...jeg mener at jeg købte min kugler hos t-hansen og gav ca 300kr stk...og de virkede sq HAHA
the_my
Re: 405 T16 projekt
« Svar #13 Dato: Maj 27, 2010, 19:37:38 »
Heey, ja de har sørme en til 45 bar så den snupper jeg lige, tak din dumme svensker  :-D
-Esben
maddog1962
Re: 405 T16 projekt
« Svar #14 Dato: Maj 27, 2010, 19:52:19 »
:fuyou_2:
