Forfatter Emne: Opsætning af spisebordslamper  (Læst 859 gange)
Jimmi
« Dato: Dec 03, 2019, 08:33:33 »
Vi har købt to spisebordslamper, som skal sættes op over vores spisebord som måler 100x220 cm. Jeg har tidligere prøvet metoden med opsætning af en enkelt spisebordslampe, hvor jeg fandt midten af bordet og forsøgte at lyse op i loftet med en lommelygte. Men lyset var alt for spredt, så det hjalp ikke noget.
Er der nogen der har et smart trick? Evt. en laserpen eller laser vaterpas?
Sv: Opsætning af spisebordslamper
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2019, 08:48:28 »
En tung ting og en snor?
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2019, 15:03:35 »
Mål til væggene, fungerer medmindre det er i en balsal.
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2019, 15:43:40 »
som Dalsgaard skriver, mål midten af bordet ud og bind en tynd snor eller fiskesnøre i noget med lidt vægt i og flyt den rundt til du rammer midten.
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2019, 16:22:35 »
sådan en laser afstands måler virker ret godt.
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2019, 16:51:17 »
Ja til at måle afstand :)
Den lyser jo bare i den retning du peger den.
tomdk
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2019, 16:53:48 »
Samme metode jeg anvendt. Stil den på bordet hvor du ønsker lampen hænger. Peg opad og den lyser der hvor skruen skal sidde.
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2019, 18:30:07 »
så sætter man en lille prik, hvor den røde laser rammer på luftet. For udvidet kontrol måling kan man måle afstand til et par vægge nede ved bordet og kontrollere oppe ved prikken på loftet. Det giver også mulighed for at kontrol måle mellem 2 prikker hvis der skal være et bestemt mål imellem 2 lamper over samme bord :-)
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2019, 23:03:01 »
Hvis man skal kunne bruge den løsning, så kræver det at bordet står 100% i vatter. Og det gør de sjældent ;-)
Men så må man jo gøre op med sig selv, om hvor meget man vil gøre ud af det.
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2019, 09:15:53 »
Godt jeg aldrig har vidst hvor svært det var
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2019, 14:15:52 »
Det er overhoved ikke svært.
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2019, 14:20:42 »
Altså jeg har sat bordet cirka der hvor jeg gerne vil have det skal stå.
Jeg har så to identiske lamper til at hænge over vores 3 meter lange plankebord. Så jeg har målt ud fra væggen, og målt mellem lamperne, og så klasket dem op, og så justeret lidt på bordet bagefter.
Vupti vupti.
Ignorance is a bliss
LasseRino
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2019, 14:25:11 »
Jeg skifter lamper ofte pga. mit arbejde (nogle gange er det test, andre gange er det fordi jeg tog nogle prototyper med hjem)
Jeg har en laserafstandsmåler fra Bosch der er en vinkelret klods så med den har jeg udmålt centrum i loftet hvor jeg sjovt nok har fået monteret et lampeudtag. Jeg har målt bordet ud og skrevet målene ned så med 2-3 målinger til væggene ved jeg hele tiden hvor jeg er. resten giver sig selv. Mit køkken/alrum er så også optegnet i 3D og da jeg kun har egne møbler står de som 3D modeller ligesom mit køkken med spots også er optegnet, men det er vel blot en miljøskade. Det betyder at jeg altid lige kan rette bordet ind efter væggene med laserafstandsmåleren, så ved jeg at det står korrekt.
Mht. bord i vater kan det, hvis det er et meget skævt gulv det står på, klares med lidt papir, pap eller en Knudsen kile...
Folk der peger med piber har altid ret
« Svar #13 Dato: Dec 18, 2019, 10:04:27 »
Afstandsmåler på bord, og marker prik i loft. Lav et kontrol mål nede og oppe hvis man vil gå med livrem og seler. Bruger selv en 30m bosch afstandsmåler, mener det var den billigste dengang.
Virker hver gang, med mindre det hele er pisseskævt, men så passer en usymmetrisk ophængt lampe måske også ind....!
