Forfatter Emne: 207 abs virker ikke, nogen der kan hjælpe?  (Læst 558 gange)
martin306xsi
« Dato: Nov 21, 2020, 14:53:59 »
Hej
Jeg har en 207 hvor abs´en ikke virker. Der er ikke nogen lamper der lyser og den lægger heller ikke fejl i abs systemet.
Nogen der har hørt om dette før?
Mvh Martin
Mvh Martin
Sv: 207 abs virker ikke, nogen der kan hjælpe?
« Svar #1 Dato: Jun 07, 2021, 12:16:05 »
Har du stadig problemet?
Min havde præcis det samme - fandt jeg ud af, da jeg flatspottede et par dæk. Lidt hård behandling af bremsen på en grusvej løbende over længere tid, fik det til at virke lidt efter lidt - omend ikke perfekt. I vinters da der så endelig kom sne, fik det endnu flere klø og kom til sidst til at virke perfekt igen, også efter et skift af bremsevæske.
Det er lidt somom at abs-blokkens ventiler sætter sig fast - hvis jeg skulle gætte kommer det af at bilen ikke får skiftet bremsevæske efter forskrifterne. Med nyt bremsevæske blev den ret hurtigt god igen.
