Forfatter Emne: Sorte strømper?  (Læst 1222 gange)
Claus M
  • Campingministeren
Sorte strømper?
« Dato: Sep 11, 2020, 07:23:28 »
Hej, jeg købte nogle af de der bambus strømper fra sortesokker.dk.
Altså, det er ikke engangsstrømper. Men nok de mest sarte jeg nogensinde har ejet. 20 par er på et årstid blevet til kun 3-4 par uden huller under bunden.
De er rare nok at have på. Og ikke dyre. Men er det kvaliteten man kan forvente eller er der nogen, som har haft mere held med en anden leverandør?
Mvh Claus Møller
... gået totalt morfar på gadebilen. Og kører endda med campingvogn.
tomdk
Sv: Sorte strømper?
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2020, 09:28:21 »
Køb strømper fra Falke. Pris og kvalitet hænger ofte samme.
Claus M
  • Campingministeren
Sv: Sorte strømper?
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2020, 09:59:08 »
Jaeh, det gør det sikkert.
Men 150 kr/par er mere end jeg er villig til at give for at fylde skuffen op igen ;-)
Mvh Claus Møller
Kenny
  • Officiel HS-tightstestmester, Tværp-wannabe
Sv: Sorte strømper?
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2020, 10:20:06 »
Hvis du bukserne ikke kryber så meget op af skriften kommer frem og du ikke sidder til møde uden sko, vil jeg anbefale disse.
Super holbare og hvis dine sko i sig selv ikke stinker, kan du bruge dem flere dage i træk uden lugtgener.
De er super holdbare og sidder perfekt.
https://www.gripgrab.com/collections/merino-wool-socks/products/3pack-merino-regular-cut-sock?variant=36007194706
Fås i 3pk til omkring 300.
Sv: Sorte strømper?
« Svar #4 Dato: Sep 11, 2020, 10:28:45 »
billigesokker.dk synes jeg gør det rigtig godt. Jeg bestilte 30 par i juni 2015 og har først lige bestilt 30 par mere nu her.
Castor
Sv: Sorte strømper?
« Svar #5 Dato: Sep 11, 2020, 12:00:14 »
Bliver ved med at vende tilbage til Pringle, som jeg køber hos sockshop.co.uk
Har også prøvet deres egne bambus, men var heller ikke tilfreds med holdbarheden...
tomdk
Sv: Sorte strømper?
« Svar #6 Dato: Sep 11, 2020, 14:30:15 »
Det er også en vanvittig høj pris du har fundet der :)
Selv bruger jeg sorte fra Nike. Der er et lille logo på, men det sidder så højt så det altid er skjult under bukserne - også når du sidder ned. De kan købes i enhver sportsbutik 3 par for 100kr.
https://sportmaster.dk/nike-3-pack-stroemper-blackwhite-1097506?size=L%20%2F%2042-46&gclid=EAIaIQobChMIsrSPro3h6wIVD7h3Ch1BKwJqEAQYASABEgImkfD_BwE
Wind Diesel
    • My500px
Sv: Sorte strømper?
« Svar #7 Dato: Sep 11, 2020, 16:03:55 »
sokkeposten.dk - iz bambus strømperne - ja jeg kan slide dem igennem men med hård hud på fødderne slider det også x-tra men de holder ok - det har vist taget mig 3 år at slide det første par igennem og jeg cykler 10-30 km om dagen og går 5.000-30.000 skridt så det er godkendt for mit vedkommende
STOP destroying our planet - it's where i keep all my stuff !
Steendp
    • MTBLygter.dk
Sv: Sorte strømper?
« Svar #8 Dato: Sep 11, 2020, 17:37:34 »
Samme her. Købte 24 par for 11 måneder siden og der er kun kommet et hul i én af sokkerne.
Det er i øvrigt noget af det bedste jeg nogensinde har gjort - ud med alle farisær-sokkerne og ind med ens i stedet.
Fabritius
  • Moderator + Google rookie
Sv: Sorte strømper?
« Svar #10 Dato: Sep 11, 2020, 19:38:14 »
Du skal have JBS bambus i sort. Jeg købte selv en æske med 7 par i januar, og man farven har ikke ændres sig den mindste smule. Der er stadig lige så lækre og bløde, som den dag jeg pakkede dem ud.
Og så er pris/kvalitetforholdet helt skævt. Til 200 kroner for syv par burde de ikke være voldsomt meget bedre end de helt billige, men jeg har aldrig haft bedre sokker
https://www.postmeunderwear.dk/products/5902-jbs-7-pack-bamboo-socks-black-2000-99-9.aspx?BigPictureID=7312
Med venlig hilsen
 Claus Fabritius
 Shoot for the moondust, and you might get Focus
Claus M
  • Campingministeren
Sv: Sorte strømper?
« Svar #11 Dato: Sep 11, 2020, 23:00:59 »
tak for alt inputtet gutter. Har allerede fulgt Johns råd.
Hvis ikke det virker, så bliver der lagt op til fælles spanking og indhentning af nye råd :-)
Mvh Claus Møller
Sv: Sorte strømper?
« Svar #12 Dato: Sep 12, 2020, 07:19:51 »
Jeg købte sokker på Bambuni i juni måned, de er ret fine til prisen(fra28kr pr par), holdbarhed er lidt tidligt at tale om, men de er virkelig behagelige at have på. Købte også en lidt T-shirt og undertrøjer, de kan godt få en 👍 herfra.
NSL
    • http://www.finddinbil.dk
Sv: Sorte strømper?
« Svar #13 Dato: Sep 12, 2020, 10:42:46 »
Refresh my memory, hvor er det HS har besluttet at vi køber boxershorts henne? og eventuelt også undertrøjer
En ræv af sølvpapir
Claus M
  • Campingministeren
Sv: Sorte strømper?
« Svar #14 Dato: Sep 12, 2020, 13:52:12 »
Jeg køber Sloggi boxershorts/tights i Bilka. Min kone synes det er sjovt, at der står sloggi på. Men ellers er de ikke grimme og de virker til at holde nærmest evigt. De er tit på tilbud.
Mvh Claus Møller
