Forfatter Emne: 2,3 eller 2,4 hvorfor vælge 2,3??  (Læst 64697 gange)
  • Thanked: 8 times
Sv: 2,3 eller 2,4 hvorfor vælge 2,3??
« Svar #150 Dato: Nov 14, 2017, 20:40:34 »
Dette er et citat fra Brian 306:
man kan ikke måle tykkelse på cylindervæggen,87mm er nok max,derefter er den meget tynd,med 156mm har du brugt plejlstænger fra alfa 2,0,det kan gøres men er unødvendigt,lav den med orginale plejlstænger,87mm blok og stempler fra opel 2,0 gsi/calibra,så passer delene sammen
Brian
Hvis jeg nu var kommet til at købe en 98mm krumtap så kan jeg bruge normal 158mm plejlstænger og opel stempler, men de har ø21mm plejlstang og der er kun ø20 i orig. plejlstang?  Kan jeg bruge en 152mm plejlstang fra en s16 i stedet og så orig. stempler. Jeg ved der sidder mange kloge derude som kan hjælpe mig, det skal være en billig men brugbar løsning som et alm. cylinder firma kan lave.
Focus stationsvogn tdci
Peugeot 206- MAXI - 207hk
Projekt 1:2
Hvad skal man med Facebook når vi har HI-SPEED
