Forfatter Emne: 308 fra 2010/11 banker/rasler fra motor ved koldstart.  (Læst 892 gange)
Marck306Gti
« Dato: Apr 02, 2020, 17:54:11 »
Er der nogen kløgtige hoveder, der kan give et bud her?
Min far har haft sin bil til service, efter service banker/rasler den fra motor ved koldstart.
Efterfølgende har man forsøgt at skifte knastføler, men den banker/rasler fortsat.
Det går væk kort efter opstart, men lyden var der ikke før service.
308 1,6 benz. fra 2010/11.
-:Marck:-
Min amerikanerslæde: viewtopic.php?f=20&t=62450
Citat Brian Johnson, forsanger i AC/DC " It makes your arse go like a rabbits nose", sagt da han taler om en gammel Bentley med speederen i midten, og hvordan man får det når man tager fejl af pedalerne lige før et sving..
jesperchr_206
Sv: 308 fra 2010/11 banker/rasler fra motor ved koldstart.
« Svar #1 Dato: Apr 02, 2020, 18:56:03 »
Er det en thp motor? I så fald er det vel kæde problemer.
Sendt fra min moto g(8) plus med Tapatalk
Marck306Gti
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2020, 19:52:52 »
Det er ikke en turbo maskine, så tænker det er en VTI?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-:Marck:-
jesperchr_206
« Svar #3 Dato: Apr 02, 2020, 20:51:24 »
Jep det må det så være.
AXE
« Svar #4 Dato: Apr 03, 2020, 09:50:05 »
Kæde, eller kædestrammer, det kan også være styring eller hjul til vvt, der har vel sat sig noget skidt et sted hvor det ikke skal side i forb. med oli skift.
Peter106xs
« Svar #5 Dato: Apr 03, 2020, 13:26:23 »
Er det samme type olie der er kommet på?
Plet is no more...
Nu i 308 SW Sportium 140 HDI
Plets Rullefelts attest: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbr ... serID=8017" onclick="window.open(this.href);return false;
Marck306Gti
« Svar #6 Dato: Apr 03, 2020, 17:52:51 »
Der er kommet en lidt tyndere olie på. De prøver med en tykkere olie i morgen. Tak for inputs ind til videre.. :-)
-:Marck:-
