Forfatter Emne: 406 afmontere forskærm  (Læst 917 gange)
« Dato: Jan 27, 2020, 13:11:59 »
Hej alle hispeeder.
Vil gerne holde rusten væk fra min 20 år gamle TS6.  Skærme vil nu ruste ned mod panelet,  og det er umuligt at slibe rust væk på det vandrette sted af skærmen.
  Hvordan pilles forskærmet nemmest af  ?
Håber I har lidt erfaring, har aldrig pillet skærme af før.
Sv: 406 afmontere forskærm
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2020, 15:05:54 »
Hvor holder du til henne? Jeg har nemlig en Haynes til en 406 facelift du kan arve. Der er også et kombi instrument på lager til årgang 99-02 hvis det kunne have interesse.
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2020, 08:18:25 »
Tak for tilbuddet Knudsen.
 Jeg fandt dog iaftes en video på youtube om at pille skærme af en 406 og det ser nemt ud.  Hvad er et combiinstrument ?
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2020, 12:34:45 »
Det er speedometer, omdrejningstæller osv. Det passede ikke på min 2,0 fra 02. Frem til 02 er der to stik, 02 og frem er der et stik.
Sig til hvis du kan bruge det, det ligger bare og flyder her. Det skal koste gratis, udover evt fragt.
maniac
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2020, 12:49:54 »
Det er i princippet ret nemt at pille forskærmene af. Dog kan de forreste bolte fremme ved kofangeren være så rustne at de skal bores ud. Du kan "måske" overveje at save skærmen forsigtigt op med en vinkelsliber så det nemmere at komme til. Jeg fjernede forlygten for at skabe adgang. Når den nye monteres skal man være forsigtig og ikke bare klappe hjelmen hårdt i. Det er muligt den lige skraber på skærmen. Det samme med døren. Skærmen skal lige rettes til inden fuld tilspænding.
Som jeg husker det skal du til inde fra døren af sidder der en bolt eller to i a stolpen. elllers 3 bolte øverst på skærmen og så de to der ruster helt fremme. På min var skærmene ikke limet kun boltet.
