Forfatter Emne: Hårdere (sports) støddæmper til Saxo  (Læst 2280 gange)
Sv: Hårdere (sports) støddæmper til Saxo
« Svar #15 Dato: Maj 04, 2018, 07:52:10 »
Endte med et sæt Gaz justerbare fra Gunner aaskov, de var lagervare :)
Nogen der ved hvor man nogenlunde skal sætte justering af hårdhed i det første løb på dem?
De går fra hård til ultrahårde der næsten ikke bevæger sig  :dft010:
« Svar #16 Dato: Maj 04, 2018, 19:03:56 »
Tjaa - nu kender jeg dem ikke, men det er jo typisk noget med at få bagenden lidt stivere end forenden, for greb ud af sving om at gøre. Er det rebound du kan justere på dem, eller er det begge veje?
« Svar #17 Dato: Maj 04, 2018, 21:51:30 »
Kun rebound :-)
Tænkte bare hvis nogle kendte til en “standard” justering eller hvor man skulle starte og justere derfra :-)
« Svar #18 Dato: Maj 04, 2018, 23:14:43 »
Tjaa, de gule Koni'er plejer man gerne at sætte ½hård i bag og lidt mindre for, som en god gade-undervognsopsætning, men når det så både er et andet mærke og til KR, så ved jeg ski ikke lige hvad jeg skal sige.
Men, er det ikke bare at stille den ca i midten og så ud og trille lidt på nogle øde veje en stille eftermiddag og prøve sig lidt frem? :-)
Perc
« Svar #19 Dato: Maj 04, 2018, 23:56:56 »
start med at stramme dem ca 1/3 del.
på min 206'er  er der ca30 klik i de bagerste og jeg mener de kører på ca 10-11klik fra blødeste pos. og ca det samme på de foreste
106 rally med magnum-motor,portet-top,skarp knast,bilstein undervogn,bur,closegear m/spær..solgt
206RC bygget efter gr. E reglement
« Svar #20 Dato: Maj 05, 2018, 07:02:24 »
Tak for svarerne, der var 35 klik og satte den på 20 så må jeg justere løbende på prøverne idag hvis det helt skidt 😁
