Forfatter Emne: peugeot 407 2.2 benzin kører på 3 cylinder  (Læst 872 gange)
gulddrengen
« Dato: Jan 21, 2020, 12:48:58 »
hej har en 407 2.2 benzin der er begyndt at køre på 3 cylinder igen igen den fik skiftet tændspole og tændrør for 2 år siden, hvor den i mellemtiden har gjort det 1 gang, hvor den dagen efter kørte fint igen, og nu er den gal igen, det plejer at ske når den får noget gas, er der nogle der har et forslag til problemet, det er cylinder nr 4, som det også var da tændspole blev skiftet, tændrøret er vådt så det er ikke dysen og har også skiftet tændrøret, og har givet alle stik kontakt spray
ajacobsen
Sv: peugeot 407 2.2 benzin kører på 3 cylinder
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2020, 15:01:14 »
Indsprøjtningsdyse ?
gulddrengen
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2020, 15:45:54 »
ser ud til den får benzin, da tændrøret er meget vådt, kan også høre dysen når jeg tager stikket af og på igen
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2020, 16:50:26 »
Det kan stadig være en dyse der "hænger" så den ikke får den korrekte mængde.
Hvordan er den at starte?
Sendt fra min moto g(8) plus med Tapatalk
gulddrengen
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2020, 17:16:54 »
den er ok at starte, kan man rense dysen eller skal der en ny til
