Forfatter Emne: Peugeot 205 2.0 Turbo  (Læst 2209 gange)
nicolaij
    • http://www.Hi-speed.dk - http://www.Glasblaesning.eu
« Dato: Maj 12, 2016, 21:04:05 »
Før eller siden skulle det vel frem hvem der købte den grå 205 turbo - Da 205'ere har en særlig betydning for mig tog jeg den under mine vinger.
Da jeg overtog 205'eren var der lidt små ting der skulle ændres og forbedres.
Da motoren var begyndt at give tegn på alderdom måtte der ny i efter en par hårde år med diverse løb mm.
I handlen fik jeg en 406 turbo bil med også (tidligere ejer er her fra hs også). Der skulle efter sigene have været brugt en del penge på motoren der var i men også den motor havde det ikke for godt ( kommer vi til senere).
Jeg tænkte super ! Så bygger jeg de to motore sammen og så sparker den røv ( gjorde den så sandeligt også i forvejen)
Første skridt på vejen var at hive begge motore ud og få kigget på hvad vi havde at gøre med da indmad og opsætning var uvis.
Får skilt motoren ad fra 406 bilen og beslutter at jeg vil bruge den blok samt indmad og topstykke - delene bliver sendt til cylinder service. Dagen efter får jeg et opkald hmm.. Topstykket er ekstremt skævt og alle dine styr i topstykket skal skiftes - okay så må vi det... Efterfølgende siger han jeg skal også bruge en ny blok samt krumtap da de er lige til skrotkassen pga slid.  Hjem på lageret og finde en ny bund samt ny krumtap .
Den nye bund og krumtap var så helt perfekte så arbejdet kunne forsætte.
Der blev lavet:
Rettet top - flow optimeret - nye styr samt pakninger
Afbalanceret knast
Afbalanceret krumtap - samt slebet skarp
Hornet blok
Nye ringe til de smedet stempler
Renoveret olie pumpe med forhøjet tryk
Nye lejre samt pakninger
Cometic stål pakning
Så langt så godt - mangler lidt dele før motoren bliver samlet og langt i hullet i 205'eren.
Opdater løbene med de forskellige ændringer mm. Jeg laver.
× Peugeot 106 gti 97 (hverdags bil)
x Peugeot 205 gti 88 2.0 t ( projekt )
x Peugeot 205 gti 85 1.6
nicolaij
Sv: Peugeot 205 2.0 Turbo
« Svar #1 Dato: Maj 12, 2016, 21:17:27 »
12/5
De sidste dele til motoren kommer først om 1 uge før den kan samles.
205'eren er blevet "gejlet" med røde seler fra en Roland model samt pæne stofsæder fra en 1,6 GTI ( billeder kommer )
Gear stang samt gear skift er blevet modificeret da forrige ejer kørte med en be1 kasse hvor den nu kommer til at køre med en be3 kasse.
Short shift er købt hjem fra pug1off . Samt afkortet og forlænget gear vælger arm. ( billeder kommer )
Næste tiltag på bilen er placering af olie temp ur - wideband air/fuel ur - udstødning temp ur.
nicolaij
« Svar #3 Dato: Maj 15, 2016, 19:09:02 »
Lækkert den kommer til og gå glimrende
