Forfatter Emne: el spørgsmål  (Læst 505 gange)
DarkAge
    • http://www.maxrevs.co.uk/cars/profile.php?userId=8
el spørgsmål
« Dato: Jan 11, 2021, 19:54:03 »
jeg er igang med at lave bryggers, og har i den forbindelse set at tidligere ejer har skruet ind i betonvæg, igennem elrør og ind i ledningskappen. Jeg har banket et lille hul i betonen for bedre at kunne komme til og kan se at ledningen har 1x1mm hul i isolering, hvor kobber er bar. Kobber har ikke taget skade. Og jeg har haft ingen el problemer i de 15 år jeg har boet i huset.
Vil gerne undgå at klippe ledning, da hullet er så lille i isoleringen, at en evt samling næsten vil stille det hele i ringere situation, når væggen er muret op igen.
Hvordan kan jeg fikse det, uden at klippe ledning over? Kan man få noget krympe flex eller kappe af en eller anden art, som ikke kræver at jeg klipper ledningen, og istedet kan trækkes rundt om?
Tænker at hvis der ikke findes en hylde vare, så vikle 2 lag elektriker tape rundt om og kalde det en dag.
ThomasWM
Sv: el spørgsmål
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2021, 20:01:41 »
Hvis du kan få fingre i noget selvvulkaniserende tape, så lav første lag med det. Ellers er isolerbånd fint.
DarkAge
Sv: el spørgsmål
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2021, 20:03:57 »
selv vulkaniserende tape, det var faktisk et godt bud. Tak!
AXE
Sv: el spørgsmål
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2021, 11:22:36 »
Jeg lavet selv trekket for nogle år siden, jeg boret ind i et 400 V kabel. Jeg talte med elektrikeren, og han sagde at jeg skulle sørge for at der var afstand mellem kobber lederen, og så fyre noget silikone ind i hullet, vente og mure det til når det er tørt
DarkAge
Sv: el spørgsmål
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2021, 12:01:21 »
:045:
