Forfatter Emne: Køb af robotklipper?  (Læst 724 gange)
Jesper Jensen
  • Sporty Spice - Jeg er ret badass!
  • Thanked: 6 times
« Dato: Mar 15, 2018, 11:14:50 »
Hej,
Jeg har besluttet mig for at 2018 bliver året hvor jeg nægter at bruge de få sol-timer der findes på at rende rundt efter en græsslåmaskine :)
Hvad skal man ud og købe?
Ca. 500m2 græs (målt op på sat-kort) - jævnt mange af konens dejlige bede, fordelt over den 1100m2 store grund - alt græs ligger dog på den "ene side af huset"
Budget - gerne under 10.000
Nogen der har modellen? :)
Jesper Jensen
Golf VII TSI DSG
ajacobsen
  • Thanked: 1 times
Sv: Køb af robotklipper?
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2018, 11:37:33 »
Har Robomow. Fungerer fint.
Jesper Jensen
  • Thanked: 6 times
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2018, 12:11:06 »
Hvilken en model?
Jesper Jensen
Golf VII TSI DSG
  • Thanked: 55 times
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2018, 12:19:16 »
Hvilken en model?
Den dyreste.
ajacobsen
  • Thanked: 1 times
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2018, 12:54:02 »
Hvilken en model?
Mener det er en mc500. Lavede en ok Deal, brugte bauhaus 112% prisgaranti og så forbrugsforeningen oven i, så den kom ret langt ned....
Jesper Jensen
  • Thanked: 6 times
Jesper Jensen
Golf VII TSI DSG
  • Thanked: 7 times
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2018, 13:27:24 »
https://www.roboteksperten.dk/produkt/robomow-rc304u-robotplaeneklipper/ kigger jeg på..
Den har regnsensor som gør at den ikke kører i regnvejr... med den danske sommer ville du nok være bedre stillet med et får ;)
DSL
  • Thanked: 4 times
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2018, 13:28:21 »
Jeg har været fint tilfreds med den her: https://www.roboteksperten.dk/produkt/worx-landroid-m-800-robotplaeneklipper/
Men jeg har kun 1 sæsons erfaring
Jeg har dog høje kanter nogen steder der gør at den ikke kan komme helt ud og klippe, så jeg løber stadig en tur med kanttrimmeren engang i mellem
DSL
  • Thanked: 4 times
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2018, 13:36:40 »
Vær opmærksom på at der går rigtigt mange meter kanttråd til at ramme bedene ind, så du skal nok lige skridte op så du har en ide om hvor meget du skal bruge. Hvis bedene har en kant den ikke kan køre over, er det nogen gange bedre at undlade kanttråd, og så bare lade den bumpe ind i kanten hvorefter den vil skifte retning.
sgatke
  • Thanked: 5 times
« Svar #9 Dato: Mar 15, 2018, 13:43:40 »
Jeg købte sidste år en Worx M800 med wifi.
Den har fungeret fint, men som andre har nævnt skal man være forberedt på at løbe en tur med kantklipperen af og til.
App og wifi er i mine øjne unødvendigt.
Køb hellere en model der er dimensioneret til en større plæne end en der kun lige kan dække behovet.
Jeg satte min til at køre tre timer om dagen mandag til fredag. Det giver knap to timers effektiv klippetid om dagen og en time til opladning mellem turene.
  • Thanked: 7 times
« Svar #10 Dato: Mar 16, 2018, 07:25:23 »
Jeg har en Worx m1000. Den gør det som sådan fint nok
Der står nogle begrænsninger i manualen, det er ikke for sjov. Men har man en forholdsvis flad plæne, så ser jeg ingen grund til at købe en dyrere model.
Jesper Jensen
  • Thanked: 6 times
« Svar #11 Dato: Mar 16, 2018, 08:22:36 »
"Som sådan godt nok" - det lyder ikke som om at du er helt happy.
Jesper Jensen
Golf VII TSI DSG
  • Thanked: 7 times
« Svar #12 Dato: Mar 16, 2018, 16:58:34 »
De udfordringer jeg har med den skyldes at jeg har en ret kuperet have. Den har lidt svært ved at bremse ned af bakke, og med at køre langs kablet på en skråning.
Begge dele står der som sagt i manualen at den ikke kan.
frost
« Svar #13 Dato: Mar 16, 2018, 19:45:15 »
Jeg købte mig en husqvarna 310 sidste år, og den er alle pengene værd. Den kører i alt slags vejr og har nærmest bare passet sig selv. Klipper ca 650m2 med nedgravet trampolin samt 3 små bede. Kan godt anbefales. Gav ca 13k inkl medium montage sæt. Det tog en god aften at montere ledning osv.
  • Thanked: 43 times
« Svar #14 Dato: Mar 16, 2018, 19:53:29 »
Jeg ville faktisk også gerne have en til sommer.
Mit problem er dog at vores have er delt i to. En forhave , hvor huset og en stor "gård" med pigsten og granitskærver, ligger imellem den, og baghaven.
Det er lidt nederen at skulle købe to for at dække matriklen.
