Forfatter Emne: Chiptunning af 307 2,0  (Læst 10906 gange)
allankj19
« Dato: Nov 25, 2015, 10:53:15 »
Hejsa.
Nogen der har set denne ??? Det lyder vildt og tror da at det skal prøves
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846884542090940&id=818491571596904
allankj19
Sv: Chiptunning af 307 2,0
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2015, 10:53:52 »
168,2 hk på en 2,0'er
SorenS2
    • http://www.fredslunds.dk
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2015, 20:57:14 »
Ikke noget jeg har hørt om før på den model.
http://www.fredslunds.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiptuning.nu forhandler.
Eget rullefelt.
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2015, 10:24:30 »
Stortset alle andre tuner lover lige over eller  under 150 hk så lyder meget underligt de han hive 20 extra ud af den uden andre Mods
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2015, 10:25:53 »
Vel tror det er en 143 hk ew10a motor den nyer som ligger i 307 fra 06 den med variabel indsugnings knast
allankj19
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2015, 22:33:19 »
Har fået dette svar fra WD Tuning
Hej Allan, husk at denne motor også findes som 160 HK - begrænsningen er bla i spjældhuset - og luftfilteret har intet at sige !
Spjældet åbner ikke fuldt op med originale  indstillinger - du skal intet skifte ! Det er det samme på eks M3 / M5 - her er der også gemt en del hvis du optimerer inds.
Det er sådan fabrikkerne normalt begrænser suge biler
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2015, 09:36:46 »
Den findes ikke med 160 hk fra fabrikken
En 2,0 er en ew10 den ned 160 er en ew12 altså en 2,2
De aner hvis  ikke hvad de snakker om
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2015, 09:43:54 »
En307 cap findes med en 178 hk 2,0 suge motor samme kværn som i en 206 rc men den motor har intet med en 136-138 hk motor og gøre  den har orginal bananmanifold stor alu indsugnings manifold større gas spjæld og variabel indsugnings knast også har den større ventiler også.
« Svar #8 Dato: Dec 06, 2015, 10:16:07 »
Det er ren fusk med målingerne, hvis de kan hente 168 heste ud af den kværn. Peugeot selv havde svært ved at finde alle 180 heste i en 2,0'er på RC-modellen - og det var ned en del mods.
Pænt useriøst svar fra WD.
« Svar #9 Dato: Dec 06, 2015, 10:35:26 »
Martin har skrevet til dem i det link de fatter minus  vel æde min gamle har på det er en ew10a eller sjællandske heste
« Svar #10 Dato: Dec 06, 2015, 10:36:58 »
jeg har tidligere hørt folk sige at WD har Udtalt sig om ting de tydeligvis ikke aner en skid om. relativ useriøs forretnings politik haha
« Svar #11 Dato: Dec 06, 2015, 10:42:49 »
Har bedt om et reg nummer på den bil også stoppede de med og skrive så venter spændt
« Svar #12 Dato: Dec 06, 2015, 12:35:55 »
Jeg ville blive lidt negativ hvis min tuner udleverede mit reg. nr. når en tilfældig spurgte efter det. Så lige den del forstår jeg godt at de ikke svare på. Men ja, det bliver da spændende at høre hvordan de kommer der op.
« Svar #13 Dato: Dec 06, 2015, 12:44:43 »
De skrev den var uden plader og fair nok de ikke vel udlevere  nr pladen  syntes bare det lyder som fantasi målinger foruden skrev de i starten det var en helt standart bil og senere kunne de ikke svare på om den var knastet men lyder sådan eller af det er en ew10a  med variabel knast på indsugningen
« Svar #14 Dato: Dec 06, 2015, 13:33:51 »
Nu er jeg ikke lige en haj til det der rullefelts halløj
Men alligevel bed jeg mærke i attesten hvorfor er luft trykket kun på 950 mb alle de attester jeg har fået lavet har været på 1000 og lidt over aldrig under går ud fra det er det atmosfæriske luft tryk eller hvordan
