Forfatter Emne: Værktøjstavle - hvordan skal det gøres?  (Læst 666 gange)
lybker
  • Thanked: 6 times
« Dato: Mar 19, 2018, 21:13:31 »
jeg er i fuld gang med den store oprydning i garagen og gider ikke at rørtænger og koben flyder i en stak på reolen....
Så min tanke var at hænge det på en tavle over værkstedsbordet...som i 80’erne
Men gør man overhovedet den slags nutildags? Og hvis ja...så del endelig de fede måder at gøre det på....gerne for små penge  :dft003:
Har en værkstedsvogn til det almindelige værktøj....så er mest til skruetvinger og grovværktøj
Hit me!
***Nyeste projekt - Julie: 26/2-2009 :-) ***
  • Thanked: 56 times
  • Thanked: 15 times
Sv: Værktøjstavle - hvordan skal det gøres?
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2018, 22:04:00 »
Byt spånpladen ud med en jernplade og evt. tusch-stregen ud med en svejsesøm, det kunne se lækket ud 🤘🏻
eichmeier
  • Thanked: 3 times
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2018, 07:24:29 »
du kan også købe et arbejdsbord på hjul med tavle.
https://www.p-lindberg.dk/detaljer/arbejdsbord
eller lidt mindre og billigere
https://www.p-lindberg.dk/detaljer/arbejdsbord-med-hjul
/eichmeier
/eichmeier
Blaahval
  • Thanked: 5 times
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2018, 07:58:55 »
Jeg er faktisk gået over til at have meget værktøj på magnetskinner. Det er IMO en ret fin løsning, især til mindre stykker værktøj.
  • Thanked: 80 times
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2018, 09:31:23 »
Jeg havde samme overvejelse sidste år. Endte med at slibe en OSB-plade ned og skrue skruer i den - og vupti. Problem løst! :-)
Det er ikke super fancy - men det kostede ikke mere end OSB-resterne og nogle skruer. Det gik lidt stærkt - og jeg vil egentlig gerne ha' lavet det om, men er ikke kommet dertil endnu.
Især er måden mine fastnøgler ikke optimal - det fylder lidt rigeligt. Men, men... Det kommer... :-)
Valgte at dele dem op i to - både fordi jeg har en ret træls stolpe som er i vejen, men også for at de ikke blev for tunge hver i sær.
Satte dem så op på en liste, som hænger på væggen (skåret 45 grader), så jeg med et snuptag kan tage pladen ned og sætte den ved bilen eller hvor man lige skal bruge værktøjet.
Så slipper man for at løbe for meget efter værktøjet... :-)
Keep it simple!
VW Move Up! 1,0 2015 (60 hk)  ·  Skoda Octavia 1,2 TSI Style 2016 (110 hk)  ·  BMW Z3 2,8 1998 (192 hk)  ·  Toyota Yaris 1,4 D-4D 2005 (131 hk)
And
  • Thanked: 8 times
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2018, 13:56:57 »
Købte Biltema løsningen for nogle år siden - billige plader - lidt dyrt i tilbehør/ophæng.
To store plader og en lille - har bare hængt det op som de er efter flytningen og vil nok start "ændre" ophæng noget på pladerne.
Fordelen ved løsningen er at det har været let at flytte rundt på tingene eftersom der er købt andet værktøj.
Ulempen er prisen, som dog ikke er høj når man sammenligner med f.eks. Blika plader som jeg først var ude efter.
Edit: Kom lige til at tænke på at du nok kan lave mange af beslagene selv - så skæres en del af prisen. Jeg købte mange dimser og modificerede mange af dem så de passede til værktøjet.
Men med lidt gør det selv snilde kommer man også langt med en krydsfinerplade og noget maling. Ulempen er så at det er bøvlet at flytte ting og evt. male pladen op igen.
And
"Gode beslutninger kommer af erfaring - meget af det kommer af dårlige beslutninger"
  • Thanked: 80 times
« Svar #7 Dato: Mar 20, 2018, 22:03:38 »
Knap så fancy som And’s - både tavle og værktøj, men det funker og var stort set gratis... :-)
Keep it simple!
Dalbjerg
  • Thanked: 1 times
« Svar #8 Dato: Mar 20, 2018, 22:06:38 »
Havde et par paller af disse hultavler stående i et par år inden de blev solgt til skrot. Ellers fine med mange hundrede ophæng til. Helt nye fra en konkursbo... men de fleste tavler er standard mål så find en god tavle og køb kvalitetsophæng ved sanistål og lign.
  • Thanked: 28 times
    • http://www.cm-motorsport.dk
« Svar #9 Dato: Mar 21, 2018, 07:42:36 »
Jeg har købt nogle kraftige magnetlister, så alt det ukurrante (stål lineal m.v.) der ikke lige passer i værktøjsskabet, det hænger fint på væggen.
De er 60 cm. lange, og der hænger 3 i forlængelse af hinanden. Så der er også rigelig plads til at "lægge ting fra sig" på væggen, i stedet for at rode yderligere på bordet, når man har gang i et projekt.
Og så står der et alm. værktøjsskab ved siden af.
http://www.cm-motorsport.dk/              - Æv, nu under 1.000 hk på matriklen igen. Heldigvis er de fleste da til stede, i den bil jeg bruger mest. rockon
  • Thanked: 28 times
« Svar #10 Dato: Mar 21, 2018, 07:47:05 »
Her er link til magnetlisterne: https://www.tectake.dk/catalogsearch/result/?q=402860
Og eksempel på værktøjsskab.
Overdel: https://www.dba.dk/jema-top-vaerktoejsskab-jema/id-101464349/
Underdel:  https://www.dba.dk/jema-vaerktoejsskab-jema/id-93316051/
Og med en "rodeskuffe" i værktøjsskabet, så bliver det mere ryddeligt på bordet, end du nogensinde vil få med en traditionel tavle...
lybker
  • Thanked: 6 times
« Svar #11 Dato: Mar 21, 2018, 17:46:50 »
Det er smart....har du et billede som du bruger magnetlisterne? Noget af mit værktøj er rimelig tungt, men kunne jo hænge 2 række magnetlister med 30cm over hinanden...hmmm bum bum :-)
  • Thanked: 6 times
« Svar #12 Dato: Mar 21, 2018, 19:25:18 »
Würth værktøjstavler god kvalitet og masser af muligheder for tilbehør. Køb du hellere en færdig løsning så kan du bruge tiden på bilen istedet :048:
Focus stationsvogn tdci
Peugeot 206- MAXI
Super 7 projekt
  • Thanked: 28 times
« Svar #13 Dato: Mar 21, 2018, 21:25:15 »
Prøver at huske at tage et billede i morgen, når jeg kommer hjem. Men skal øst på til møde i Kbh kl 09.00, så skal ret tidligt op.
