Forfatter Emne: I øvrigt mener jeg... (Ny tråd)  (Læst 953770 gange)
« Svar #8550 Dato: Jan 31, 2020, 19:27:16 »
At det er en fed fornemmelse endelig at være raskmeldt efter 256 dage som sygemeldt og deltidssygemeldt.
Kan kun anbefale at tage signalerne på begyndende stress alvorligt. Det kan ikke svare sig at ignorere dem og tage den store rur
« Svar #8551 Dato: Jan 31, 2020, 19:33:05 »
Pas på dig selv nu hvor du starter på fuldtid igen. Fruen herhjemme var ned 6 måneder i 2018, hun glemmer nogle gange sig selv og får en løftet pegefinger herfra, for hun ser det ikke selv. Det er tilgengæld nemt at se fra passagersædet når hun er på vej i den gale retning.
« Svar #8552 Dato: Jan 31, 2020, 19:46:04 »
Tak for rådet. Jeg ved at det er vigtigt, og jeg ved også at jeg skal lytte både til mig selv og til andre, hvis tingene begynder at køre skævt. Der var langt op første gang, og jeg har på fornemmelsen at vejen op vil være længere, hvis jeg tager turen igen.
« Svar #8553 Dato: Jan 31, 2020, 20:23:31 »
256dage er lang tid, men dagene løber hurtigt op.
Der gik hurtigt 5 måneder fra jeg fik min blodprop -og hvad jeg selv mener var stress- til jeg var tilbage på fuld tid.
Problemet er jo nok at vi er mange der godt kan lide at presse os selv, og så det er svært at vurdere om man bare har meget travlt eller om man har så travlt at kroppen er ved at stå af, før man har været nede at ligge.
Jeg kan kun opfordre dig at passe på dig selv og sige fra, fordi der går ikke længe inden omverden har glemt at du har været syg af stress.
Jeg kom tilbage på fuld tid 4/11 og jeg er ærlig talt stadig mærket, og desværre må jeg af og til minde folk om at jeg har været været alvorlig syg, jeg har ændret mine prioriteter og selvom de synes det er lang tid siden, så stadig noget jeg kæmper med.
Jeg er stadig dårlig til at holde mine pauser, men jeg er blevet god til at smide arbejdet fra mig og gå en lille tur for at tænke på noget andet når jeg føler for det.
Jeg er blevet rigtig god holde mine timer nede, gå hjem nogenlunde til tiden, sige fra og trække på skuldrene hvis jeg alligevel får flere opgaver end jeg kan nå.
« Svar #8554 Dato: Jan 31, 2020, 20:39:46 »
At det er ved at være slut med firmabilens glæder, jeg lukker det kapitel af med en halve meters ridse på bagkofangeren der kan laves uden jeg skal bekymre mig om pris eller om farven rammer inden for en træsko.
I går blev jeg opsagt sammen med et par kolleger pga. manglende arbejde.....der er et mindre hul i ordrebogen og vores sag er så godt som afsluttet.
Underligt nok har jeg aldrig prøvet at blive prikket på skulderen pga uduelighed eller uenighed på trods af jeg godt kan sige min mening uden at pakke den ind.
Jeg er kun opsagt to gange tidligere, begge gange fordi firmaet flyttede deres aktiviteter ud af landet.
Det bliver spændende hvad fremtiden bringer, men jeg tager det helt roligt, jeg har trods alt først sidste dag 30.april.
« Svar #8555 Dato: Jan 31, 2020, 21:01:06 »
Jeg er helt enig i, at det ikke nok ikke kommer til at fylde det store i omgivelsernes hukommelse ret længe. Det virker som om at der er folk der slet ikke har opdaget det, men heldigvis har jeg en chef der bakker op om at sige nej, og som godt kunne tænke sig at udbrede nogle af de ting jeg gør for at holde mig på rette kurs til andre steder i virksomheden.
Privat kommer jeg også til at skulle holde fat i ikke at planlægge mere end jeg har overskud til, og sørge for at sige fra, hvis jeg en gang imellem opdager at jeg har sagt ja til for meget.
NooL
« Svar #8556 Dato: Feb 01, 2020, 19:39:46 »
....At 2020 ikke startede på den allerfedeste måde.
Vågnede den 2. Januar med enormt ondt i ryggen, åndenød og enormt svært ved at trække vejret - Kunne tydeligt mærke at noget var galt.
Ringede til lægevagten og ca 10min senere lå jeg i en ambulance for fuld udrykning, på vej mod Hvidovre Hospital.
Diagnose: Venstre lunge fuldstændig sammenklappet (Pneumothorax)
Blev opereret kort tid efter hvor de i lokalbedøvelse anlagde et dræn i min venstre brystkasse (slange ind igennem ribben)
Er nu hjemme igen, hvor man føler sig temmelig lille og udsat, men ganske taknemmelig over vores sundhedsvæsen herhjemme.
