Forfatter Emne: 307 2.0 V16 / EW10JP4, Afmontering af udstødningsmanifold??  (Læst 622 gange)
Hansv
Er der nogen, der har prøvet at skifte/afmontere udstødningsmanifolden på en 307 2.0 16V ?
Det virker umiddelbart som en ret umulig operation.
Måske kan det lade sig gøre, hvis man vinkler motoren fremad?
Er noget i tvivl, om manifolden har pådraget sig den typiske "raslesyge", dvs. de interne skilleplader i manifolden skal svejses fast.
406st
Sv: 307 2.0 V16 / EW10JP4, Afmontering af udstødningsmanifold??
« Svar #1 Dato: Jul 28, 2019, 00:00:11 »
Du skal afmontere forrøret af udstødningen, hvor den er monteret på udstødningsmanifolden, og skubbe den lidt bagud. Manifolden sidder monteret med ti 10 eller 13 mm møtrikker.
VH
406 Pack - TS udstyrspakke
Har Peugeot / Citroën-tester og hjælper gerne med udlæsning, aktivering mm.
Aksel
« Svar #2 Dato: Jul 28, 2019, 14:57:09 »
Når du får den af , skal du være opmærksom på , at du ikke nødvendigvis kan se/mærke om de er løse .. Det opdagede jeg , da min 406'er havde problemet .
Men jeg skiftede til en anden manifold , som var blevet svejset og så var lyden væk ...
Hansv
« Svar #3 Dato: Jul 28, 2019, 23:50:56 »
Det ser ret trangt ud derinde under forruden på en 307'er.
Gad vide, om der er bedre pladsforhold på en 406'er?
Når nu man er ved det....
Er en bananmanifold mere holdbar?
På ebay findes nogle i rustfri til 206 med samme motor. Men de passer tilsyneladende ikke til 307'erens forrør/flexrør?
« Svar #4 Dato: Jul 29, 2019, 19:40:37 »
Umiddelbart imponerende at få skohornet en V16-motor ned i en 307’er... Fedt projekt! [emoji16]
Aksel
« Svar #5 Dato: Jul 29, 2019, 20:41:54 »
I mit tilfælde havde jeg topstykket afmonteret på grund af sprunget tandrem , men det er nok lidt overkill at afmontere dit topstykke  :dft003:
Hansv
« Svar #6 Dato: Jul 29, 2019, 21:07:00 »
Haha, tyrkfejl!
Heldigvis er det kun en 4 cylinder.
Men at skrue på udstødningsmanifolden ser ud til at kræve et ekstra albueled.
Måske kan man save hul i torpedopladen og nå den vej ud?
Eller måske får den lov at tikke videre en rum tid endnu...........
406st
« Svar #7 Dato: Jul 31, 2019, 12:29:56 »
Der er plads på en 406er, men ikke meget.
Øverste række møtrikker tog jeg oppefra og nederste række nedefra.
Hvis du ordner det mens bilen står på rampe/bukke på forhjulene kan du forsigtigt skubbe hele udstødningen lidt bagud og sætte den i spænd med en klods / pind, som du stemmer mod underlaget.
VH
AXE
« Svar #8 Dato: Jul 31, 2019, 13:09:44 »
Peugeot giver 2,4 time til det, så det er ikke noget med motor ud ;-)
406st
« Svar #9 Dato: Aug 01, 2019, 08:16:25 »
Mht. lyden, så er det en klassisk sygdom på 1,8 og 2,0-varianterne.
Min tikkede ved sejtræk, når den blev varm. Det lød nærmest som en motordefekt og var til at blive vanvittig af.
"krydset" virkede ikke løst, men en rensning og svejsning af krydset løste problemet. Det kan også være pakningen, der er færdig og lader falsk luft passere.
Hansv
« Svar #10 Dato: Aug 08, 2019, 00:19:02 »
Tak for alle svar.Og hvis Peugeot kan fikse det på så relativt kort tid, kan jeg vel gøre det på dobbelt så lang tid.
Det må være muligt.Jeg venter lige til jeg skal have åbnet derned til for også at skifte tandrem.
