Forfatter Emne: Noget godt/skidt om 407 v6 aut.??  (Læst 765 gange)
maniac
« Dato: Jan 08, 2018, 22:07:55 »
Er der noget jeg skal være opmærksom på? Overvejer at skifte 406eren ud til en 407er v6 3.0 inden sommer. Der er langt mellem dem med man. gear skal jeg være obs på noget ved aut gear og hvordan med bilen, rust galvanisering .... type fejl. Jeg kender jo godt motoren er vel den samme...
406eren runder snart 450kkm og kunne nok gå gennem syn, men der en del der ska laves og fik lige en ordentlig flække i ruden den anden dag lige i zone b så skal nok skiftes....
Peugeot 406 TS6 3.0 V6 stationcar (2000) a.k.a Sølvfalken, reserve/konebil Fiat Panda 1.2 (2008) (røvkedelig)
Ex. Citroen AX 1.4 (1995), Peugeot 306 1.6 (2001).
Sv: Noget godt/skidt om 407 v6 aut.??
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2018, 08:17:03 »
Jeg tror slet ikke 407 V6 findes med manuelt gear. Måske i Coupéen.
Jeg synes egentligt der er begrænset hvad man har hørt om af problemer med 407´eren. Motoren er bare en perle...
Det er i øvrigt Toyota-gearkasse (Aisin), så om ikke andet kan den nok forventes at være forholdsvis langtidsholdbar.
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2018, 08:58:43 »
Det værste ved 407'eren er nok, at midterkonsollen ligner noget Opel har designet i 00'erne - og det er ikke positivt ment... :-)
Har heller aldrig set dem med manuelt gear.
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2018, 10:06:09 »
klima anlægget eller rettere spjældet bag, er originalt med plastarm, de knækker, så sørg for at den har fået skiftet den arm (instrumentbord skal mig bekendt ud af bilen = mange timer = dyr rep. for en billig del)
dobbelt tjeck lige ejerafgiften, mener den koster en del basøre at havde holdene på plader.
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2018, 11:54:03 »
407'eren kan vel umuligt være dyrere end den 406'er han kommer fra... ;-)
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2018, 13:19:31 »
jo den er opgivet kortere end en 406 (nogen vil kalde det mere realistisk!)
mener det 2-3 Kilo om året, det har i betydning. Kiggede på V6ere da vi havde en TS4
EDIT: har nok kigget forkert :032:
kan se en ts6 er opgivet til 10,4 en 407 V6 auto til 10,2 så der er nok ikke den store forskel.
mente bare en ts6 var opgivet til en 11 og en 407 til 9 da jeg kiggede for nogle år siden, det var lige da jeg havde handlet TS4eren
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2018, 13:49:34 »
10,2 eller 10,4 km/l giver ingen forskel - det er ligesom min Z3, ca. 6.500 kr./året. Sikkert lidt mere med de nye takster.
Det skifter fra 10,5 km/l... :-)
uffe 406 v6
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2018, 17:06:31 »
407 v6 fåes IKKE med manuel gear..
ellers er den som andre nyere pug at nogen kører uden problemer og andre døjer meget..
høre mest om spæld i varmeapperat,vinduersvisker, bagklap i stationcar både rust og el. og undervogns dele :)
v6 kører med elektronisk undervogn og kan ikke sænkes ;)
Hilsen Uffe
ex 86 309 gt. ex 90 309 gti 16v. ex 97 406 sv 3,0 v6. ex 98 406 coupé v6(R.I.P) ex 97 306 1,4  nu i 01 406 coupé  http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=598071" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
maniac
« Svar #8 Dato: Jan 09, 2018, 20:03:24 »
Tak for de informative svar. Angående ejerafgiften giver jeg omkring 6500.-/år for 406 v6eren så det er ok. Kører dog en del så det koster lidt i benzin, men lidt sjov skal man jo have i livet :)
Kender i 2,7 HDi kører den bedre ? Den bliver formentlig ikke aktuel da de er prissat meget højt og koster desuden 11-12k i ejerafgift??!!  :013:   Men man sparer jo lidt på diesel vs. benzin så hvis der dukkede en billig en op .....
Jeg kigger primært 2005-2006-2007 til omkring 30-40k engros til cvr og omkring 200kkm.
Nu vi er ved det sådan en 2.2 HDi eller sågar 2,0 HDi tunet ved scantune er det noget ved vs. the real deal med 6 cylinder?
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2018, 06:44:56 »
lyd lyd lyd, en 4cyl diesel, der skal du være traktor entusiast for at synes de lyder sexet!
men trækket i en diesel må man ikke undervurdere. og ej heller den bedre økonomi når man skal fylde den op.
havde taget en 2,0 HDI hvis jeg skulle have en 407 HDI. De skulle være ret skudsikre. og som du siger, ret nemmere at finde flere heste i. pas på svinghjul og kobling, find en der ved hvad de roder med, hvis du går den vej.
holm83 kan med garanti sige, fordele og ulemper ved de andre HDI motorer.
« Svar #10 Dato: Jan 11, 2018, 07:13:11 »
2,2 hdi i 407 er total undervurderet  2,2 4 cyl biturbo  chippet får den altså godt med power og går rigtig godt
jdstyrer@hotmail.com
« Svar #11 Dato: Jan 14, 2018, 20:47:44 »
Hej jeg har en 407 3,0 SW til salg .... Har lige sat den ind under biler
