Forfatter Emne: Hvordan servicere i Jeres 1,6 HDi?  (Læst 2192 gange)
TouchdownDK
« Dato: Apr 21, 2017, 13:18:34 »
Hej alle,
Efter 360.000 km (samme turbo/dyser osv.) i min bundsolide 206 2.0 HDi'er har jeg nu købt en 308 SW 1,6 HDi fra 2015... Der er jo rigtig meget om den 1,6 HDi, så jeg vil hører hvordan I servicere Jeres?
Jeg påregner selv at lave olieskift og filter for hver 15-17.000 km. (Jeg kører mellem 35.000-40.000 km årligt..) Er der andre måder det kan anbefales at forbygge mod sod osv?
Jeg håber på brugbare erfaringer så den kommende løve "performer" lige så godt som den gamle...  :54:
VH Martin
Sv: Hvordan servicere i Jeres 1,6 HDi?
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2017, 13:57:56 »
Køer 0/30 olieskift for hver 10.000 km og er meget obs på utætheder ved dyserne/flammeskiver
208.000 km
Rasmus 306 ep
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2017, 16:20:08 »
kører ca. 30 kkm om året. skifter for hver 18-20kkm olie og filter. hver anden gang får den en olierens i motorolien inden skift. tager af og til et kig omkring dyserne, for at se om der skulle være utætheder. C3 fra 2009 med 192.xxx km på tælleren.
...Som kaptajnen sagde, da hans knallert var blevet stjålet:
"VIVIAN, kom her ud......Jeg vil slås"
Volvo V60 D3 - Nuværende
C3 1.6 HDi 110 fap - nuværende
Xsara 1.8 stc. - solgt
106 1.1 XR - solgt
306 1.8 EP - tog ex´en med
Swift 1.3 - solgt
205 1.1 junior - Solgt
Jakob P
« Svar #3 Dato: Apr 21, 2017, 19:50:10 »
Det burde være en god ide at efterspænde dyserne ved hvert olieskift.
Peugeot 406 TS6 st.car
Castor
« Svar #4 Dato: Apr 21, 2017, 22:18:04 »
Bestiller tid til service, når min forhandler sender en mail en gang on året.  :dft009:
Men kører heller ikke mere end max. 15.000 om året. Har aldrig haft nogen problemer - dog er det 112 hk udgaven, som vist er lidt bedre.
TouchdownDK
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2017, 07:57:06 »
Super med Jeres erfaringer.. Keep them coming.. :-)
Jeg er ikke så meget for olie-rens.. Nogen som bruger dyserens i tanken?
Har i fået lavet modifiktion på jeres bundkar? Ved i hvordan Peugeot servicere - Jeg hørt noget om de suger olien op?
« Svar #6 Dato: Apr 22, 2017, 09:40:58 »
Det er rigtigt - har modificeret bundkar + får efterspændt dyser ved olieskift - og additiver kører jeg en sjælden gang på den "dyre" diesel fra Cirkle K - men har ikke nogen fornemmelse af den gør noget
Desværre kører jeg rigtigt mange småture  2x12 km pr. dag - og når jeg endeligt kommer på motorvej er det også med morfar kørsel hovedsagligt
TouchdownDK
« Svar #7 Dato: Apr 22, 2017, 13:20:15 »
Hvordan efterspænder i dysserne? Kan se der står et antal Nm og derpå grader ved montering..
Torben DH
« Svar #8 Dato: Apr 22, 2017, 16:08:58 »
Min er snart 6 år, kører 55.000-60.000 om året. Den var holdt med fuld service da jeg fik den for 2,5år siden, da havde den gået 86kkm.
Får som regel skiftet olie 5-7kkm efter den lyser for det[emoji51] kører og kører.
Har ikke brugt en krone på den udover brændstof, et brændstoffilter i vinters og 5-6 for sene olieskift[emoji13]
(Ok det er ikke helt sandt for fik ny kondenser på Klimaanlægget sidste forår men det var et stenslag der ødelagde det ikke fordi det var slidt)
Nu er dpf gået men det er vel pænt nok af en sliddel de kun mener holder 180.000 og den nu har gået 224.000
Havde forøvrigt lige fået nye bremser i for og klodser bagerst da jeg fik den og den skal have nye komplet bremser hele vejen rundt her 148.000 km senere.
"Think about how stupid the average person is, and then realize that half of'em are stupider than that" -George Carlin
TouchdownDK
« Svar #9 Dato: Apr 26, 2017, 16:16:25 »
Hvad siger panelet til at modificere bundkaret?
Rasmus 306 ep
« Svar #10 Dato: Apr 26, 2017, 19:26:47 »
jeg her trukket gevindet ned med et hjemmelavet værktøj.
106 1.1 XR - solgt
Swift 1.3 - solgt
« Svar #11 Dato: Apr 26, 2017, 21:09:01 »
Fik trukket proppen ud ved sidste service og laver selv service fremover.Har 90hk udgaven og den skulle efter sigende ikke være så slem til bøvlet,som 109hk.
« Svar #12 Dato: Apr 26, 2017, 22:37:09 »
Hvis det er en 2015 så er det jo den nye motor og den lider ikke af nogle børne fejl den køre bare  ingen utætte dyser Egr gløderørs problemer det er en super motor  bare kør.
Lyon
« Svar #13 Dato: Nov 12, 2017, 23:55:13 »
Hej
Jeg vil gerne skifte dieselfilteret / brændstoffilteret på min Citroën, jeg tror motorkoden er BHY.
Det er en C4 Picasso fra 2015. Reg nummer AS35317.
Jeg har fundet enheden hvori papirfilteret er placeret, men jeg er udfordret allerede ved clipsene!!
Den ene er en hvid ring der kan hæves, men den slipper ikke, den anden ligner noget der skal klemmes. Men når ind/ud og stikket er afmonteret hvad så? Skrues låget af med en stor top? Og filteret udskiftes? Eller skal der tappes vand af og udluftes mv, hvad kræver det af værktøj?
Nogen link til youtube guide eller beskrivelse andetsteds??
Påforhånd tak
« Svar #14 Dato: Nov 13, 2017, 07:26:30 »
Hej
Påforhånd tak
Stikket på oliefilteret..? Har du fat i det rigtige sted... :-)
Tag lige et billede af det. Hvis du kan se en stor "sekskant" øverst på en "osteklokke" har du fundet det rigtige...
Det skal bare skrues af - der er ingen stik eller lignende på oliefilteret.
Ellers er Yuotube et godt sted, hvis man er i tvivl.
https://www.youtube.com/watch?v=ySQ6cNzI8lY
