Forfatter Emne: Mål på montagepunkterne for bagbro til chassis på 205?  (Læst 20341 gange)
Sv: Mål på montagepunkterne for bagbro til chassis på 205?
« Svar #15 Dato: Feb 25, 2016, 19:38:46 »
Fedt projekt 😊😉
Jeppe, 205 GTI
« Svar #16 Dato: Feb 29, 2016, 23:22:29 »
Jeg kan godt lide detaljen med fælgen der er vendt om :011:
Men fedt projekt - ser frem til hvad det ender med! Synes dog det kunne ligne en udfordring at få udstødningen forbi den bagbro.
Mvh. Jeppe
Nu med Opel Astra GTC 1.9 cdti og Citroën C5 1,8 16V Weekend, årg. 2002. Tidligere Peugeot 206 HDI, 3-hjulet invalide-scooter :-D
lybker
« Svar #17 Dato: Mar 01, 2016, 21:25:36 »
plads er altid et problem, så tanken fik lige en gang knofedt og varmeblæser, og vupti så er der en kardantunnel :-)
***Nyeste projekt - Julie: 26/2-2009 :-) ***
lybker
« Svar #18 Dato: Mar 02, 2016, 22:27:15 »
klar til sandblæsning og maling :-)
« Svar #19 Dato: Mar 03, 2016, 20:43:23 »
Ja man kan komme langt med fantasi og et godt svejseværk, super fedt projekt ;-)
Lykkefalck
« Svar #20 Dato: Mar 03, 2016, 21:31:20 »
Fed løsning med tanken :)
And
« Svar #21 Dato: Mar 07, 2016, 13:34:22 »
Du er jo gal  :045:
And
"Gode beslutninger kommer af erfaring - meget af det kommer af dårlige beslutninger"
lybker
« Svar #22 Dato: Mar 07, 2016, 21:12:14 »
...malerhjerne! :-)
lybker
« Svar #23 Dato: Mar 09, 2016, 22:42:55 »
sidste gang bagbroen skal afmonteres....forhåbentlig :-)
...og så lige en øvelse i plastsvejsning
« Svar #24 Dato: Mar 10, 2016, 20:05:15 »
Jeg har stor respekt for de løsninger du laver MEN den benzintank turde jeg ikke køre med (og jeg er ellers ikke pivet ;-)) Når du ændrer formen på tanken ved kardan så flytter du rundt på plasten, hvordan ved du hvad tykkelse den har alle steder bagefter og bliver plasten ikke porøs/hård? Benzin udvider sig under varme/kulde påvirkning og at plastsvejse en hel side på en tank, ja der skal sgu nok en ingeniør til  :011: Jeg havde nok personligt lavet en fra bunden eller købt en fuel cell. Men jeg håber jeg tager fejl og den holder 4ever..........
lybker
« Svar #25 Dato: Mar 11, 2016, 09:39:41 »
er ikke uenig...det SKAL bare du. Så har planlagt at få den kontroleret af en professionel. Skal sgu ikke risikere en potentiel brand pga dårligt håndværk :-)
Lykkefalck
« Svar #26 Dato: Mar 11, 2016, 10:08:31 »
Satme iorden !
lybker
« Svar #27 Dato: Mar 11, 2016, 14:07:25 »
Endelig færdig med bagbroen, og efter jeg fik hævet differentialet 60mm sidder vinklerne på trækakslerne fornuftigt! :-)
Jeppe, 205 GTI
« Svar #28 Dato: Mar 12, 2016, 17:24:52 »
Det ser sgu lækkert ud :008::045:
Mvh. Jeppe
mr.rgx
« Svar #29 Dato: Mar 13, 2016, 20:42:48 »
Cool projekt... jeg var tæt på at starte det samme sidste sommer (2015) men efter meget kyndig vejledning fra UK blev jeg rådet til ikke at udføre konverteringen, da problemet udelukkende var transferboksen.. (ikke over 200 hk!! ) og ikke den fysiske montering af selv dif, mm. bagpå. Bx/mi16 4x4 og t16 4x4 er langt fra hinanden!
Men derfor skal du nu alligevel have ros for det flotte arbejde du får lavet.. :55:
Som du også har fundet ud af, så er bx transferboks meget forskellig ifht rigtig t 16.. derfor stoppede mit projekt. Men håber du finder en løsning.. grunden til jeg stoppede var udelukkende prisen hvis transferboks skulle løses "rigtigt".. derfor er jeg meget spændt på om du finder en smutvej jeg overså, hvilket stoppede mit projekt.
Mvh.
