Forfatter Emne: 106 Gti '99  (Læst 76446 gange)
Nimix
106 Gti '99
« Dato: Apr 08, 2014, 20:22:20 »
Jeg købte forleden dette pragt eksemplar af en Gti.
Den er virkelig flot og velholdt.
Nu er det jo en godt 15år gammel bil, så det kan ikke undgås at der er lidt småskavanker.
Kødbenet i venstre side er færdigt, så 2 nye er købt hjem og står på hylden klar til at blive smidt på.
Jeg har købt olie, filter samt gearkasse olie som gerne skulle komme i morgen (9/4)
Tidligere ejer havde et stor anlæg som jeg ikke gad give ekstra for, så den kom med std. radio og højtalere så nye er bestilt hjem, kommer også imorgen.
Det bagerste motorophæng er også godt brugt så den hopper en smule, nyt kommer imorgen.
Nyt oliedæksel er monteret, der sad et på fra en 8v'er så den var lidt utæt
Det føles lidt som udrykker lejet er ved at give op, den tager ihvertfald fat "af to omgange" eller hvordan man skal forklare det, det kan mærkes i pedalen..
Der er heldigvis ingen mislyd endnu.
Gearkassen føles noget træg, men mistænker blot olien for at være gammel.
Den har næsten lige fået ny udstødning fra katten, og angiveligt fået ny bagbro inden for det sidste år som er monteret med smørrenipler.
Vejret har været elendigt lige siden jeg hentede den, så den ser jammerlig ud, ordenlige billeder kommer senere.
Listen bliver løbende opdateret:
Lavet:
- Bagerste motorophæng
- Kødben
- Løsnet og smurt ALB ventilen
- Radio og fronthøjtalere
- Afstandsstykker til højtalerne
- Højdejusteringen i lygterne (x2)
- Strammet håndbremsen
- Nye klodser bagpå
- Nye skiver bagpå
- Manchet til venstre trækaksel
- Tændrør
- Benzinfilter
- Bilstein B12 med Eibach fjedre
- Nye tårnlejer
- Ny fjeder til ALB ventil
- Shortshift gearstang (som ikke var så short alligevel..)
- Øvre og nedre tårnstiver
- Banan manifold
- Fjernet reservehjul
- Catcams 743 knaster
- 4 bar benzinregulator (afmonteret igen)
- 2" udstødning uden kat med 3,5" afgangsrør
- Chippet hos JR (fra 139,5 til 158,3hk)
- Nyt Peugeot klistermærke på bagsmækken
- Nürburgring klistermærker
- Tonede baglygter
- Cupra R læbe
- 283mm fra 306 Gti-6 med Brembo skiver og greenstuff klodser (Malet sorte med røde klistermærker)
- Armerede sorte bremsekabler
- Alternativ catchtank
- Logo i fronten malet sort
- Nye styling forlygter
- Ekstra kølerblæser
- Sorte powerflex bøsninger til krængningsstabilisatoren
- Throttle position sensor
- Sorte Powerflex bøsninger
- Ny skiftearm
- Komplet koblingssæt
- Pakdåse ved krumtappen
Kommende:
- Tandrem (ligger på hylden)
- Sæderne skal stoppe med at knirke
- Bremsepedalen skal stoppe med at pive
- Fastere gearkasse ophæng
- Komplet tandrems skifte (ligger på hylden)
- Bagbroen skal justeres korrekt i højden
Ønsker:
- Fastere motorophæng
- Oliekøler med termostat
- Digital olie temp. måler (har modtaget 2 defekte..)
Vægten er ~940kg med nuværende opsætning og fuld tank
Lille Buller
Re: 106 Gti '99
« Svar #1 Dato: Apr 10, 2014, 23:02:06 »
Flere billeder!
Man skal jo drømme lidt..
Nimix
Re: 106 Gti '99
« Svar #2 Dato: Apr 15, 2014, 21:12:53 »
Fik vasket den hertil aften og trillet en lille tur
Lille Buller
Re: 106 Gti '99
« Svar #3 Dato: Apr 15, 2014, 21:50:23 »
Ser sgu meget fint ud!
