Forfatter Emne: højt olieforbrug peugeot 407 2.2 benzin  (Læst 1926 gange)
Sv: højt olieforbrug peugeot 407 2.2 benzin
« Svar #15 Dato: Okt 25, 2017, 21:58:19 »
Det eneste, min havde som synligt symptom på oliemisbruget, var en blålig sky ved start f.eks. dagen efter en lang tur med godt varm motor. Ellers så man ikke noget til det. Og den brugte altså 3/4 ltr pr. 1000 km med 10w40 semi - men kun det halve med 5w50 fuldsyntetisk Valvoline.
Uden andre symptomer lyder det for mig som paraplyerne eller (minimal) afbrænding under kørsel.
MEN, har du tjekket olieforbruget mere end den ene gang? Det er vist set før, at familien Jensens campingferie er endt med lav oliestand i Bayern, fordi vandet i olien var dampet af. ;-)
406st
« Svar #16 Dato: Okt 25, 2017, 22:15:45 »
Refako havde Valvoline sidst, jeg var forbi...
De sælger tilsyneladende kun 1-litersdunke til ganske ublu priser.
VH
406 Pack - TS udstyrspakke
Har Peugeot / Citroën-tester og hjælper gerne med udlæsning, aktivering mm.
« Svar #17 Dato: Okt 26, 2017, 00:43:37 »
Sært tiltag.. men det er så osse nogle år siden, jeg var der...
gulddrengen
« Svar #18 Dato: Okt 26, 2017, 20:53:54 »
har checket nogle gange og den bruger det stadig selvom jeg har fyldt frisk olie på, toppakningen var blevet skiftet lige inden jeg købte den så forhåbligt har de skiftet paraplyerne
« Svar #19 Dato: Okt 26, 2017, 22:56:50 »
Det er normalt ikke noget, man bare gør...
Du må nok i gang med et olieskift. Men, få nu en måling på misbruget først, så du ved, om den nye olie hjælper.
« Svar #20 Dato: Okt 27, 2017, 12:09:24 »
har ALDRIG hørt om man skifter paraplyerne i forbindelse med toppakningsskift. Men kan komme ud at skifte tandrem og toppakning i forbindelse med paraply skifte, pga. man har skilt det hele ad i den forbindelse.
« Svar #21 Dato: Okt 27, 2017, 12:32:24 »
Jeg har da godt nok gjort det - men kun fordi de trængte, og måske var det også den samme gang, toppen blev planslebet...
gulddrengen
« Svar #22 Dato: Nov 19, 2017, 19:30:11 »
Hej har fået skiftet olie til valvoline Max life 10-40 så må se om det hjælper fandt olien i Polen til 76 zl for 5 liter😉 mange tak for jeres hjælp herinde 👍
« Svar #23 Dato: Nov 20, 2017, 10:53:54 »
Nu har jeg næsten lige været i Polen - og 76 zloty svarer til ca. 140 kr..?! Det er godt nok ikke mange penge... :-)
gulddrengen
« Svar #24 Dato: Nov 20, 2017, 18:24:12 »
Nej det billigt købte også et par dunke ekstra, og de kan finde ud af og havde næsten alle de gode mærker i samme butik
gulddrengen
« Svar #25 Dato: Nov 20, 2017, 18:34:41 »
Det var her i Szczecin jeg købte det motokorzysci.pl/pol_m_Oleje-silnikowe-35017.html
« Svar #26 Dato: Nov 20, 2017, 21:31:11 »
Vildt nok - Polen er generelt ikke et dyrt sted at besøge... :-)
