Forfatter Emne: Peugeot 106 1,3 rally svær at starte  (Læst 792 gange)
« Dato: Feb 25, 2019, 21:32:00 »
Hej hi speed
Jeg har en Peugeot 106 1,3 rally der har svært ved at starte, specielt når den er kold. Bilen tørner og pludselig tager den fat men kan vare fra 10 sek til 2-3 min.. nogen bud på hvad man kan se efter for at få den til at starte nemmer.
Bilen er med skarpere knast, og chippet med programmerbar DTA styreboks.
Steffen
Sv: Peugeot 106 1,3 rally svær at starte
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2019, 22:44:35 »
Har du tjekket kompressionen på den? Det er jo set før, at toppakningen ryger på dem... :-)
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2019, 12:53:28 »
Hej Tværp,
Nej det har jeg ikke, er det noget man kan tjekke derhjemme?
Hvad jeg har fået oplyst af de tidligere ejere har problemet stået på i længere tid - så jeg ved ikke om det er noget med tuningen og knasterne at gøre.. Nogen bud her?
// Steffen
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2019, 12:59:10 »
på min AX var det benzinpumpen der spillede et puds, slangen fra pumpeenheden op til studsen på pumpehuset havde en lille flænge, så trykket kunne drille. Men det var kun ved opstart det drillede.
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2019, 13:03:41 »
Det kunne godt lyde som om jeg skulle prøve at kigge her..
Ved du om man skal have fat i noget større pumpe, eller er standard fin på sådan en 1,3'er? Den laver vel en 110-120 hk max :)
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2019, 13:49:31 »
jeg kørte med pumpeenheden fra en 1,3 i et AX pumpehus til sidst. og så med 3bars regulator i dysebroen fra en 1600.
den smed 138hk (1,6bund, med 1300 top og knast)
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2019, 23:42:03 »
Hej Tværp,
// Steffen
Hvis du køber en kompressionsmåler - jeps... :-) Det er ikke svært.
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2019, 07:43:36 »
En lille update - jeg fandt ud af igår efter den har tørnet, hvis jeg holder speederen i bund og prøver at starte igen så har den væsentligt nemmere ved at starte.. Blev forklaret det er fordi spjældet åbner og den får luft ind..
Siger det nogen noget, der kan lede mig videre i fejlsøgningen?
Den får nyt benzin filter i weekenden samt tjekket pumpen for at udelukke disse.
Perc
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2019, 22:38:31 »
er der blevet lavet et koldstart's program på boksen
106 rally med magnum-motor,portet-top,skarp knast,bilstein undervogn,bur,closegear m/spær..solgt
206RC bygget efter gr. E reglement
Perc
« Svar #9 Dato: Feb 27, 2019, 22:38:43 »
« Svar #10 Dato: Feb 28, 2019, 08:13:58 »
Hej Perc
Nej ikke mig bekendt, jeg har også søgt efter nogen der kan lave det men har ikke rigtig fundet en.. Kender du en der kan lave sådan noget?
« Svar #11 Dato: Feb 28, 2019, 16:41:07 »
Kolstrup tuning i Ringsted, mener den skal køre på koldstarts program når kølervæsken er under 30grader.
