Forfatter Emne: Hvad har du lavet på din bil i dag..?  (Læst 79668 gange)
Jacob.
  • Thanked: 12 times
Sv: Hvad har du lavet på din bil i dag..?
« Svar #30 Dato: Apr 11, 2016, 20:46:05 »
Monteret nyt sidespejl, elektronisk P-skive, samt en fartpilot i Yaris'en
Sendt fra min Tlf
MVH
BMW 325i E30
incoming
« Svar #31 Dato: Apr 12, 2016, 19:14:06 »
Ny kobling slave cylinder, ny udrykkerleje, nyt koblingssæt, ny forfjeder, nyt fjederleje, nyt pollen filter, nyt olefilter med longlife olieskift og diverse småting skiftet
Alt 9468.48 Kr inkluderet 7 timers arbejdsløn
Men nu går den også fint igen :-)
Ex. Commodore A coupe 2,8GSE/Senator 3,0i/106 1,3 Rallye/205 1,9 Rallye, Ford Fiesta ST150. Nu Audi a3
Steffen Holmbøl
« Svar #32 Dato: Apr 12, 2016, 21:05:03 »
Lavet og lavet.... Jeg har købt og smækket nye måtter i konens Mazda 2, investering for hele 280,-
Jeg startede med at jokke i en hundelort og så sætte mig ind i bilen, samme aften jeg købte den, hurra hurra  :034:
Selvom jeg vaskede og skrubbede dem kunne jeg stadig lugte pølle  :042:
  • Thanked: 10 times
« Svar #33 Dato: Apr 12, 2016, 21:07:14 »
Har ikke lavet noget, men Sawo har lavet firma vognen efter den skød en hydraulik slange inde midt i Kbh.
Det skal siges at der kan presses ret meget olie ud når pumpen presser på :-)
  • Thanked: 17 times
« Svar #34 Dato: Apr 12, 2016, 22:36:18 »
Satte fluken på pickupen for at checke om blæseren får strøm, da jeg ikke har hørt den køre. Den slog igang mens jeg målte, så konkluderede at det gør den nok.
Nu: Subaru Impreza GT Twinscroll, Subaru MV Pickup & Suzuki Swift, Ex: Volvo V50 1.6D, Ex: Subaru Legacy Turbo, Ex: Subaru Impreza GT+, Ex: Renault Clio Sport, Ex: Citroen Saxo VTS Cup - It's bad luck to be superstitious.
  • Thanked: 55 times
« Svar #35 Dato: Apr 12, 2016, 22:46:36 »
Skiftede sikring til de elektriske sideruder i bagdørene den anden dag. Men lortet virkede stadig ikke. (De har ikke virket mens jeg har haft bilen)
Kom lige til at lege med børnesikringslåsen ved de førerdørskontakterne i dag, som så virkede modsat af hvad jeg havde gået ud fra, så de virker altså fint efter sikringsskiftet ;)
  • Thanked: 26 times
    • http://www.cm-motorsport.dk
« Svar #36 Dato: Apr 12, 2016, 22:55:54 »
Fik monteret hydraulikken til udrykkerlejet på racerbilen - og fik bekræftet at gearkassen hang rigtigt på :-)
Nu skal der bare samles løs.
http://www.cm-motorsport.dk/              - Æv, nu under 1.000 hk på matriklen igen. Heldigvis er de fleste da til stede, i den bil jeg bruger mest. rockon
  • Thanked: 43 times
« Svar #37 Dato: Apr 12, 2016, 23:03:27 »
Da jeg ikke skruer på min bil selv, må det blive det eneste andet på matriklen med brændstof motor, nemlig plæneklipperen.
I dag fandt jeg endelig ud af hvorfor møget ikke ville starte efter vinteren.
  • Thanked: 26 times
« Svar #38 Dato: Apr 12, 2016, 23:05:14 »
intet brændstof? :-)
  • Thanked: 43 times
« Svar #39 Dato: Apr 12, 2016, 23:18:07 »
Hehe, naturligvis ingen af de "standard" ting man tjekker. Frisk benzin, rens/udskiftning af tændrør.
Naturligvis er det den rådne "kill switch" der er tilkoblet "dødemandshåndtaget" der ikke slog fra når håndtaget blev trykket ind. Den mekaniske del virkede godt nok til at slippe bremsen på svinghjulet, men kontakten blev ikke sluppet.
Rasmus 306 ep
« Svar #40 Dato: Apr 19, 2016, 05:50:26 »
Afmonteret og renset EGR-ventil og rør, og efterfølgende gevet den en gang EGR-cleaner i indsugningen. Væk er hård tomgang og udsættere/rullende tomgang :-)
...Som kaptajnen sagde, da hans knallert var blevet stjålet:
"VIVIAN, kom her ud......Jeg vil slås"
Volvo V60 D3 - Nuværende
C3 1.6 HDi 110 fap - nuværende
Xsara 1.8 stc. - solgt
106 1.1 XR - solgt
306 1.8 EP - tog ex´en med
Swift 1.3 - solgt
205 1.1 junior - Solgt
  • Thanked: 78 times
« Svar #41 Dato: Apr 19, 2016, 07:08:18 »
Den sidder super tilgængelig, ikke..? :D
Keep it simple!
VW Move Up! 1,0 2015 (60 hk)  ·  Skoda Octavia 1,2 TSI Style 2016 (110 hk)  ·  BMW Z3 2,8 1998 (192 hk)  ·  Toyota Yaris 1,4 D-4D 2005 (131 hk)
  • Thanked: 17 times
« Svar #42 Dato: Apr 19, 2016, 11:07:30 »
Bestilt partikelfilter til volvoen, nu gik den ikke længere. Det har også overlevet 210kkm og de sidste 20kkm er stort set bykørsel, så det var nok forventeligt. Når den kører bliver den byttet til en benziner.
  • Thanked: 78 times
« Svar #43 Dato: Apr 19, 2016, 15:06:38 »
Husk lige at tjekke om den mangler Eolys-væske også - det er så træls at brænde et helt nyt P-filter af igen på rekordtid... ;-)
Keep it simple!
  • Thanked: 21 times
« Svar #44 Dato: Apr 19, 2016, 16:08:58 »
Monteret den aftagelige del af mit Westfalia træk... - desværre virker den ikke såååå aftagelig bagefter brug.
Jeg kunne heller ikke få det til at spille på vores Citroen - hvad gør jeg forkert?
montere det forkert ;-)
