Forfatter Emne: 307 2.0 noget død i sværen. Gode råd??  (Læst 1307 gange)
Hansv
« Dato: Jul 03, 2018, 17:08:49 »
Jeg har købt en 307 med 2.0 EW10 RFN motor.
På papiret har den 136 Hk, men jeg må sige, jeg er lidt skuffet over, hvor lidt forskel der er fra den gamle 1,6 TU5JP4 med 110 Hk. Det føles overhovedet ikke, som om der er 26 Hk mere.
Foreløbig har jeg kun skiftet luftfilter og tændrør. Tandremsskift følger senere.
Det er nok for meget at håbe på, det skræmmer flere heste op. (Som svenskerne siger) Medmindre den ligefrem skulle stå en tand forkert.
Så er der den famøse EGR ventil. Sådan en har jeg ikke haft før. Rens? Udskift? Blænd af?
Gode råd?
Sv: 307 2.0 noget død i sværen. Gode råd??
« Svar #1 Dato: Jul 03, 2018, 19:07:11 »
Katalysator faldet sammen?, blænd egr af og som du siger kan den være hoppet en tand. Lav evt en komp. måling så du kan se hvor slidt den er og hvor stor forskel der er på de 4 cyl. Biler med egr så kommer der ofte koks i indsugningen så kanalerne bliver mindre det kan sagtens gøre dette. Good luck
Sonett projekt
Hansv
« Svar #2 Dato: Jul 03, 2018, 19:11:47 »
Tak for gode råd.
Bilen har kun kørt 106.000 km.Tilsyneladende umåleligt olieforbrug.Motoren går fint jævnt både i tomgang og ved acceleration.
Den har dog lidt tøven, ved acc. når den er kold, ligesom en gammeldags karburatormotor med for lidt choker.
Har haft tester på. Den melder ingen fejl.
« Svar #3 Dato: Jul 03, 2018, 19:23:21 »
Kunne også være en dårlig tændspole eller et halvt stoppet benz. filter
Sonett projekt
Hansv
« Svar #4 Dato: Jul 04, 2018, 12:15:36 »
Her har vi vist noget af forklaringen.
Sammenlign effekten ved de forskellige omdrejningstal. Noget andet er så drejningsmomentet.
Men interessant:
« Svar #5 Dato: Jul 05, 2018, 14:00:38 »
Ville gi den et stort service. Dyse rens også  kør den frisk med den årgang og km er den vel bare kørt total død
mmt
« Svar #6 Dato: Jul 05, 2018, 21:27:13 »
Hvilken dyserens er bedst til sådan en benziner?
Peugeot 205 1.9 GTI
Hansv
« Svar #7 Dato: Jul 06, 2018, 22:13:46 »
Jeg ville også godt vide, hvilken dyserens er bedst.Det er tilsyneladende alt sammen sammensat af forskellige destillater af råolie. Groft sagt. Hvor er dette forums kemikere henne.
Jeg har på min gamle bil regelmæssigt brugt noget benzintilsætning fra Biltema ud fra betragtningen, at det koster så lidt pr. km., og gad vide, om der er den store forskel fra Biltema til f. eks. Lindemanns,
(Navnet har jo en lidt bedre klang, og hvem vil være ved, at vi nøjes med discountproduktet...)
Måske ligger forskellen kun i profitten eller, som det jo nu har heddet i mange år: Dækningsbidrag. Der er jo ikke nogen, der kan leve alene af at skubbe ting over disken.
Jeg prøver noget Wynns eller Lindemanns, for at se, om der er en mærkbar forskel, inden jeg griber til mere håndfaste midler. (Den nye tandrem er på vej.)
Andre forslag?? Det bliver jo mere og mere interessant.
Måske kan jeg kringle et USB-kamera ind i indsugningen for at kigge efter evt. tilkoksning grundet den famøse EGR ventil, som angiveligt giver mindre forurening, men gad vide, om vi ikke får mere forurening af alle de biler, der kører rundt med tilkokset indsugning pga. EGR- velsignelsen.??
Hansv
« Svar #8 Dato: Jul 06, 2018, 22:20:59 »
@Holm:  Hvad omfatter et stort service egentlig?
Dumt spørgsmål fra en, der altid selv har passet sine biler......
« Svar #9 Dato: Jul 14, 2018, 17:52:42 »
Alle filtre tændrør olier også en masse andre punkter som omhandler bremser undervogn osv
