Forfatter Emne: 1.3 indsugningsmanifold på 1.6 Rallye  (Læst 63251 gange)
Lockguard
Re: 1.3 indsugningsmanifold på 1.6 Rallye
« Svar #30 Dato: Maj 19, 2010, 22:51:11 »
Lille Buller
Det rør jeg har nu er i alu, så det var bare lige det jeg tænkte - ikke et krav  :)
Jeg finder en cupindsugning, og smider den på i stedet! Mange tak for hjælpen!!  :mrgreen:
Mvh Alexander
<- clickable
Racing is life! Whatever happens before or after - is just waiting
Lockguard
« Svar #31 Dato: Maj 19, 2010, 22:52:36 »
Citat fra: "Tonyax på blærbar"
http://www.rallyshop.dk/commodity/4" onclick="window.open(this.href);return false;
godt nok til en 16V, men mon ikke det kan tilpasses, evt, bor et hul der passer til den føler
Var faktisk lige præcis dén jeg havde i tankerne  :) Og så er den også sat ned!
Edit: Hermed bestilt  :wink:
Mvh Alexander
<- clickable
Lockguard
« Svar #32 Dato: Maj 21, 2010, 22:22:41 »
Så røg Cupindsugningen også på, men der skulle godt nok tilpasses  :wink: Vil tro der skulle skæres 2-3 cm. af i fronten, og så noget omkring batteriet og strømfordeleren også, men det lykkedes, og den har fået kræfterne igen :-D
Det eneste jeg mangler nu, er en slange til krumtapudluftningen, som jeg finder på tirsdag..
Lidt billeder :)
[attachment=6:z3m83bzc]1.jpg[/attachment:z3m83bzc]
Standard motorrum - lidt kedeligt..
[attachment=5:z3m83bzc]2.jpg[/attachment:z3m83bzc]
Så kom K&N-filteret - pynter lidt, og lyder af lidt mere ;)
[attachment=4:z3m83bzc]3.jpg[/attachment:z3m83bzc]
Lige inden jeg gik i gang med operationen
[attachment=3:z3m83bzc]4.jpg[/attachment:z3m83bzc]
Den nye manifold - har siddet på en Saxo, derfor er Peugeot-logoet slebet ned, og den er malet
[attachment=2:z3m83bzc]5.jpg[/attachment:z3m83bzc]
Den skulle lige have en gang maling, da der var en del bare pletter
[attachment=1:z3m83bzc]6.jpg[/attachment:z3m83bzc]
Så kom Cupindsugningen på - ser ikke så dårligt ud
[attachment=0:z3m83bzc]7.jpg[/attachment:z3m83bzc]
Cup igen - der er et Rallye-klistermærke på vej, som skal sidde på manifolden :)
Det næste der sker i motorrummet er nok en bananmanifold, men ved endnu ikke hvornår :)
Mvh Alexander
<- clickable
« Svar #33 Dato: Maj 22, 2010, 06:53:34 »
ser godt ud, og godt at høre det virker :)
Lille Buller
« Svar #34 Dato: Maj 23, 2010, 09:59:45 »
Det ser cool ud  :icon_thumleft:
Man skal jo drømme lidt..
HurriJ
« Svar #35 Dato: Jun 08, 2010, 17:00:02 »
for satan det gad jeg nu også godt.
Har selv delene, men kan simpelthen ikke lige overksue hvordan det skal sættes samme.
Har både manifolden og gasspjældet fra 1.3 og så et green air filter.
Problemet er bare jeg ikke kan finde ud af hvad alle disse slanger/ledninger er til og kan ikke sammenligne tingene fra standard setuppet til disse 1.3 rally dele.
Lockguard man kunne vel ikke lokke dig til at lave en brugervenlig trin for trin guide med billeder ?
Carsten 205 GTI 1,9 T
« Svar #36 Dato: Jun 13, 2010, 05:22:25 »
nu spørger jeg sikkert umådeligt dumt
det eneste jeg kan komme på er at du skal fikse noget sammen ved spjældet, da en 1,6 8V normalt har et 90gr buk ved spjældet, hvor en 1300 rallye jo har en skæv vinkel.
