Forfatter Emne: I øvrigt mener jeg... (Ny tråd)  (Læst 980960 gange)
« Svar #8160 Dato: Okt 06, 2019, 17:34:11 »
At det er fedt fredag eftermiddag, at lave watt test på tomahavk IC7 - FTP ramp, start ved 75watt og plus 25watt hvert 4. min :-) eneste mand der nåede 425watt.. smiliesomviserenoveraemderflexer. Så er det ok med fredagsslik og sofahygge.
vildt, har du en ftp på mere end 332?
Cyklen sagde 339 som ny FTP, men jeg plejer at køre enkelt timer med FTP sat til 350.
Sjovt, alt i det ovenstående er fuldstændig sort snak for mig  :029:
Det samme her, men det er vidst noget med at bjergene har grund til at være bange for Lasse, for han kan eddermame træde hårdt[emoji3]
Sendt fra min Moto G (5) Plus med Tapatalk
Henrik S.
« Svar #8161 Dato: Okt 06, 2019, 18:07:15 »
OK, tak, fint nok for mig.
« Svar #8162 Dato: Okt 06, 2019, 18:34:41 »
@Henrik
FTP er den belastning man kan holde i en time.
Du er af den generation der træder efter hvordan benene føles og lidt til, os unge over 40år skal have en masse elektronik før vi gider træne.
@Lasse ahh du er vist også i den tunge ende pga. højde ik, men uanset så er en tfp i den størrelse flot synes jeg med mine 206 :)
Henrik S.
« Svar #8163 Dato: Okt 06, 2019, 18:48:55 »
Du er af den generation der træder efter hvordan benene føles ...
Nemmerlig  ;-)
Har dog en Strava-profil, så lidt moderne er jeg da  :59:
« Svar #8164 Dato: Okt 07, 2019, 01:10:57 »
@Henrik
Både pga. højde og fedt. ca. 2 meter og 98kg. fedt % på ca. 21%, så der er 10kg ren fedt som kunne tages af ved lidt kostomlægning. Det ændre dog ikke på at FTP og Watt ikke har betydning for vægt før man begynder at kører op af. Også derfor jeg er lidt af et bæst på flad vej.
Jeg kørte mit første Ultraløb i August og blev da også nr. 2 i 24 timers klasse for allowed draft og alm. cykler. 616km på 24 timer. Men det er jo også "let" med 200watt ved puls 100 og en rimelig flad rute.(https://my1.raceresult.com/106392/results?lang=en#2_B34B15 <-- Pernille havde klart vundet for kvinderne hvis det ikke var fordi hun var gravid i 3. måned under løbet, men hun ville self. lige cykle lidt alligevel :-) )
« Svar #8165 Dato: Okt 07, 2019, 08:01:18 »
... at livet som grafiker til tider kan føles uretfærdigt, når man bliver nødt til at ringe til en bilforhandler, for at finde ud af, hvad han vil ha' rettet i sin annonce... :D
Og ja, billedet af Ford'en står forkert - men der står intet om Open i beskrivelsen... :) Jeg skal sq ikke ha' min bil hen til det værksted... :D
Henrik S.
« Svar #8166 Dato: Okt 07, 2019, 08:10:34 »
Opel Aygo? Interessant hybrid ... :)
« Svar #8167 Dato: Okt 07, 2019, 09:57:36 »
Meget! :-) Især fordi resten også er noget volapyk... :D Der står intet om Opel i nogle af annoncerne... :D
« Svar #8168 Dato: Okt 09, 2019, 09:45:48 »
Det er altså fedt at have et pillefyr. Det overflødiggører en del hobbyer......
Lørdag gik det i stå (overkog + overophedet skrue + sensor fejl)
Natten til Tirsdag gik det i stå igen (Sensor fejl)
Natten til Onsdag gik det i stå igen (Sensor fejl)
Heldigvis er det et produkt som der ikke længere køres service på, på Sjælland. Så er man da også ude over den diskussion med sig selv,,,,,om mans kal ringe efter hjælp eller ej...........
Fer
« Svar #8169 Dato: Okt 09, 2019, 10:33:16 »
Lyder belastende :( Hvilket fyr er det?
Mvh Tommy Fer
Ford Kuga AWD 2.0 TDCi '12, BMW i3 '17, BMW S1000R '14, Suzuki GSX S1000 '17
Træt af kabelrod..... http://staywired.dk/
« Svar #8170 Dato: Okt 09, 2019, 10:38:29 »
Jeg har haft ret meget bøvl med det fyr.
I December sidste år, skiftede jeg motoren på dyret
i 2017, fik jeg et (brugt) gear , og en renoveret snegl (Det er ok, de brænder jo langsomt væk)
Lige pt er der ikke noget defekt. Men det opfører sig som det har fået våde piller. Jeg mistænker at der har været tilbageløb, og at den har haft brandslukkeren tændt. Men jeg ved det ikke
Det er et primdahl og haugesen PH 23. Firmaet eksisterer ikke længere mig bekendt.
Der er 330kg piller i magasinet, og jeg har flere gange end jeg orker tænke på, måtte tømme det helt, for at kunne fejlsøge. Man bliver klog af skade, og jeg fylder det sjældent mere end halvt op nu.
« Svar #8171 Dato: Okt 09, 2019, 20:47:13 »
At jeg er blevet gammel. Jeg har i dag kørt en tur i den nye focus st-line og spurgte konen om det hun også syntes undervognen var til den hårde side, måske ligefrem lidt for hård til hverdag  :005:
« Svar #8172 Dato: Okt 09, 2019, 21:43:06 »
Der tror jeg altså aldrig jeg når til...
« Svar #8173 Dato: Okt 10, 2019, 14:30:58 »
det havde måske gjort en forskel hvis bilen var leveret med en motor. Men kombinationen af hård undervogn og manglende effekt er der jo ikke meget sjov ved.
Fer
« Svar #8174 Dato: Okt 10, 2019, 20:58:46 »
Ja de der vandventiler har ry for at kunne blive utætte :(
Mvh Tommy Fer
