Forfatter Emne: 106 gti klubrally projekt  (Læst 29328 gange)
  • Thanked: 21 times
Sv: 106 gti klubrally projekt
« Svar #210 Dato: Okt 15, 2017, 16:03:36 »
du kunne vist også godt bruge en ny fælg ;-)
Lykkefalck
« Svar #211 Dato: Okt 15, 2017, 16:04:25 »
Regner med de lige kan spartles op igen
Sendt fra min SM-G935F med Tapatalk
Lykkefalck
« Svar #212 Dato: Okt 20, 2017, 18:39:05 »
Så fik jeg fat i en donor bil, der er ved at være kamp om dem
Lykkefalck
« Svar #213 Dato: Nov 14, 2017, 19:10:02 »
Så blev sidste løb afviklet i weekenden
Efter sidste løb hvor vi udgik, fik vi skiftet fjedreben og bagbro...
da vi nu var igang med undervogn, sænkede vi den lige 30 mm. Hvilket var udemærket givet ud.
Så tog jeg lige til den lokale, for at spore den.
Her kunne vi så også se at forbroen havde fået et slag, som har givet bilen en fin positiv camber på venstre forhjul
Sidste løb på sæsonen skulle nu køres (herregårds-løbet.)
Løbet talte som dasu's uofficielle DM i klubrally.
Planen var simpel, kør sikkert og så lidt håndbremse som muligt.
Dette mål opfyldte vi, dog fik vi problemer med at motoren gik i stå flere gange på dagen.... Dette resulterede i 2 ud af de 12 prøver blev til maks tider....
Dog var vi heldige at 2 deltager i vores klasse måtte udgå
Da der kun er 5 i vores klasse den dag, blev vi automatisk nr. 3 og bronze vinder i DM.
Lykkefalck
« Svar #214 Dato: Jan 06, 2018, 17:58:30 »
Har prøvet at finde frem til hvor bilen skal rettes op for at få lavet den positive camber negativ igen....
Har derfor lavet et beslag som har god punkter på de 2 forreste og bagerste bærearm ophæng.
Det er lavet ud fra min donor bil som ikke har nogle synlige skader.
Dog passer den lige over på den beskadiget.... Det lidt kedeligt...
Kom så til at tænke på bærearmen måske er en billig ukorrekt som giver den positive camper?
Er det noget man kan opleve?
Lykkefalck
« Svar #215 Dato: Jan 06, 2018, 18:21:12 »
Dæmpere var helt nye da den blev udmålt, bagbroen sagde de så fin ud.
Det kun venstre forhjul
Peo
« Svar #216 Dato: Jan 06, 2018, 21:38:08 »
Bærearmene kan godt bukke ,vi har bukket 3 på 2 sæsoner i vores Saxo
Peugeot sport sælger nogle forstærkede ,vi har lavet den selv
Lykkefalck
« Svar #217 Dato: Jan 06, 2018, 21:40:56 »
Jamen måske er jeg så uheldig, at den som sad på donorbilen var skæv...
Vis ikke det er der, så ved jeg sgu ikke hvad
Lykkefalck
« Svar #218 Dato: Jan 07, 2018, 18:57:52 »
Synes bærearmen er samme mål....
Er ved og tro bilen er slået helt skæv, aner ikke hvor meget 30mm. Sænkning giver i camber
I det her tilfælde er det jo -0°44' camber
Vil casteren ikke også ændres ?
Tænker nemlig om bilen var skæv inden ulykken jeg lavede på Fyn
Lykkefalck
« Svar #219 Dato: Jan 07, 2018, 19:28:17 »
Var lidt hurtig ude, højre bærearm er 1 cm mindre imellem bærekugle og bagerste bøsning det taget i forhold til den højre og venstre bærearm fra donorbilen
Det forklare nok det kæmpe forskel på caster, så det bare om de andre bærearm også er bukket... må lige få nogle nye bestilt
Lykkefalck
« Svar #220 Dato: Jan 27, 2018, 19:49:21 »
Tror det hjalp med nye bærearmen
Nu til næste problem.....
I Sidste løb var vi tæt på at måtte udgå, motoren gik til at starte med ud ved tomgang, efter ca 5-10 min ville den starte igen.... som om pumpen stod af...
Bilen havde nok halv tank og senere kvart tank benzin
Efter nogle prøver går vi så ud igen, dog ved hård opbremsning....
Kan det være pga. Skidt i tanken ?
Pumpens filter så ren ud, men der er lidt skidt i tanken
Eller kan det være en sensor (som evt er en typisk 106'er ting)
Lykkefalck
« Svar #221 Dato: Feb 10, 2018, 17:13:45 »
Tror det er krumtap position sensoren der driller med dårlig forbindelse
Så starter med at skifte stik samt sensor og skifter også lige brændstofpumpen
Peter106xs
  • Thanked: 15 times
« Svar #222 Dato: Feb 10, 2018, 21:44:43 »
De tu5j4 giver nogen "spændende" timer ind i mellem.
Jeg havde en periodisk fejl, udsættere og den gik i stå.
Efter lang tids fejlsøgning (skift af stumper i blinde) kom jeg frem til at det var "air temp sensoren" som sidder på undersiden af spjældhuset som drillede.
Den kostede svjh. Omkring 150 kr. Så den vil jeg anbefale dig at skifte, just in case  :048:
Plet is no more...
Nu i 308 SW Sportium 140 HDI
Plets Rullefelts attest: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbr ... serID=8017" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Utzon Terp
  • Thanked: 78 times
    • Danmarks Bedste indretningskonsulent! :-)
« Svar #223 Dato: Feb 10, 2018, 22:21:04 »
Åh ja - den lille grå fætter. Den havde jeg også fornøjelsen af... :-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Keep it simple!
VW Move Up! 1,0 2015 (60 hk)  ·  Skoda Octavia 1,2 TSI Style 2016 (110 hk)  ·  BMW Z3 2,8 1998 (192 hk)  ·  Toyota Yaris 1,4 D-4D 2005 (131 hk)
Lykkefalck
« Svar #224 Dato: Feb 10, 2018, 22:29:49 »
Tager lige den fra donorbilen
