Forfatter Emne: El servo pumpe  (Læst 237 gange)
Niels14
El servo pumpe
« Dato: Okt 26, 2019, 17:06:02 »
hej
Er der nogen der ved om de nyere bilers el- servo pumper ( 307,308,407,mm ) hvor der er del elektronik, styring, og de kan køre on/OFF ved blot +og - og om det er til at finde styrestrøms ledningen blandt de mange stikben ??.
Mvh Niels
Sv: El servo pumpe
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2019, 08:33:56 »
Der er et afsnit af Bad Obsession Motorsports serie Project Binky hvor de gør lige præcis detder. Jeg husker det som enheden kommer fra en Mercedes A-klasse.
Kan nogen herinde huske hvilket afsnit det er?
Sv: El servo pumpe
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2019, 08:38:33 »
Niels14
Sv: El servo pumpe
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2019, 19:05:38 »
Hej
Spørgsmålet gik om det elektronik der er i nyere el pumper, kan omgåes uden Div. Følere og bare lade den køre konstant ( rallybil) de gamle 106'er er ved at uddø)
