Forfatter Emne: PSA 1,6 HDI 109 hk - indsugningsmanifold  (Læst 5300 gange)
Sv: PSA 1,6 HDI 109 hk - indsugningsmanifold
« Svar #15 Dato: Nov 09, 2015, 07:28:56 »
Dyse rørene skal af og det går om bag på motoren under Egr køleren lidt noget pis
Det siger du ikke... :D :D
Jeg blev bare sur og bøjede rørere lidt, så der var plads til at få manifolden ud. Det er noget flydende snask - ligner mest af alt noget EGR-snask.
Det kunne godt være olie - men syntes det virker lidt for tyndt til at være olie. Det er ihvertfald ikke diesel.
Til gengæld opdagede jeg, at der var en pakning til der hvor ånderøret går ind i turboen, som var knækket. Den skal jeg lige ha' skiftet i dag - så kan jeg se, om den er tæt igen.
Det er den ihvertfald ikke, når den pakning er utæt.
Det gik egentlig fint nok med at skifte manifolden - men de dyserør, kunne godt have en samling lidt længere "nordpå"... :-)
Forskellen på den nye og den gamle indsugningsmanifold var markant i vægt.
Den gamle vejede 1284 gram - den nye 952 gram. Så der lå lige en god pakke Kærgården med snask og koks i manifolden.
« Svar #16 Dato: Nov 09, 2015, 18:21:17 »
Min svogers kom til og gå 2km længer på litern da den fik ny manifold den var helt  stoppet
