Forfatter Emne: Gyeon WetCoat (Essence)  (Læst 3201 gange)
« Dato: Maj 01, 2017, 17:18:07 »
Jep, så blev bilplejemobilet (eller det rullende testcenter) lige vasket over og brugt til en stresstest af Gyeon WetCoat Essence, den koncentrerede udgave af en skylleforsegler. Sprøjt på, spul af, tør efter.
Bilens lak er så beskidt og grim, at det gør ondt, og jeg gjorde bevidst alting forkert, okay næsten alt. Kun for at teste i det værste scenarie/realistiske arbejdsforhold.
Sort bil, blæst og middagssol samt en lakforsegler, som aldrig nogensinde overhovedet må bruges i solskin - så det gjorde jeg da. Sådan er det virkelige liv jo for en mobil bilplejer. Nå, ja... shampooen til vasken skal være PH-neutral - så jeg tog en alkalisk sæbe. [emoji6]
Et halvt tag og motorhjelm samt solsiden behandlet. Synes, operationen lykkedes... Nu får vi se, hvor længe det så holder.
Eneste kiks, hvor jeg ikke var ninja, og produktet måske sad 10 sek for længe var på hjelmen. Men, det bad jeg selv om, for det blev sprøjtet på sammen med taget.
« Svar #1 Dato: Maj 01, 2017, 22:31:06 »
Det er jo nærmest magisk vand... [emoji4]
Jeg polerede Z3'eren i går - sikke et arbejde. Resultatet af selve poleringen blev rimelig - havde en Rupes Bigfoot mini, nem og handy maskine. Brugte noget lidt groft slibemiddel og afsluttede med sådan en omgang her:
http://www.cleanyourcar.co.uk/sealants/gyeon-q2-prime-kit/prod_1608.html
Bilen skal lige stå et døgns tid før den får Cure - men så skulle det også spille. Bliver spændende at se hvordan det funker... :-)
Sv: Gyeon WetCoat (Essence)
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2017, 12:47:40 »
Jep, siliciumdioxid ER bare det nye sort.
Håber, bilen står inden for; min er allerede sat helt til i støv og jord.
SKAL man vente før, man lægger Cure på? Eller... hvor LÆNGE skal man vente? Jeg har set, Optimum fx mere eller mindre officielt anbefaler en sprayforsegling til at forebygge vandpletter umiddelbart eller kort tid efter deres coatings.
Men, med lidt flid, Cure og/eller WetCoat kan den cruiser jo være beskyttet til evig tid. [emoji5]
« Svar #3 Dato: Maj 02, 2017, 12:50:57 »
Med lidt flid, Cure og/eller WetCoat kan den cruiser jo være beskyttet til evig tid. [emoji5]
Bilen står indendørs... :-) Landberg sagde at der skal gå et døgn - så det gør jeg.
Det lugter mega godt, så masken droppede jeg... :-)
« Svar #4 Dato: Maj 02, 2017, 12:58:39 »
Jeg tror ikke, man skal spøge med SiO2 og lunger... så jeg prøver at ha vinden i ryggen. [emoji12]
« Svar #5 Dato: Maj 10, 2017, 21:52:42 »
Opfølgningsfoto - regnvejr i dag :-)
« Svar #6 Dato: Aug 25, 2017, 10:28:50 »
Nå, så er festen slut. Men, den varede ca. 2 1/2 md, så var der ikke mere forsegler på.
Bilen har stået ude og kørt i al slags vejr. Håndvasket 2-4 gange. WetCoaten var fortyndet til max: 1:15 - kunne måske holde længere, hvis man blander f.eks. 1:10?
« Svar #7 Dato: Aug 25, 2017, 11:44:24 »
De lover også 12 ugers beskyttelse - men med 1:15 er det nok også at strække den. Jeg havde nok valgt 1:10 eller lidt lavere... :-) Behandlede du den mens den var våd eller efter du havde tørret den?
« Svar #8 Dato: Aug 25, 2017, 11:55:58 »
Det er inden for anvisningerne (1:5-15), og så var det jo en stresstest ;-)
WetCoat SKAL på en våd bil, ellers be'r man om problemer. Jaja, jeg har da pletbehandlet tørt med en fugtig klud med et skud forsegler og lynhurtig aftørring. Og det er nemmest at undgå pletter på en glat, ny eller godt vedligeholdt lak.
Du har prøvet Cure... kan den bruges våd lige efter afskylning?
« Svar #9 Dato: Aug 25, 2017, 12:51:50 »
Cure var på tør lak - aner ikke hvordan det holder. Bilen har ikke været vasket mere end én gang siden, da den er gået i hi... ;-)
Kan godt se man anbefaler at bruge det på våd lak - tænker bare, at det måske holder længere med en lidt kraftigere blanding?
« Svar #10 Dato: Aug 25, 2017, 17:52:12 »
Det kan godt tænkes... men igen, man spuler jo for at fordele stadset, og et lag er jo et lag, såååh...
Jeg aner ikke om, mere er bedre - vil nok hellere give et par sprøjt mere af produktet for bedre "dækning".
