Forfatter Emne: It relateret problem.  (Læst 869 gange)
  • Thanked: 12 times
Sv: It relateret problem.
« Svar #15 Dato: Mar 16, 2018, 22:01:51 »
Så vidt jeg kan læse i det link, så skulle det være i en tidligere version og den jeg hentede var lige blevet hentet. Har kørt en virus scan og den kom ikke ud med noget.
Men, jeg har fyldt lidt guld i Johns telefon, så der skulle gerne komme en SSD disk en af dagene.
  • Thanked: 12 times
« Svar #16 Dato: Mar 16, 2018, 22:03:39 »
Jeg tvivler på at HP printeren har noget med den DNS at gøre.
Jeg mistænker at du er ramt af noget malware.
Den bærbare har også den dns adresse vist og den kører fint på nettet. Men jeg prøver lige at koble printeren fra og genstarter routeren.
  • Thanked: 12 times
« Svar #17 Dato: Mar 16, 2018, 22:12:54 »
Slår man adressen op, så kommer den fra EnergiMidt.
sgatke
  • Thanked: 6 times
« Svar #18 Dato: Mar 17, 2018, 07:56:46 »
Kan den tredje DNS være levn fra en gammel internetudbyder?
Når routeren kun deler to adresser ud, må den tredje være tildelt manuelt.
Prøv at fjerne den (skriv lige adressen ned først), reboot computeren og se om ikke internettet fungerer bedre. www.dr.dk plejer at være en god site at teste med.
Hvis problemet stadig er der, har det nok ikke noget med den tredje DNS at gøre.
Ved du hvordan du checker din HOSTS fil?
Det ville være næste sted at kigge.
Hvis du vil prøve det, kan jeg godt sende dig en licens til Kaspersky Internet Security. Den er et fint alternativ til Microsoft Security Essentials. Den kan ikke køre sammen med Essentials så denne skal fjernes/deaktiveres først.
  • Thanked: 12 times
« Svar #19 Dato: Mar 17, 2018, 13:00:25 »
Har lige kigget på det igen. Har været inde i routerens opsætning og frigive ip adresse og hente en ny. Og når jeg gør det, så kommer dns3 frem igen, så jeg er ret overbevist om at den skal være der.
Jeg har så også prøvet at deaktivere netkortet i den stationære computer og aktivere den igen. Nu er der ingen forbindelse igennem til dropbox og jeg kunne igangsætte en testudskrivning til printeren, altså den hev papir ind, men kom ikke videre. Åbner jeg netværkscenter, så er det kun computeren der kan ses, hverken printere eller Cromecast. Og mener faktisk heller ikke at printerne kunne ses der før. Og det kan de på den bærbare computer.
Jeg mistænker mest af alt at netkortet er lettere defekt.
Michael Kjærsgård
« Svar #20 Dato: Mar 17, 2018, 15:08:44 »
89.249.14.50 er vist godt nok http://www.bredbaandnord.dk/f%C3%A5-hj%C3%A6lp-til/internet/dns - jeg undrer mig mere over de 2 andre IP'er som er OpenDNS, det må næsten være noget du selv har indtastet (i routeren) engang, lyder mærkeligt hvis Energimidt skulle tildele dem i stedet for deres egne...
Bortset fra det, er det næppe et problem at bruge OpenDNS.... Prøv evt. fra kommandoprompt:
nslookup dr.dk
og
ping 8.8.8.8
Hvad er resultatet af disse?
Gratis webhosting: http://gratishotel.dk
  • Thanked: 12 times
« Svar #21 Dato: Mar 17, 2018, 15:14:37 »
Opendns... Det har jeg da vist rigtigt nok selv tastet ind, det har nok været i forbindelse med noget torrent hejs..
  • Thanked: 12 times
« Svar #22 Dato: Mar 17, 2018, 17:34:33 »
Så var der hul igennem... Der blev indkøbt en USB wifi adapter og det gav resultat.
