Forfatter Emne: Ventildækseler utætte. 406, V6 280000 km  (Læst 880 gange)
« Dato: Jun 09, 2020, 13:00:48 »
Hej alle i forum
Nu er der lidt igen med den ældre TS6 fra 2000.   Den er begyndt at lække olie fra ventildæksler.  Vil gerne have lavet det rigtigt  derfor efterlyser jeg lidt erfaring.
Fra youtube siges det at de 2 dæksler er af metal og de er tætnet med flydende pakning fra fabrik.  Ingen problem med dem.   MEN de 2 andre er lavet af plast og her føs ikke løse pakninger til.   Kan se at der tilbydes flydende pakning til dem hos sælgere af reservedele.
Men ham på youtube har prøvet at fylde kanalen/revnen i plastdæksel med flyd. pakning og det er svært at få helt tæt.  (Han siger det er fordi flyd. pakning er bedst til små mellemrum)
Har I nogle gode tips til denne reparation ?
Tænkte på om man kan genbruge de gamle gummipakninger og så give dem flyd. pakning på begge sider istedet for at fylde kanalen op med pakning for det bliver at tykt lag de skal have  ?
På forhånd tak.    Jens
Sv: Ventildækseler utætte. 406, V6 280000 km
« Svar #1 Dato: Jun 10, 2020, 07:21:13 »
Ja rens de gamle pakninger/pakflader og giv dem lidt flydende pakning på begge sider når du samler igen så bliver det godt.
Peugeot 206 - MAXI - 213hk - 223nm
Sonett trackday projekt
« Svar #2 Dato: Jun 10, 2020, 12:50:30 »
Ok det gør jeg, talte med en "gammel" mekaniker igår aftes, han ville gøre det samme som dig.   Flyd pakning dur ikke til tykke pølser   :dft009:
maniac
« Svar #3 Dato: Jun 10, 2020, 13:43:49 »
Hej Jens godt den lever endnu.
Jeg har haft fin success med flydende pakning fx. reinzosil fra thansen. er du sikker på den ikke også er utæt gangen længere nede? Hvis den er det kunne du jo prøve med lgie at efterspænde lidt når ventildækslet er af.
« Svar #4 Dato: Jun 11, 2020, 07:37:30 »
Hej Martin, godt at høre fra dig.  ja den lever i bedste stil.  Uden rust som holdes nede i opløbet. Alt virker på den endnu, 7-9-13.    Tak for dit gode råd, jeg ved jo godt du er foran mig i rep. på de gamle TS6   :011:
Og din erfaring sætter jeg stor pris på.    Er ikke helt med på hvad du mener jeg skal kontrollere    ?
Vh Jens
Jesper C
« Svar #5 Dato: Jul 08, 2020, 09:30:36 »
Hej Jens.
Lykkedes missionen? Tror nemlig jeg har samme udfordring.
Mvh Jesper
« Svar #6 Dato: Jul 13, 2020, 20:33:42 »
Det holder da endnu.   Genbrug de gamle gummipakninger efter grundug rens.  Flyd. pakning over og under pakningen.   De gamle flyd.pakning på som er på den fra fabrik,  blev også genbrugt.   De var helt limet til motorflangeside og den anden side blev så renset og fik også flyd. pakning.
