Forfatter Emne: Hvilke dæk på 17" fælge til 207 SW  (Læst 2164 gange)
ST_Jensen
« Dato: Mar 16, 2017, 12:14:37 »
Hej Forum.
Min gamle 206 GTI SW døde den anden dag, og jeg har skiftet den ud med en 207 HDI SW. Fra min gamle 206'er har jeg et par 17" OZ fælge ET25 med 205/40 dæk monteret, men efter at have studeret det lidt kan jeg se at jeg måske skulle vælge at få 205/45 eller 215/45 monteret i stedet for? Hvis jeg sammenligner med orginal dæk (185/65-15) ligger 215/45 næsten helt op af dem.
Men Hvilke dæk er meste optimal/køre bedst på en 207 SW som bliver sænket 35/35?  :022:
Håber i kan hjælpe  :55:
Sv: Hvilke dæk på 17" fælge til 207 SW
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2017, 19:48:56 »
Kører 205-40-17 på min 207SW.
ST_Jensen
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2017, 08:26:42 »
Har du så ikke meget fejlvisning på speedometeret? hvis jeg laver en beregning på orginal 185/65-15 også til 205/40-16 skulle den vise 9km/t forstærkt ved 100km/t :(
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2017, 08:46:07 »
205/40-17... ;)
ST_Jensen
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2017, 09:49:35 »
205/40-17... ;)
Orrr min fejl :D Så er fejlvisningen godt nok kun 4.3km/t ved 100 :D
Jakob P
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2017, 23:33:31 »
De modeller der var født på 17" kørte med 205/45-17.
Peugeot 406 TS6 st.car
ST_Jensen
« Svar #6 Dato: Mar 18, 2017, 13:35:12 »
Tak! Det var lige det svar jeg søgte :)
steffen m
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2017, 22:10:53 »
undskyld, men er det ikke bare at køre de dæk færdig der sidder på og så skifte til 45profil derefter? eller er det kun mig er så nærig at jeg kan finde på den slags
When life feels just like game over, keep pressing continue!
MI16 R.I.P. Will Miss U http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4336
Nu 406 1.8 SR
mit vandlegtøj http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visb ... &ipc=14865
ST_Jensen
« Svar #8 Dato: Mar 23, 2017, 08:54:10 »
Det har jeg også besluttet at gøre :-) Så stor forskel er der heller ikke, det var mig som lavede en tastefejl første gang jeg sammenlignede de to dæk størrelser!
Decolour
« Svar #9 Dato: Sep 05, 2017, 19:35:08 »
Hej Forum.
Hej lidt of topic men hvad døde din 206'er af? For var det ikke den du købte i Vejrup? For så var der min gamle.
Mvh Kim
