Forfatter Emne: 106 gti klubrally projekt  (Læst 33784 gange)
  • Thanked: 10 times
Sv: 106 gti klubrally projekt
« Svar #225 Dato: Feb 11, 2018, 01:31:29 »
Tændingsmodul?
Lykkefalck
« Svar #226 Dato: Feb 11, 2018, 08:28:09 »
Tænker du tændspolen ?
Sendt fra min SM-G935F med Tapatalk
  • Thanked: 10 times
« Svar #227 Dato: Feb 11, 2018, 09:04:36 »
Det var sagt halvt i spøg, nu de andre nævnte noget, de havde bøvlet med.
Men, det er nok bygget ind i tændspolen på en GTi.
Tændingsmodulet har fejlet på flere af vores psa-biler.. det kan ske, når bilen bli'r rigtigt driftsvarm. Og i starten kan man tænde igen efter lidt afkøling.
Lykkefalck
« Svar #228 Dato: Feb 11, 2018, 09:07:06 »
Hmm den sider jo sådan sæt lidt udsat, måske jeg skal arbejde på at få lavet det til en separat spole....
Mener ikke det er helt umuligt
Lykkefalck
« Svar #229 Dato: Feb 11, 2018, 09:08:28 »
Men det må  man jo kunne måle sig til, Men er haynes har nogle tal at sammenligne med
Lykkefalck
« Svar #230 Dato: Mar 03, 2018, 21:18:57 »
Nu er brændstof pumpe relæet og krumtapføler skiftet
Synes den reagerer hurtigere ved gas, den larmer ihvertfald mere
Den har det dog svært i tomgang når den er varm....
Jeg har lagt mærke til at, den ligger på omkring 1100 omdr. Ved koldstart
Hvor den gerne vil ligge ved de 800-900 omdr. Når den er varm.
Den skal også have lidt filen på kobling ved igangsættelse, når den er varm ellers dør den
  • Thanked: 15 times
« Svar #231 Dato: Mar 03, 2018, 22:01:22 »
Prøv at pille stikket af å den lufttemperatur føler...
Lykkefalck
« Svar #232 Dato: Mar 03, 2018, 22:02:31 »
Vil jeg prøve imorgen, har faktisk en ny liggende
  • Thanked: 15 times
« Svar #233 Dato: Mar 04, 2018, 15:51:25 »
Det er én af de svære at skifte 😅😅
Lykkefalck
« Svar #234 Dato: Mar 05, 2018, 08:05:14 »
Nej
Har lige set st spolen var svøbt i olie
Ventildækslet er utæt, Men kan olien vandre op i tændrørende  (ude Fra)
Lykkefalck
« Svar #235 Dato: Mar 05, 2018, 08:05:59 »
Vi gik også på 2 cylinderen igår da vi kørte i Kjellerup