Nimix
Re: 106 Gti '99
« Svar #4 Dato: Apr 15, 2014, 22:04:22 »
Mange tak :)
Re: 106 Gti '99
« Svar #5 Dato: Apr 15, 2014, 22:07:57 »
Jeg bliver sgu' aldrig for gammel til at syntes det er en SKØN bil - måske den mest charmerende Pug der er lavet... den helt rigtige størrelse
Nimix
Re: 106 Gti '99
« Svar #6 Dato: Apr 15, 2014, 22:25:42 »
Jeg kunne ikke være mere enig.
Det har altid været min drømmebil (den lettest økonomisk tilgængelige af dem :)) så da muligheden bød sig og forsikringen var med på idéen blev den sgu indkøbt.
Jacob.
Re: 106 Gti '99
« Svar #7 Dato: Apr 15, 2014, 22:28:03 »
Fin lille lommeraket, nyder også køreturene i min Saxo 16V
Citat fra: "Wind Diesel"
Du er velkommen til at gå hen og få lysterne styret i Saxo når den er færdigbygget ;)
Sendt fra min Tlf
MVH
BMW 325i E30
Nimix
Re: 106 Gti '99
« Svar #8 Dato: Apr 18, 2014, 21:55:54 »
Så fik jeg ordnet et par småting:
- ny olie + filter
- gearolie (det hjalp en del)
- bagerste motorophæng (tog 3min, havde afsat 60 :o)
- nye kødben
- løsnet og smurt alb ventilen
Næste ting der skal laves:
- Nye klodser bagpå, den ene på højreside har ca.2mm gods da den hænger :fuyou_2:
- Venstre bærearm, troede det var nok med nye kødben :x
- Håndbremsen skal strammes (skal det gøre i kabinen, under bilen eller på hvert hjul?)
- Skal have sat afstandsstykker ved højtalerne, lige nu er der 3-4mm luft hvilket giver dåselyd
Længere ude i fremtiden:
- Nye forlygter og baglygter
- Renovering af toppen
- Knast, chip og banan
- Sommer fælgene skal renoveres
Re: 106 Gti '99
« Svar #9 Dato: Apr 19, 2014, 06:00:14 »
Fin vogn :-)
Jeg tror ikke jeg har haft min sidste gti endnu. Dejlig lille dyt
Martin H ex 306 SW
    • http://www.zachoholm.dk
Re: 106 Gti '99
« Svar #10 Dato: Apr 19, 2014, 23:47:46 »
Fin vogn, kan det passe jeg så dig mellem Faxe og rønnede igår Langfredag ved 14 tiden?
Martin H
Min gamle bike
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/ga ... &ipc=63213
Nimix
Re: 106 Gti '99
« Svar #11 Dato: Apr 26, 2014, 11:40:04 »
Citat fra: "Martin H ex 306 SW"
Takker :)
Nej, der var jeg i Stralsund i Tyskland.
Jeg kommer dog på de kanter da jeg har familie i Fakse Ladeplads :)
Kom hjem i går aftes efter små 3000km rundt i Tyskland hvor den kørte som en drøm.
Ingen problemer overhoved, lige bortset fra sædet der knirker.. Men kun periodisk og jeg kan ikke selv fremkalde det :x
Fik sat afstandsringene til højtalerne i, det hjalp.
(Ramte 214km/t på speedometret - gps'en sagde 210 - og der var stadig lidt at give af)
Vi var en tur på Nürburgring i en Swift - 9:49,94 :icon_thumleft:
Ikke helt ringe når man tænker på det er min første tur dernede
Jacob.
Re: 106 Gti '99
« Svar #12 Dato: Apr 27, 2014, 06:16:32 »
Lækkert nok.. Men hvorfor var GTi'en ikke på ringen?
Sendt fra min Tlf
MVH
BMW 325i E30
Re: 106 Gti '99
« Svar #13 Dato: Apr 27, 2014, 09:26:42 »
Min 106 GTI gik 215 km/t på lige vej kan jeg huske. Det svarede til 206 km/t på GPS - men så går det også stærkt i en 106'er... :-)
Re: 106 Gti '99
« Svar #14 Dato: Apr 27, 2014, 09:27:26 »
Citat fra: "Jacob."
Sendt fra min Tlf
Han ville vel gerne ha' bilen hjem i ét stykke..? ;-)
