Forfatter Emne: Afblænding af EGR  (Læst 10147 gange)
martin306xsi
Afblænding af EGR
« Dato: Mar 04, 2016, 22:10:06 »
Hvad er folks mening og erfaring om dette på 1,6 Hdi?
Mvh Martin
Sv: Afblænding af EGR
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2016, 22:42:50 »
Få det gjort via OBD
Davicio
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2016, 07:53:14 »
Gjorde en kæmpe forskel på min 109 s16'er.
Fik disablet den i ECU'en, plus jeg også sat en skive ind (skiven koster næsten ingenting på ebay).
Med en chip tuning oveni, har du en helt ny bil :)
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2016, 10:44:12 »
Hvis den mekanisk hænger fast  hjælper det ikke altid og få den slået fra elektronisk så kræver det også en plade
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2016, 21:35:16 »
Har sat en plade i vores og så har den fået lidt ekstra power og lavet EGROFF hos chiptuning.nu :)
DSL
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2016, 09:21:43 »
Efter at jeg har lært at EGR rent faktisk reducerer udledningen af NOX'er drastisk er det ikke noget jeg kunne finde på
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2016, 11:27:25 »
Det kan jeg sagtens følge dig i. Men så længe at jeg som forbruger selv skal betale for de skader sådan en fejlkonstruktion af et system er skyld i, og ikke bilproducenten, så er mit valg nemt.
DSL
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2016, 12:19:13 »
Enig i at det er noget skod, og det er et system med mange bivirkninger.
Desværre er der ikke nogen god løsning - andet end at lade være med at købe en dieselbil,, og det kan man måske heller ikke om få år.
Lad os se hvad der sker når røgen har lagt sig,, altså den efter vag sagen, ikke den efter din c-max ;-)
« Svar #8 Dato: Mar 07, 2016, 12:19:55 »
Lader min signatur tale for sig selv
« Svar #9 Dato: Mar 07, 2016, 12:28:48 »
Jeg forstår ikke, at man ikke kan lave et effektivt system, hvor man lader NOX'erne ryge direkte i en katalysator - uden at de skal igennem motoren.
Så hellere lave det som en servicedel, som nemt og forholdsvist nemt kan serviceres. Men, men, men... Det er nemt at være klog på - kunne man gøre det, var det sikkert gjort.
C-Max'en ryger ikke synligt... ;-)
DSL
« Svar #10 Dato: Mar 07, 2016, 17:56:20 »
Din signatur siger vi skal passe på jorden
Du skriver man skal slå EGR fra via OBD
Which is it?
« Svar #11 Dato: Mar 07, 2016, 18:30:41 »
Jeg har ikke gjort det
DSL
« Svar #12 Dato: Mar 07, 2016, 19:21:29 »
Så var det garanteret butleren  :62:
« Svar #13 Dato: Mar 07, 2016, 20:05:32 »
Det er pest eller kolera har du en Egr monteret aktivt så sænkes NOx værdierne korrekt men med tiden når hele indsugningen er kokset til så får bilen mindre luft men skov nok samme mængde brændstof  giver en dårlig forbrænding og skader dyser turbo filtre osv osv ud over det så bruger den mere brændstof og går bare generalt meget ringer  med tiden
Havde jeg En diesel  så røg det lort over højre skulder som en klog man fra Bell ADD engang sagde hvordan tror du du ville have det hvis du blev tvangs fodret med dit eget lort
martin306xsi
« Svar #14 Dato: Mar 08, 2016, 00:05:58 »
Altså vi skal lige være enige i hvad Nox, EGR og hvor og hvornår det opstår ;)
Alle forbrændingsmotor udleder nox, det er ikke kun diesel biler. Nox opstår ved høj forbrændings temperatur, altså lidt brændstof og meget ilt. Faktisk ligger udstødnings temperaturen højere på en benzinmotor end en diesel, er dog ikke klar over om en benzin faktisk derfor udleder flere Nox end en diesel.
Benzin motor har også egr...
Som Holm skriver, hvis systemet ikke fungere 100% andet end halvdelen af bilen levetid, er klimaet så ikke bedre tjent med slet ingen EGR?
Holm> Fedt kommentar fra Bell add manden ;) Hvad ville du gøre? OBD frakoble eller blot nøjes med en plade og muligvis med et 5mm hul?
Mvh Martin
