Forfatter Emne: 306'er - Tikker som et styk papir i et cykelhjul..  (Læst 1028 gange)
christiandersen
« Dato: Nov 25, 2015, 16:35:29 »
- Jeg har et problem med ét styks 306'er. (97'er 1.6 oprindelig 1.4)
 Når jeg kører, og efterfølgende slipper gassen, eller kobler ud, så lyder den som hvis man satte et stykke pap/papir fast til cykelhjulet.
Gi'r jeg gas/holder gassen, forsvinder lyden.
 Lyden er der kun når jeg triller med over 10-20 km/t, altså - Når der er koblet ud, eller gassen er sluppet.
 - Bilen kører ikke anderledes af dette problem, på nogen måde, hverken speeder-, eller koblingsmæssigt m.v.
 Ideer?
Ole..
  • Babelfish
    • http://www.den-der-side.dk
Sv: 306'er - Tikker som et styk papir i et cykelhjul..
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2015, 20:11:01 »
Tandrems dækslet kan være gået løst, så når motoren vipper frem under motorbremsning rammer den måske knasthjulet, eller måske det øverste motorophæng der er træt, og laver ballede, hvis jeg husker ret er der ikke meget plads ved siden af dækslet og ind til karrossen.
Hiv hånd bremsen, og sæt i 1gear og få motoren til at vippe tilbage, efterfølgende det samme i bak gear.. Alt sammen med hjælmen åben, så en makker kan se hvad der sker :)
