Forfatter Emne: 308 sw vil ikke starte  (Læst 1641 gange)
Castor
« Dato: Nov 22, 2015, 16:07:47 »
Hej
Håber i kan hjælpe. Havde tidligere i dag problemer med at starte bilen. Første tanke var dårligt batteri, der havde givet op i kulden. Bilen er fra 2011, så den er relativ "ny". Kan et batteri være færdigt efter 4 år?
For kort tid siden skulle jeg køre en tur. Ligger mærketil at lampen til gløderøret ikke tænder, når jeg sætter tænding på. Det burde den gøre ved denne temperatur. Nu lyder der blot et kort "klik" og starteren kører slet ikke.
Noget bud på hvad der er galt? Skal jeg bare forsøge med et nyt batteri?
Fik for 2 siden en advarsel omkring partikelfilteret. Men den forsvandt meget hurtig igen og ku ikke kalden frem fra loggen. Kan det have forbindelse til det?
Det er en 1,6 HDI 112 hk.
Castor
Sv: 308 sw vil ikke starte
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2015, 16:51:28 »
Nå, et par startkabler fra de gamles bil og den sprang igang med det samme. Lampen til gløderøret lyste også. Så den står nok på nyt batteri i morgen.
Dog har de monteret en sikringsbox direkte på batteriet, så det skal jeg lige have luret på. Det har været lidt mere ligetil på mine tidligere biler, men hvorfor skal det også være nemt...
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2015, 18:24:46 »
Min er også fra 11, og fik nyt batteri sidste vinter.
Det lyder som de samme symptomer.
Mht. Skiftet fik jeg det gjort på forhandlergarantien, så ved ikke hvad man gør med den boks.
Castor
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2015, 19:48:47 »
Hvilket batteri skal man vælge?
Kan se at mange forskellige modeller, også indenfor samme producent, umiddelbart skulle passe til bilen.
TouchdownDK
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2015, 22:16:45 »
Jeg har altid været tilfreds med Varta.. :-)
Castor
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2015, 16:15:11 »
Nyt batteri og vi er kørende igen.
