Forfatter Emne: 206 WRC- Replica  (Læst 74898 gange)
  • Thanked: 23 times
Sv: 206 WRC- Replica
« Svar #420 Dato: Jun 21, 2018, 21:56:34 »
Nu bruger jeg mest eBay App'en, men hvis du søger på noget, så tryk på knappen filter og scrol ned til:
Item Location
Så står der: on eBay.com eller sådan noget, den kan du ændre til EU
  • Thanked: 8 times
« Svar #421 Dato: Jun 25, 2018, 12:05:52 »
Hvilke ledninger-Tændspole- hvad er M2-L3-M3-L4, jeg skal jo gerne have startet svinet, HJÆLP
Focus stationsvogn tdci
Peugeot 206- MAXI - 207hk
Super 7 projekt
Perc
  • Thanked: 1 times
« Svar #422 Dato: Jun 27, 2018, 00:11:52 »
kunne det ikke tænkes at m3 og l3 er noget can-bus halløj siden de er snoet, og så er l4 og m2 noget trigger.. hva motorstyreing er der på
106 rally med magnum-motor,portet-top,skarp knast,bilstein undervogn,bur,closegear m/spær..solgt
206RC bygget efter gr. E reglement
  • Thanked: 8 times
« Svar #423 Dato: Jun 27, 2018, 06:35:47 »
Det er den originale tændspole fra en 206 RC (ew10j4s) som jeg vil bruge og en MS styreboks, jeg sad 2 timer på Google for at finde et paassende ledn.diagram men kunne kun finde en anden type spole med 3 ledn. Ellers kunne jeg vel bruge den gamle fra min Xu motor?
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #424 Dato: Jun 27, 2018, 20:33:02 »
Jeg kan vel godt bruge det gamle setup fra min XU motor bare tænd. rækkefølgen er den samme, og ved i om den er det fra en XU til en EW?
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #425 Dato: Jun 30, 2018, 21:40:36 »
Så har jeg tryllet 3 timer i dag med ledninger og andet godt. Jeg måtte sætte et alu.stykke ind i kølerslangen (Biltemas det bedste)til at måle køler temp. da den nye motor ikke havde en ekstra tilslutning ligesom Xu motoren, jeg har også flyttet gammel alm. tændspole over så jeg prøver nok en opstart på mandag, vil dog lige have min lednings ven med da jeg ikke er så heldig når jeg bare prøver mig frem...…..God weekend
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #426 Dato: Jul 02, 2018, 21:17:18 »
ITS ALIVE...……………..Ja jeg troede det næsten ikke men da vi lige havde kørt olietryk på så skruede jeg friske tændrør i og så sprang den i gang og dette med hele det gamle ledn net fra Xu motoren, vand temp. føler har vi rykket over og selv den føler der måler på svinghjulet er rykket over så stikket passede og ja den kører fint med den alm. tændspole, motor lyder fint og sundt og min bredbånds lambda måler har jeg også fået sat til den viser ca 11-13 ved 1000-2000 omdr. Da jeg så sidder og er ved at køre den varm for at checke at alt er ok lugter der pludselig en del af benzin, jeg slukker bilen og kan høre noget der løber, det er så en benz slange der er revnet så der fosser benzin ud, vil tro der er løbet 2-3 ltr ud både i den kasse hvor tanken er og under bilen. Dette skete også for 1 år siden men nu er hele slangen revet ud og erstattet af nyt helt fra pumpe til dyssebro. Tænk lige hvis det var sket under race. Nu skal jeg lige bruge et par timer på at få ledn.net og småting pænt igen så er næste stop justering på rullefeldt og denne gang kører jeg den derned på trailer jeg nægter at ødelægge noget denne gang.
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #427 Dato: Jul 04, 2018, 12:54:28 »
Så er der bestilt tid til justering af styreboksen i slutningen af måneden, så har jeg god tid til at få lavet det sidste finish og få den vasket........
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #428 Dato: Jul 07, 2018, 08:49:52 »
Så tog jeg en halv fridag og smuttede på værkstedet, fik ordnet en masse småting, løse ledninger og slanger stripset op, SAE klik koblinger fra Australien er monteret så der også er vacum til bremse forstærker, indsugning lavet med en bøjning og lidt 75mm kloak rør, skal nok lave et rør der leder kold luft op til filteret, kørte en lille prøvetur med meget forsigtig gas og alt virker, gearskift-kobling-motor-bremser. Så fik den lige en vask da man jo ikke kan komme på rullefeldt med en snavset bil, det er vel det samme som at børste tænder før tandlægen  :59: Det eneste jeg nu mangler er en stiver under indsugnings manifold men den skal lige bestilles hos Peugeot. Til sidst monterede jeg friske bag bremseklodser da jeg jo har en ide om at den snart bliver køreklar. Har jo også de store forbremser liggende men de kommer først på når motoren er helt klar. Her er lige et billede af den friske EW motor
Super 7 projekt
mmt
« Svar #429 Dato: Jul 08, 2018, 13:29:14 »
Godt at se fremskridt. Men hvad laver det batteri egentlig i motorrummet?
Peugeot 205 1.9 GTI
  • Thanked: 8 times
« Svar #430 Dato: Jul 09, 2018, 22:43:30 »
Ja jeg ved det godt, det bliver også flyttet når alt virker som det skal. Tror det ryger ned bag pass. sædet, boltet i bunden i lukket kasse.
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #431 Dato: Jul 25, 2018, 20:16:32 »
Så var jeg lige forbi Peugeot i Hillerød for at hente min sidste stump før justeringen, en stiver der sidder under indsug manifolden så al vægten ikke hænger i pindboltene, nok meget godt når man fræser derudaf over stok og sten...…..ja en eller anden dag må det jo ske. God dag
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #432 Dato: Jul 27, 2018, 21:51:17 »
Jeg kan udlede at jeg har held i kærlighed og spil men uheld i biler...………...Motor def. efter tur på rullefeldt, stempelringe må havde siddet fast og da den blev rigtig varm holdt den op med at virke og sluttede med ikke at kunne starte og lyde underligt. Fed slutning på sommerferien :012: :042:
Super 7 projekt
mmt
« Svar #433 Dato: Jul 27, 2018, 22:09:50 »
Sur r..
op på hesten igen.
Peugeot 205 1.9 GTI
R.C.H^406
  • Thanked: 2 times
« Svar #434 Dato: Jul 28, 2018, 12:13:44 »
Sur r..
op på hesten igen.
Det er sgu ikke let når hesten er smurt ind i brun sæbe.
Det er sgu lidt op af bakke med de motorer der.
Vh Rune
NU: 406 2,2 HDI '02,  Rav4 '02
EX:Alfa 156 2.0TS '98, Merc 190D '89, 405 Van GXLD '95, Saxo 1.1 '97, 406 2,0 16V '96, Mazda 323F GT '90, 405Mi16 '89, 405SRi '90, BX-GT '85, BX-GT '86, Polo '81
