Forfatter Emne: højt olieforbrug peugeot 407 2.2 benzin  (Læst 1924 gange)
gulddrengen
« Dato: Okt 20, 2017, 21:06:16 »
hej har en 2.2 benzin der bruger meget olie ca 1,5-2 liter på 1500 km den kører på valvoline 5w-40 fuld synthetisk men har hørt at den sænker olieforbruget hvis det er en semi synthetisk olie, men er der nogle der har noget erfaring med en god olie til den motor
Sv: højt olieforbrug peugeot 407 2.2 benzin
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2017, 21:20:38 »
prøv Castrol 10-60, men skift det hele, så du ikke får det blandet med det gamle.
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2017, 21:46:55 »
Jeg har haft bedst erfaring med en Valvoline 5w50, da min 405er havde et oliemisbrug pga slidte ventilstammepakninger. Den brugte faktisk markant mindre end netop Castrol RS 10w60.
gulddrengen
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2017, 18:41:52 »
ok men er der ikke nogle der har en bil med samme motor der ved hvad olie der er bedst den har kun gået 207000 og paraplyer er iorden men læste at den motor bruger meget med fuld syntetisk olie
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2017, 19:46:36 »
Det kan jeg ikke hjælpe med.... men synes ikke, det gir mening at bruge en semisyntetisk olie fremfor en fuldsyntetisk, tværtimod. Det skulle kun være i tilfælde af, at den var tykkere.
« Svar #5 Dato: Okt 23, 2017, 10:25:54 »
vores 406 TS4 drak også en del, men osede ikke blåt, og den dryppede ej heller, vi valgte bare at havde nogle liter liggende og så fylde op løbende. Kan ikke huske hvad vi brugte af olie! men den drak lystigt af det....
mener det var 10-40w semi
gulddrengen
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2017, 21:22:48 »
ok ja jeg har aldrig haft en Peugeot der var så tørstig, og jeg har haft en del, skulle på en motorvejs tur da jeg lige have fået den 1600 km og oliepinden stod på max da jeg kom hjem stod den under min
gulddrengen
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2017, 21:24:28 »
tror bare man skal købe noget billigere olie så, det når jo alligevel ikke at blive brugt ret meget :)
« Svar #8 Dato: Okt 24, 2017, 00:04:48 »
Olien kunne jo ha været fuld af kondensvand... Har du målt forbruget siden?
« Svar #9 Dato: Okt 24, 2017, 09:38:50 »
så meget brugte vores så ikke, tror det var en 1l pr 5000
406st
« Svar #10 Dato: Okt 24, 2017, 21:08:14 »
Valvoline producerer også en MaxLife-olie, som er beregnet til ældre motorer med en del km på bagen. Brugte 10-40 varianten på vores gamle 405 1.8 og den brugte ingen olie, selv med 340.000 km på bagen.
Kan kun opfordre dig til ikke at bruge olierense-additiver i forbindelse med olieskift, da de kan fjerne nogle af de små aflejringer, der tætner pakninger mm.
VH
406 Pack - TS udstyrspakke
Har Peugeot / Citroën-tester og hjælper gerne med udlæsning, aktivering mm.
gulddrengen
« Svar #11 Dato: Okt 24, 2017, 22:23:18 »
købte du valvoline olien på nettet, syntes det er svært at finde nogle almindelig butikker der sælger det
406st
« Svar #12 Dato: Okt 24, 2017, 22:45:44 »
Ja - den er vist lidt svær at opdrive. Købte 5w40 hos Aabenraa Cylinderservice og gav vist omkring 300 kr pr 4-litersdunk. en 10w40 står vist i 200.
Alternativt skal du købe den på ebay.de men der skal nok købes nogle dunke for at fragten kan betale sig.
Tror de er med i Au2parts-kæden.
VH
« Svar #13 Dato: Okt 25, 2017, 09:51:49 »
Refako havde Valvoline sidst, jeg var forbi...
Hvad gør bilen af olien? Brænder den af?
gulddrengen
« Svar #14 Dato: Okt 25, 2017, 16:24:01 »
ved jeg ikke  rigtigt, den ryger ikke blå eller lugter af olie og drypper ikke
