Forfatter Emne: Erfaringer med 208 1,6 BlueHdi?  (Læst 742 gange)
Marck306Gti
« Dato: Feb 02, 2019, 00:01:59 »
Halløj..
Er der nogen herinde der ruller rundt i sådan en bandit, og kan hjælpe med info om den?
Er motoren stor nok til bilen?
Har i haft problemer med den?
Er der nogle kendte sygdomme med maskinen?
Osv..  :55:
Overvejer sådan en til konen, sigter efter noget 2016/2017 med under 50.000 på klokken..
Mvh Marck
-:Marck:-
Min amerikanerslæde: viewtopic.php?f=20&t=62450
Citat Brian Johnson, forsanger i AC/DC " It makes your arse go like a rabbits nose", sagt da han taler om en gammel Bentley med speederen i midten, og hvordan man får det når man tager fejl af pedalerne lige før et sving..
Jakob P
Sv: Erfaringer med 208 1,6 BlueHdi?
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2019, 12:02:49 »
Fin lille bil til prisen, moteren er fin og den føles kvik, de har desværre en tendens til at synge lidt fra gearkassen ved landevejshadstighed, det er ikke alle biler der er lige hårdt ramt og men det kan heldgvis høres ved prøvekørslen hvis det er et problem.
Pumpen i adblue tanken kan drille og det samme kan NOx sensoren, men det ikke ret mange der oplever fejlene i forhold til hvor mange biler der er solgt.
Hvad med at nappe en ny 1,5 HDI med 6 trins gearkasse istedet til 149.990 med klima, glastag og p-sensor bag istedet?
Peugeot 406 TS6 st.car
Marck306Gti
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2019, 17:50:57 »
Tak for tippet Jakob..
Ved du hvorfor der er så stor forskel på de opgivne km/l? 33,3 på den gamle til 23,8 ish på den nye? Det lyder da helt omvendt, at bilen falder i ydelse, får et gear mere, men falder ca. 10 km/l??
-:Marck:-
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2019, 18:15:08 »
Det er efter den nye måde at måle på. WLTP, så det er faktisk forbrug og ikke taget udfra det helt optimale i vindtunnel mm.
Sendt fra min Moto G (5) Plus med Tapatalk
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2019, 20:50:14 »
Jeg har selv en 1,6 hdi fra 2014 og den kører uden fejl. Har skiftet gearolien og hældt lidt additiv på for at helbrede og forebygge lidt. Den har nu kørt ca 70000 og den trækker fint og kører ca 22km ved normal blandet kørsel. En udmærket bil og god til prisen.
