Forfatter Emne: Peugeot 307 Turbo - Yokohama Supercup  (Læst 18413 gange)
Nimix
Re: Peugeot 307 Turbo - Yokohama Supercup
« Svar #30 Dato: Mar 24, 2015, 23:37:36 »
Jeg blev pænt overrasket første gang jeg hev mine 16" superturismo af.
At man kalder dem for letvægts må da være årets joke :roll:
Men okay, OZ siger jo også kun at det er en sportsfælg og den er ikke med på deres "I-Tech" liste
http://www.ozracing.com/car_wheels_brands/OZ%20Racing.aspx
« Svar #31 Dato: Mar 27, 2015, 11:53:21 »
Her er et link til en liste med vægtopgivelser for OZ fælge: http://measurespeed.com/oz-rims-wheel-weight.php
Sent from my iPad using Tapatalk HD
« Svar #32 Dato: Apr 27, 2015, 17:13:43 »
Havde debut på Jyllandsringen i weekenden.
Træning og kval gik med problemer med gearskiftet, så det var med 3 omgange under vesten, at starten gik fra bagerste position i regnvejr lørdag eftermiddag.
Kørte mig 7 placeringer frem, som gav en 8'er og dermed pole til weekendens andet løb. Det var spændende, skulle starte forrest i tørvejr på en bane, hvor de andre vel havde haft flere testdage, end jeg havde haft omgange. Men det gik over al forventning. Holdt en 3'er frem til 2 omgange før mål, og så kvajede jeg mig med et gearskifte og tabte en placering.
Med 4. pladsen fra 2. heat skulle jeg starte 5'er i 3. heat - TV-heatet.... Nappede en placering i starten og holdt fast i min 4. plads i lang tid. Blev skubbet lidt til af en konkurrent, som dælme ville forbi. Og derefter fik jeg bøvl med gearkassen, så det gik tilbage. Endte med at udgå med defekt 3. gear.
En weekend med både op- og nedture. Men en 8'er og en 4'er er ok, når målsætning var en plads i den bedste halvdel. Med 5 omgange funktionstest på Padborg under vesten, 10 år efter jeg prøvede 2 løb i en forhjulstrækker og 5 år efter sidste gang, at jeg prøvede banen. Så er det sku OK, at jeg var med i pokal-kampen undervejs.
Nu skal gearkassen nusses lidt, og så glæder jeg mig til næste gang.
Her er lidt video fra regnvejrsheatet, jeg får noget mere lagt op senere.
[youtube:10elpx7s]http://www.youtube.com/watch?v=usJZKD2UU3g[/youtube:10elpx7s]
« Svar #33 Dato: Apr 29, 2015, 09:22:33 »
Og her er lidt billeder :-)
Nimix
« Svar #34 Dato: Apr 29, 2015, 10:06:13 »
Jeg er lidt overrasket over at du går så let forbi, har i ikke ca. samme vægt/effekt?
Ud over det, ser det noget spændende ud når man kommer "ud af sporet" :-)
« Svar #35 Dato: Apr 29, 2015, 10:29:16 »
Det ser sq spas ud! :)
Jeg gætter på at Claus bare har mere grip/er mere risikovillig og går på gassen tidligere, for at hente de andre...og bremser senere - eller lægger sig på siden og bremser med som beskrevet i videoen. 306'eren laver jo en kørefejl - så er det jo nemt nok.  Er overrasket over hvor nemt han går forbi de to S2000'er - de må være ret nervøse for at spinne... :)
« Svar #36 Dato: Apr 29, 2015, 19:15:07 »
Citat fra: "Nimix"
Jo, vi har samme vægt-effekt. Honda'en har sugemotor og har faktisk et bedre vægt/effekt forhold end jeg. Men den har vist en halvtræt kobling plus den er lidt løs i halen.
« Svar #37 Dato: Apr 29, 2015, 19:16:18 »
Her er lidt video fra tørvejret :-)
[youtube:2qixv00r]http://www.youtube.com/watch?v=wITh2gHzbAQ[/youtube:2qixv00r]
Sv: Peugeot 307 Turbo - Yokohama Supercup
« Svar #38 Dato: Maj 09, 2016, 20:47:40 »
Den har stået stille meget længe pga. Manglende tid, overskud og motivation.
Men nu er gearkassen hængt på, fjederbenene monteret - og motoren har været startet.
Konsollen til gearkablerne er skiftet ud til en af metal (plastic smelter pga. Turboen der sidder lige ved siden af), og de originale gear-forbindelser er ændret fra plastic-dimser. Der er skåret gevind i gearkablerne, og der er monteret metal-forbindelser i stedet for, som ikke bliver slatne ved varmepåvirkning. Før var det svært at ramme 3. Gear efter 10 minutters kørsel, fordi gear-forbindelserne blev bløde og slatne.
Den nye gearkasse har lidt kortere udveksling end den gamle, for bilen skal justeres ned i effekt for at passe ind i youngtimer Grp. 2 næste år. Vingen bagpå skal også fjernes, og vi skal have flyttet hovedafbryderen lidt - så jeg ikke igen rammer til kablet i kampens hede og får slukket for lortet... Men ellers er den ved at være klar. Mon ikke det lykkes med en trackday i år, hvor bilen forinden har nået sin endelige udgave til 2017-sæsonen?
Og så er der monteret et nyt rat.
« Svar #39 Dato: Maj 10, 2016, 19:49:01 »
Hej Claus
Har selv 2 venner der kører i Youngtimer klassen og de hygger sig gevaldigt, det rimelige reglement gør at man kan ændre en del men det ved du sikkert allerede. Skru den op i tryk og kør kl,1 i stedet................... :045:
« Svar #40 Dato: Maj 10, 2016, 23:31:56 »
Gearkassen kan ikke holde - desværre.
Og i klasse 1 skal jeg også ha' bredere hjul/dæk, som der p.t. ikke er plads til.
Så jeg kommer til at brænde nogle af mine 210-brede yokohama slicks af med noget færre hk.
« Svar #41 Dato: Jul 30, 2016, 16:23:36 »
Så er den til salg.
Jeg vil gerne have plads til et udvalg af 2-hjulede køretøjer i stedet for, og har ikke tid til ræs p.t.
https://www.facebook.com/groups/582374831782348/permalink/1264197186933439/?sale_post_id=1264197186933439
DavidAXsport1,6
« Svar #42 Dato: Aug 01, 2016, 20:52:53 »
Det billede du har i tråden, hvor den står ved siden af din grp.C racer... Er det en Volvo maskine med EVO top på.?????
Mvh. David
Bliver forhåbentlig snart færdig........
« Svar #43 Dato: Aug 04, 2016, 23:14:46 »
Yup.
DavidAXsport1,6
« Svar #44 Dato: Aug 06, 2016, 10:22:56 »
Uhhh.. Det er lækkerier. Hvad yder den?
Mvh. David
