Forfatter Emne: Fjerne startspærre i ecu!  (Læst 1182 gange)
Niels14
« Dato: Feb 24, 2019, 23:19:22 »
hej.
 Er der nogle der ved hvordan startspærren kan fjerne fra motorstyringen på en 306 gti fra 1998??
Det er til en rallybil, så ikke noget fusk/ tyveri mm. Men kun fordi nøglenprintet ikke fungerer.
Eller hvis det er meget vanskelig, er der så nogle der har en ecu hvor startspærren er fjernet.
Mvh Niels
steffen m
Sv: Fjerne startspærre i ecu!
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2019, 10:13:41 »
hvis det var ligesom på 406eren jeg havde samme årgang... så trykkede man bare koden og pillede stikket af nøgleprintet. jeg måtte lige lodde ledningerne for at få printet til at virke, men derefter koblede jeg det fra på den måde
When life feels just like game over, keep pressing continue!
MI16 R.I.P. Will Miss U http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4336
Nu 406 1.8 SR
mit vandlegtøj http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visb ... &ipc=14865
« Svar #2 Dato: Apr 30, 2019, 12:12:49 »
RH motorsport kunne før i tiden, men om det kræver den er låst op inden de kan, ved jeg ikke.
fogh1234
« Svar #3 Dato: Jul 19, 2019, 12:35:45 »
Jeg har en der er låst op
Ring på21492834 hvis det er noget
