Forfatter Emne: Gearkasse olie  (Læst 2627 gange)
Prang
Gearkasse olie
« Dato: Mar 23, 2018, 16:49:03 »
Min Peugeot 208 hviner/hyler lidt i gearkassen, kan man skifte olien i denne til lidt tykkere olie end det der er fra ny og fjerne denne hvinen/hylen
Sv: Gearkasse olie
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2018, 16:58:29 »
Det er sjovt du skriver dette jeg har selv købt en 208 hdi og den støjer også lidt fra gearkassen især ved motorbremse. Vil skifte olien og prøve at putte lidt gear additiv i ved lejlighed. Du skal kun putte det i som Peugeot foreskriver ellers kan du få nye og andre problemer.
Sonett projekt
Sv: Gearkasse olie
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2018, 20:36:58 »
Det er en kendt fejl de gearkasser støjer flere har fået skiftet gearkassen på garantien
Sv: Gearkasse olie
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2018, 11:26:28 »
Måske derfor jeg fik lov at købe min engros uden garanti-
Sonett projekt
Prang
Sv: Gearkasse olie
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2018, 15:03:53 »
Jeg blev faktisk ikke klogere på mit spørgsmål om tykkere olie kan reducere støjen?
Sv: Gearkasse olie
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2018, 15:49:33 »
Det kan den måske men du kan risikere at den får svært ved at skifte gear når det er meget koldt, gearkasser er bygget (syncromesser osv) til en type olie og du risikerer andre problemer hvis du skifter olie viskositet. Derfor ville jeg prøve med ny olie og additiv fra Lindemann - Würth - Bardahl eller andet.
https://eshop.wuerth.dk/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/3105-B1-Site/da_DK/-/DKK/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryRef=31053009010503%40WuerthGroup-Wuerth-3105&CatalogCategoryID=PUAKD92e72wAAAFSDghAo1YN&SelectedFilterAttribut=%255B%255D
Sonett projekt
Sv: Gearkasse olie
« Svar #6 Dato: Mar 24, 2018, 17:05:00 »
Hvad BØR de køre med i viskositet?
De ældre kasser med w80 olie, jeg har haft, kørte fint med 75w90 syntetisk (fra T. Hansen ;-))
Sv: Gearkasse olie
« Svar #7 Dato: Mar 24, 2018, 19:16:17 »
Den smøreguide jeg kunne finde den i anbefaler 75w/80 og ca 2,3 liter ved olieskift.
Sonett projekt
Sv: Gearkasse olie
« Svar #8 Dato: Mar 25, 2018, 09:51:15 »
Så fastholder jeg ovenstående svar :-)
Sv: Gearkasse olie
« Svar #9 Dato: Mar 25, 2018, 17:16:14 »
Søg på produktet  rvs treatment også fylder fu en kvalitets olie på i 75-80 fylder du andet på kan du få problemer med skiftet når den er kold
Sv: Gearkasse olie
« Svar #10 Dato: Apr 01, 2018, 10:11:55 »
Fortæl gerne om det virker så kan jeg se om det er penge/tiden værd. God påske
Sonett projekt
Sv: Gearkasse olie
« Svar #11 Dato: Jun 04, 2018, 22:09:40 »
Så har jeg selv skiftet gearolie på min 208 1,6 hdi, jeg påfyldte også Würth gear additiv til manuelle gearkasser. Den skifter mere glidende og jeg ville jo gerne sige at lyden er helt væk men det er den ikke, jeg vil dog mene at den er blevet noget svagere så det var helt sikkert tid og pengene værd. God dag
Sonett projekt