Nu spørger jeg også dumt - Men hvordan finder du en lige vinkel? ;)
Citroën Xantia 2,0i '94
Peugeot Partner 2,0 HDi '01
« Svar #37 Dato: Jun 13, 2010, 11:41:24 »
Citat fra: "Carsten 205 GTI 1,9 T"
hehe touche
det er ikke en 90gr vinkel men måske en 130gr vinkel man skal finde
Mads B ex 405
    • http://groups.msn.com/Pug405/shoebox.msnw
« Svar #38 Dato: Jun 23, 2010, 10:26:44 »
Hej jeg står og skal til at lave ca. det samme på en 206 1.6.
har du fået målt bilen før og efter ?
eller lavet nogen test med 0-100 før/efter evt topfart ?
Det ville være rart at vide om det er besværet værd  :)
Sælges: div 2.0 8v dele, Servo pumpe,starter,90Ah generator,svinhjul... plus mere
Ex 405 2.0 ombygget til 2.2 turbo
Ex Nissan 200sx 1.8 turbo coupe, ca18det, 1.8bar, 8200omdr. !!
Ex 206'er 1.6
Nu Med Mazda 3 Diesel
SaveIt
« Svar #39 Dato: Jun 23, 2010, 12:34:50 »
Du kan ikke måle en forskel i 0-100 :) Og HK-mæssigt vil du opleve måske 5 hk (MAKS 10hk). Men manifolden er da bestemt bedre.
HurriJ
« Svar #40 Dato: Jun 23, 2010, 16:27:24 »
Jeg har hørt flere at sige den giver 10hk. Men det er efter den er blevet chippet til at køre med denne indsugning.
ax/106/saxo
« Svar #41 Dato: Jun 28, 2010, 10:45:00 »
min gamle ax havde oprindeligt 1.6 motor med monopoint fra en ax 1.4. den målte 96 hk  så fik jeg komplet 1300 indsprøjtning påbygget med ledningsnet topstykke (portet) std rallye knast. styreboks. samt 1600 dysser. spjæld fra en 1300 også. den havde på rulning før chip 123 hk  så kan i selv tænke over det :D
jeg kan se den indsugning som du har købt der er en min tidligere kollega har lavet han fik den dog aldrig til at køre ordentligt.
min erfaring er at det som virker bedst over længst tid er:
komplet ledningsnet styreboks indsugning spjæld også bruge tomgang system fra en 1300. dette er os hvad jeg husker tony blev nødt til at gøre.
« Svar #42 Dato: Jun 28, 2010, 16:46:30 »
jeps, jeg skiftede hele lortet til 1300 og loddede et standard GTI stik på nettet, så det kunne snakke med bilen. Samt at diverse følere til advarsellamper osv. virkede efter.
HurriJ
Re: 1.3 indsugningsmanifold på 1.6 Rallye - Update
« Svar #43 Dato: Jul 05, 2010, 21:20:25 »
Så blev jeg endelig færdig, eller dvs. der er lige et par ting jeg ville have gjort bedre, men den køre, endda skide godt!!! :D og tomgangen er jo perfekt 1k :D
Holdkæft en fed lyd når man lige sætter den til at suge noget ludt. giver jo en slags spjældhus/turbo lyd :D
Der er dog det at jeg syntes denne fede slags lyd bliver meget svag efter motoren er blevet varmt og kunne forstille mig det var fordi mit filter ikke er isoleret eller placeret specialt godt at den suger alle de varme dampe fra udstødningen, køle slangen og toppen. Kan jeg have ret i det?
Men i kan jo lige se resultatet her.
Lockguard
« Svar #44 Dato: Jul 05, 2010, 21:37:49 »
Det ser fint ud :) Dog lidt rodet, men det betyder jo ikke så meget ;)
Syntes heller ikke min lyder af helt så meget efter jeg fik Cup-indsugning på, så skal lige prøve med luftfilteret direkte på manifolden - bare for sjov :) Men det er ikke afhængigt af, om den er varm eller kold.. I dit tilfælde tror jeg måske der har noget at gøre med, at alu'en resonerer på en anden måde, når den kommer i drifttemperatur, men ved det ikke.. Kan du mærke forskel i musklerne?
Mvh Alexander
<- clickable
