Forfatter Emne: Chiptunning af 307 2,0  (Læst 10901 gange)
allankj19
Sv: Chiptunning af 307 2,0
« Svar #30 Dato: Aug 22, 2016, 23:46:42 »
Har undersøgt lidt mere omkring dette og fundet ud af at min motor er den model med variabel ventil styring. Regner derfor med at gå videre med denne tunning. Min bil bliver du målt inden tunning og efter tunning. Begge målinger kommer til at foregå hos en anden med rullefelt end WD Tunning
« Svar #31 Dato: Aug 23, 2016, 20:02:13 »
Bliver spændende og se men hvis din er standart en 143 EF det ikke umuligt
allankj19
« Svar #32 Dato: Aug 23, 2016, 21:51:25 »
Min har motorkode RFJ. EW10 A (RFJ) 140 PS (138 hp/103 kW) 16-valve VVT catalyst. 177 hk modellen har motorkode EW10 J4S (RFK) 177 PS (174 hp/130 kW) 16-valve VVT catalyst. Men WD Tunning siger at kan de ikke lade sig gøre lægger de den gamle styring i igen og så koster det mig ikke noget.
