Forfatter Emne: Afblænding af EGR  (Læst 10148 gange)
DSL
Sv: Afblænding af EGR
« Svar #15 Dato: Mar 08, 2016, 07:31:47 »
Efter at jeg har lært at EGR rent faktisk reducerer udledningen af NOX'er drastisk er det ikke noget jeg kunne finde på
Det kan jeg sagtens følge dig i. Men så længe at jeg som forbruger selv skal betale for de skader sådan en fejlkonstruktion af et system er skyld i, og ikke bilproducenten, så er mit valg nemt.
Enig i at det er noget skod, og det er et system med mange bivirkninger.
Desværre er der ikke nogen god løsning - andet end at lade være med at købe en dieselbil,, og det kan man måske heller ikke om få år.
Lad os se hvad der sker når røgen har lagt sig,, altså den efter vag sagen, ikke den efter din c-max ;-)
Altså vi skal lige være enige i hvad Nox, EGR og hvor og hvornår det opstår ;)
Alle forbrændingsmotor udleder nox, det er ikke kun diesel biler. Nox opstår ved høj forbrændings temperatur, altså lidt brændstof og meget ilt. Faktisk ligger udstødnings temperaturen højere på en benzinmotor end en diesel, er dog ikke klar over om en benzin faktisk derfor udleder flere Nox end en diesel.
Benzin motor har også egr...
Som Holm skriver, hvis systemet ikke fungere 100% andet end halvdelen af bilen levetid, er klimaet så ikke bedre tjent med slet ingen EGR?
Holm> Fedt kommentar fra Bell add manden ;) Hvad ville du gøre? OBD frakoble eller blot nøjes med en plade og muligvis med et 5mm hul?
Jep - jeg er så langt fra ekspert, men det er netop det egr'en gør,, den relativt lille mængde recirkulerede udstødningsgas sænker forbrændingstemperaturen, og det er det der sænker nox værdien.
Og ja det skaber sod hvis ikke driftsbetingelserne er optimale, så mange, mig selv inklusive, burde ikke køre dieselbil.
Jeg har dog motorvarmer der forhåbentlig afhjælper lidt af problemet med mit kørselsmønster i min TDI. I hvert fald var der minimal belægning i egr ventilhuset da den stod af sidste år (efter 9 år). Slet ikke groet sammen som jeg har set billeder af andre har oplevet.
Så min opfattelse er at systemet har gjort hvad det skulle uden ballede de første 9 år på min bil, og det gør det så igen nu, men ja jeg blev en smule fattigere af det.
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2016, 07:44:37 »
Du behøver ikke lave hul i pladen på 1,6 HDI... :)
« Svar #17 Dato: Mar 08, 2016, 07:49:05 »
Problemet er lidt forskelligt alt efter hvilken motor det drejer sig om. 1,6 HDI er kendt for at sode rigtig meget til i indsugningsmanifolden.
Da jeg skiftede manifolden på vores C-Max (med samme motor) vejede den gamle manifold ca. 400 gram mere (pga. sod/koks) end den nye - og hullerne mellem motor og manifold var ca. halveret i størrelse pga. sod/koks-opbygning.
Sjovt nok kører bilen nu væsentlig længere på literen end før. Bilen kører forøvrigt primært længere ture (2 x 60 km pr. arbejdsdag) og ca. 40.000 km/året.
DSL
« Svar #18 Dato: Mar 08, 2016, 08:42:44 »
Helt sikkert rigtigt at der er forskel motorerne imellem, og har også hørt historier om 1,6HDI'er der har rundet 200K der er umulige at få til at overholde forureningskravene til syn uden EGR tweak.
Og hvis det var min situation så jeg mig nok heller ikke for god til at gå den vej  :dft001:
« Svar #19 Dato: Mar 08, 2016, 09:02:58 »
Der er det så heller ikke nox der måles, eller husker jeg forkert?
« Svar #20 Dato: Mar 08, 2016, 09:10:28 »
Min gik i fejlkode øjeblikkelig da der blev afblændet
« Svar #21 Dato: Mar 08, 2016, 10:16:42 »
Nu må du sgu bestemme dig. :-)
« Svar #22 Dato: Mar 08, 2016, 10:17:32 »
Da det ikke virkede, blev han sur og besluttede at redde verden ;-)
« Svar #23 Dato: Mar 08, 2016, 10:18:22 »
På Ford'en med 1,6 HDI er den i hvert fald ligeglad [emoji4]
DSL
« Svar #24 Dato: Mar 08, 2016, 10:49:12 »
Nej de måler vist kun partikler i røggastesten, så derfor opdager de ikke afblændet EGR til syn medmindre de skiller bilen ad, eller motorlampen lyser
« Svar #25 Dato: Mar 08, 2016, 16:56:41 »
Hvis du ikke har nogle intentioner om og få bilen chip tunet så ville jeg bare montere en plade med et 5/6 mm hul det er lige nok til ecu kan mærke en forskel så den ikke sætter fejl
« Svar #26 Dato: Mar 08, 2016, 17:00:28 »
Egr ventilen lukker over 3000 omd og i ved selv hvordan de pt tjekker dem til syn der får de fuld gas også er egren jo lukket
Dog skulle de få fem gas testere her i 16 engang  pga de nye euro 6 krav osv så mon ikke der så kommer en neden kontrol måde. Også
martin306xsi
« Svar #27 Dato: Mar 14, 2016, 00:45:51 »
Har ingen planer om chip, så det må blive plade. Er du 100% på den vil lægge fejl uden hul i pladen? Der er mange delte meninger og gider sgu ikke forsøge selv :dft001:
Plager du at bruge 2 pakninger eller?
Mht til 5 gas, har de ikke snakket om det i flere år nu og udsat det flere gange?
Mvh Martin
« Svar #28 Dato: Mar 14, 2016, 20:10:49 »
Jeg smed pakningen ad pommerns til på vores - det gav ikke helt mening. Pladen kommer til at virke som pakning i stedet... :-)
« Svar #29 Dato: Mar 14, 2016, 20:25:03 »
Min svogers 207 hdi gjorde indtil vi borede hul i pladen
Alle Peugeot gør af hvad jeg ved
Om andre biler med samme motor gør eller ikke ligger i ecuen  Martins Ford  køre nok med vag snyde  program  den er vel blevet smittet af uppen
