Forfatter Emne: Gør-det-selv omkodning af nøgle  (Læst 55031 gange)
Rubeck
« Dato: Aug 21, 2006, 09:52:38 »
Hejsa..
Da jeg i weekenden dummede mig, da jeg skulle finde min bil fik jeg trykket lidt ivrigt på lås-op-knappen på nøgle- fjernbetjeningen.
Dette resulteret i at den holdte om med og virke, og jeg kunne se i manualen at dette kunne medføre at nøglen skulle omkodes.
Jeg ringede til Peugeot Taastrup, og snakkede med en flink gut der hedder Christian... Han fortalte hvordan man selv kunne gøre dette:
- Tændnig på
- Hold den store knap (Lås knappen) inde i 10 sek.
- Slip knappen
- Sluk tændning
- Vent nogle sek.
Bling!!! Den virker nu igen... :-)
Min bil er en 406, TS6 fra 2002... Aner ikke om dette virker på andre end 406.
Der er sikker mange der vidste dette i forvejen.... Jeg gjorde bare ikke, så synes da lige jeg vil skrive det her.
Stor tak til Christian, Peugeot Taatrup.
/Kim
med lavt flyvende TS6 Sedan
DorkVonWaterfall
(Intet emne)
« Svar #1 Dato: Aug 21, 2006, 09:58:39 »
i arkivet med den, det var da brugbar info
Sendt fra min Commodore 64 using Tapatalk64
Se mine annoncer her
Henrik
    • http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=19098
(Intet emne)
« Svar #2 Dato: Aug 21, 2006, 16:02:11 »
Var det en ny nøgle du havde købt der skulle omkodes??
For den burde da ikke bare sådan pludselig holde op med at virke ellers....
Mvh Henrik
Tidligere 306 1,8 16v 3dr (Solgt)
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=19098
Anonymous
  • Gæst
(Intet emne)
« Svar #3 Dato: Aug 21, 2006, 16:05:39 »
Gælder også hvis der er skiftet batteri, hvorefter nøgle og bil ikke kan "finde hinanden".
Martin Pedersen
    • http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3963
(Intet emne)
« Svar #4 Dato: Aug 21, 2006, 16:37:29 »
Brugbar oplysninger. Bilen har ik pats system vel?
For det er vel kun centrallås fjernbetjeningen du har fået kodet på den måde..
Rubeck
(Intet emne)
« Svar #5 Dato: Aug 21, 2006, 22:44:12 »
Nøglen var bare den jeg havde i forvejen, og det gik kun ud over fjernbetjening af central låsen... Det var bare irreterende at man rendte rundt efter et batteri til fjernbtj. en søndag, da jeg bare troede det var det .. :roll:
Læste så manual'en hvori der stod, at hvis man trykker vedvarende på "lås-op" knappen, uden for bilens reækkevidde så smidder den kodningen..  :D
Peugeot gjorde først opmærksom på at det ville koste ca. 400 kr for omkoding, og at det ville tage ca 25 min.... lige indtil jeg den rette i røret  :wink:
De kunne bare godt have beskrevet det i manualen...  8)
/kim
BrianAlbertsen
    • http://albertsen.org
(Intet emne)
« Svar #6 Dato: Aug 21, 2006, 23:15:40 »
Citat fra: "Rubeck"
/kim
Fra side 100 i manualen  til min 206'er:   :D
Undgå at røre knappen til fjernbetjeningen uden for bilen rækkevidde. De risikerer at gøre den inoperativ. Der er i så fald nødvændigt at foretage en ny kodning af fjernbetjeningen.
Kodning af fjernbetjeningen
    * Tryk på knappen til fjernbetjeningen indtil lampen holder op med at blinke
    * Slip knappen og lampen lyser konstant
    * Tryk to gange på knappen inden for bilens rækkevidde
    * Tilslut tændingen i mindst 3 sekunder
    * Afbryd tændningen
Fjernbetjeningen er nu klar igen.
Honda Civic 2006 1,8 Sport
Ex. 206 XS HDi '01 med 177KKM
Martin Pedersen
(Intet emne)
« Svar #7 Dato: Aug 21, 2006, 23:41:18 »
Ok for man skal lige være opmærksom på det kun er Centrallåsen man kan kode.. Hvis det er en bil med pats, hvor der skal en ny nøgle til.
Så skal der Tester på bilen. For og kode den.
Sgandersen
(Intet emne)
« Svar #8 Dato: Sep 07, 2006, 23:40:32 »
Christian er en god værkfører :)  men dette "triks" virker kun på nyere biler ca. 2001 og op efter desværre :cry: PS arbejder på Peugeot Taastrup derfor den gode ros til min værkfører :D
Buggi
(Intet emne)
« Svar #9 Dato: Sep 17, 2006, 21:15:22 »
Jeg har problemet med min Xsara fra 2000, og der virker de ovennævnte triks ikke, er der nogen der ved om man på nogen måde kan omkode nøglen selv?
Buggi
Courage is fire, and bullying is smoke.  ~ Benjamin Disraeli ~
Strong reasons make strong actions.  ~ William Shakespeare ~
Sgandersen
(Intet emne)
« Svar #10 Dato: Sep 21, 2006, 15:34:19 »
Prøv at tage et billed af nøglen så skal jeg sige hvordan du gør måske :D
RobertP
(Intet emne)
« Svar #11 Dato: Sep 21, 2006, 15:39:05 »
Citat fra: "Drøn"
Ikke på min. Jeg har skiftet batterier 3 gange, 1 gang på kærestens og 2 gang på min egen. Det fungerer fint bagefter.
-Robert.
Ford S-Max 2,0 TDCi Titanium 140 hk
Anonymous
  • Gæst
(Intet emne)
« Svar #12 Dato: Sep 21, 2006, 15:57:36 »
Citat fra: "Robert - 406TS6"
Citat fra: "Drøn"
Det skete for så for mig ved første batteri skift.
Buggi
(Intet emne)
« Svar #13 Dato: Sep 21, 2006, 22:50:50 »
Citat fra: "Sgandersen"
Det ville sq da være dejligt :D:D
Buggi
Sgandersen
(Intet emne)
« Svar #14 Dato: Sep 25, 2006, 09:32:21 »
Med den nøgle skal man kode nøglerne med tester og så kodes fjernbetjeningen samtidig med, så skal altså forbi et værksted
