Forfatter Emne: 306 GTI PH3 Gade/Trackdaybil  (Læst 46856 gange)
Nimix
Re: 306 GTI PH3 Gadebil/Racerbil
« Svar #15 Dato: Jul 19, 2014, 19:48:29 »
Hvad kommer knækket ved 4500 af, maxi knasten?
SorenS2
    • http://www.fredslunds.dk
« Svar #16 Dato: Jul 19, 2014, 19:52:30 »
Det er der tit på en sugemotor.
Mellem 3500 og 4500 omdr. kan der tit være lidt ballade.
Jeg ved ikke lige med de maxi knaster.
Min makker har en magen til helt standard og den laver 178 hk.
Så hvis de ellers er under hjelmen må de stå forkert.
http://www.fredslunds.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiptuning.nu forhandler.
Eget rullefelt.
SteffenJ106GTI
« Svar #17 Dato: Jul 19, 2014, 20:15:47 »
Knasterne må næsten stå forkert. Min tidligere GTI med maxi knast blev ved montering stillet på mærket. Den tabte 4 hk i forhold til standart. Den blev rullet inden montering til 167,xx og 163,xx efter. En tur ned til Jørgen Nielsen i Vester Torsted hjalp på det. Efter knast justering endte den på 186,7 hk  :)
Alfa Romeo 33 QV 1,7 16V
Alfa Romeo 33 TI 1,5
Alfa Romeo Alfasud Sprint Zender 1,7
Alfa Romeo 156 SW RST 1,9 16V JTD
SorenS2
« Svar #18 Dato: Jul 19, 2014, 21:10:23 »
Så skal den på feltet igen.
Den skal justeres.
Men nu starter jeg lige med en omgang manøvreprøver i morgen her i Ribe.
R dæk på og nyt gearolie så må vi se om den kan noget.
Eget rullefelt.
zky
    • http://www.zkyauto.dk
Re: Sv: 306 GTI PH3 Gadebil/Racerbil
« Svar #19 Dato: Jul 19, 2014, 23:35:46 »
Citat fra: "SorenS2"
Den skal justeres.
Hvilken klasse kan den køre i?
Mvh Kenneth (Ex.Pug. Mek.)
SorenS2
« Svar #20 Dato: Jul 20, 2014, 17:11:05 »
Jeg kørte med i klasse 7.
Over 1600 ccm og frie dæk.
Meget fedt med en "gadebil" der er 4 sek. hurtigere end denne Kadett de har kørt i flere år.
Og så kan man lige slå et smut forbi Rema og handle da det er en praktisk bil.
Eget rullefelt.
SorenS2
Eget rullefelt.
Nimix
« Svar #22 Dato: Jul 21, 2014, 00:11:36 »
https://www.youtube.com/watch?v=mUUmX999rSw
Ser sgu hygsomt ud, hvordan starter man til det? :)
SorenS2
« Svar #23 Dato: Jul 24, 2014, 00:27:08 »
Jeg mødte bare op da der var træning og så fik jeg lov at køre med.
Eget rullefelt.
SorenS2
« Svar #24 Dato: Jul 24, 2014, 00:32:09 »
Havde dæmpere afmonteret i dag for at se om de virker ordentligt og justere dem til hård.
De stod så på blød. :-)
Fik demonteret den sære resonator i indsugningen og sat en prop i.
Nu skal der laves udstødning.
Eget rullefelt.
SorenS2
« Svar #25 Dato: Jul 24, 2014, 11:44:53 »
Nu ved jeg ikke hvem der har lavet udstødning for Michael der havde bilen inden mig men de skulle da ha slag.
Første billede viser katten hvor der er 2.5" ind. Alstå forrøret.
Så er her udgangen hvor man bare har losset et noget mindre rør ind og svejset en del.
Så ikke nok med at diameteren er for sølle så har der også være 20 mm for meget rør stoppet ind i katten.
Ikke noget der fremmer flowet.
Men nu går vi videre med 2.5" potte og så ned i 2" rustfrit rør ud til bagpotten.
Eget rullefelt.
Lille Buller
« Svar #26 Dato: Jul 24, 2014, 13:34:25 »
Var der lavet om på katten eller var det en hylde vare?
Hvis det er hylde vare skulle man måske kigge på sin om den er lavet på samme måde.
Man skal jo drømme lidt..
SorenS2
« Svar #27 Dato: Jul 24, 2014, 13:54:43 »
Jeg ved det ikke.
Så faktisk ret fint ud omkring svejsningen, men det kan næsten ikke være standard.
Man går fra manifold ala gedebukkestyr til noget sølle makværk.
Mon dog.
Måske Michael ved det.
Eget rullefelt.
Lille Buller
« Svar #28 Dato: Jul 24, 2014, 13:58:11 »
Det er jo set før at "originale" katalysatorer er alt andet end fornuftigt lavet.
Dette er det originale manifold på rfs motoren.
JerrilD
« Svar #29 Dato: Jul 24, 2014, 15:26:12 »
Den lyder nu meget godt sådan et pug ;) Skal den også på ringen? :D
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
Suzuki SV1000N V2 Power AKA The Black Beast <----- SOLGT :(
