Forfatter Emne: Anti pollution fault - 406, EW7J4  (Læst 1888 gange)
406st
« Dato: Feb 13, 2017, 23:14:35 »
Hej,
Efter ca 1200 km motorvejskørsel på autobahn poppede beskeden op og motorlampen lyste, netop som vi lige var kørt af motorvejen.
Er på ferie uden tester, så om det er en defekt lambdasonde eller noget andet er uvist.
Bilen virker ikke til at have tabt trækkraft og den ændrede ikke adfærd, da fejlen opstod. Motorgangen er jævn og upåvirket.
Pga. Bjergkørsel er det svært at sige, om brændstofforbruget er ændret.
Har haft plus af batteriet i et par timer og haft adskilt lambdasstikkene i motorrummet - ingen synlige problemer. Kan ikke høre utætheder på udstødningen. Når bilen startes kommer Fejlmeddelelsen igen og motorlampen lyser.
Motor har helt ny olie og har kørt på en 2/3 tankfuld super E10 oveni alm 95 oktan gennem Tyskland.
Hvad siger fagfolkene til at jeg kører hjem igen i bilen? Er det helt no go og risikerer jeg at brænde kat'en af, hvis en af Lambdasonderne er defekte?
Motoren er en EW7J4 1.8
Vh
406 Pack - TS udstyrspakke
Har Peugeot / Citroën-tester og hjælper gerne med udlæsning, aktivering mm.
Sv: Anti pollution fault - 406, EW7J4
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2017, 12:21:50 »
Jeg ville bare køre hjem.
Omkostninger og besvær ved ikke at køre i den hjem, står vel nemt mål med risikoen for en ødelagt katalysator.
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2017, 13:50:18 »
Enig. Så længe den ikke er faldet helt sammen og den dermed mangler trækkraft. Omvendt kan de måske reppes billigere i Tyskland mens I er dernede, hvis bilen kan undværes.
406st
« Svar #3 Dato: Feb 14, 2017, 23:06:04 »
Takker for svar.
Har kørt i bilen igen i dag og bortset fra Fejlmeddelelsen virker motoren upåvirket.
Tænker at vi kører hjem i den, så længe den ikke begynder at te sig underligt.
Ja, du har sikkert ret, Martin, og hvis den alligevel skulle på værksted derhjemme, ville jeg også få det udbedret her. Tænker ikke, det er det vilde, men hvis kat'en dør, må den i værste fald have en ombytter.
Vh
« Svar #4 Dato: Feb 15, 2017, 19:18:32 »
Hiv batteri Polen af i en halv times tid på nogle ældre psa biler resetter den ecu fejlene så
406st
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2017, 18:35:13 »
Takker for input - skylder lige en opfølgning.
Der var tilsyneladende ingen nulstilling af ECU ved at tage polerne af batteriet.
Motoren kørte fortsat helt upåvirket på hele hjemturen og motorlampen stoppede med at lyse undervejs.
Har haft tester på og der var såmænd lagret en håndfuld periodiske fejl i motorcomputeren:
Forbindelse til tomgangsregulatoren
EGR-regulering - forbindelse
Fric. - Hvad er det?
EGR (EOBD) ?
Brændstofindsprøjtning (blandingsregulering)
Det er vel ikke så pudsigt, at bilen meldte forureningsfejl med de fejl, men hvad der lige forårsagede dem...?
Har haft alle stik afmonteret og sprøjtet med kontaktspray - ingen synlige tegn på ir eller dårlige forbindelser.
Har renset MAP-sensor og tomgangsregulator og tjekket ånderør - ingen synlige problemer.
Fejl slettet og bilen har siden ikke lagret fejl igen...
VH
« Svar #6 Dato: Feb 24, 2017, 07:44:45 »
Front Rear Inter-Connected suspension. Det blev forbudt midtvejs i 2014-sæsonen. Det er sikkert der den trykker... ;-)