....Så nu må resten af 2020 gerne blive noget bedre!
En lille opdatering i forhold til ovenstående.
Jeg skal opereres om 14 dages tid - denne gang dog frivilligt.
Da det var anden gang det skete for mig (Første gang var da jeg var 19 år) er jeg blevet tilbudt en operation for at forhindre at det skal ske igen.
Som det er PT er der ca 30% eller højere chance for at det sker igen indenfor 5 år.
Så jeg har valgt at takke ja til en kikkert-operation hvor man går ind og fjerner de cyster øverst på lungen som gør at det sker, man går simpelthen ind og skærer dem af, og hæfter derefter sammen med titanium-klammer (VATS hedder det) samt en procedure der hedder Pleurodese hvor man "limer" lungehinden på plads.. Disse 2 ting gør at chancen for recidiv ryger et godt stykke ned under 5%.
Så skal jeg forhåbentlig ikke gå og være nervøs mere - det har sgu ramt lidt på psyken, forstået på den måde at jeg har fået et par mini angst anfald hvis jeg syntes at bare det mindste føltes unormalt.
Så glæder mig til det er overstået!
Mvh Kenneth
Før: Peugeot 106 Rallye 1,3(1994), Toyota Corolla 1,3 XLI(1990), Honda Civic 1,5 DXI(1991), Citroën ZX 1,4 Cab (1994) BMW 528i 2,8 (1998)
Nu: BMW F30 320i (2012)
« Svar #8557 Dato: Feb 01, 2020, 20:20:57 »
Forståeligt at du har takket ja.
"God fornøjelse"
Henrik S.
« Svar #8558 Dato: Feb 02, 2020, 13:55:54 »
Vores den yngste knægt er bygningssnedker, og blev færdigudlært for et par år siden. Hans praktikplads ville gerne beholde ham, og alt var fryd og gammen, men der gik kun 3 måneder, så blev de erklæret konkurs.
Men kan man gå konkurs midt i et byggeboom?! Til det er der bare at sige: Det kan man åbenbart sagtens. Der er flere firmaer, der har drejet nøglen om pga. konkurrence, udflytning, huller i ordrebogen og meget mere.
Nu gik der kun to dage, før han fik et godt job et andet sted, men det var alligevel lidt af en øjenåbner, at det ikke altid går snorlige i byggebranchen ...
Cosmus
« Svar #8559 Dato: Feb 02, 2020, 18:05:34 »
Trods byggeboom er det svært at få rigtige penge for tingene, konkurrencen er hård. Der er mange der lukker for tiden desværre
Mvh. Lars Cosmus
NooL
« Svar #8560 Dato: Feb 02, 2020, 18:58:01 »
"God fornøjelse"
Takker! :)
Mvh Kenneth
« Svar #8561 Dato: Feb 02, 2020, 20:17:00 »
Vi mærker det også ifht mængden af stilladser der skal sættes op.
Trods årstiden er det jo lunt og der burde være travlt, men det er som om at mange holder lidt igen.
Sendt fra min moto g(8) plus med Tapatalk
« Svar #8562 Dato: Feb 02, 2020, 22:11:00 »
Selv en sund virksomhed kan køres i graven blot ved hjælp af tillid til de forkerte personer. Har oplevet flere af de store hoved entreprenører stille fuldstændigt urimelige krav til hvor lang tid de skal have en regning liggende før de overhoved gad overveje om de ville brokke sig over noget på den, man bli'r klog af skade, idag er vi heldigvis i en situation hvor det er dem der har mere brug for os end omvendt, og så er den diskussion ikke så lang.
Men hvis en mindre/mellemstor virksomhed har det meste af firmaet gående på en plads hos sådan en type og han så efter sine 2-3mdrs betænkningstid alligevel ikke lige synes han skal betale (fordi bla bla), ja så er der ikke langt fra noget velfungerende til fiasko.
Henrik S.
« Svar #8563 Dato: Feb 03, 2020, 09:53:00 »
... at BMW Z4 Coupe er en af de få BMW'er fra Chris Bangle-æraen, der er ældet med ynde. Den er sgu flot i dag, med også virkelig sjælden på danske veje.
https://blog.bilbasen.dk/bmw-z4-coupe-ugens-fund-4539/
« Svar #8564 Dato: Feb 03, 2020, 09:59:57 »
Ja byggebom er ikke det samme som overskud i forretningen, branchen har næppe været mere presset på prisen end den er nu.
Dæknings bidraget er helt i bund, og nogle gange virker det som om dem der vinder en sag har regnet forkert.
På en sag til feks. 30mill kan der ikke være en der ligger 3mill under de tre andre uden der er noget galt.
Så vidt jeg kan forstå er der en del at lave over 100mill, men i det segment vi ligger i er der generelt ikke rigtig så meget at give bud på for tiden.
Så vidt jeg er orienteret gik GVL og Bjørn Svendsen konkurs i sidste uge, begge firmaer har da nogle år på bagen.
