Forfatter Emne: 206 WRC- Replica  (Læst 76641 gange)
  • Thanked: 8 times
Sv: 206 WRC- Replica
« Svar #405 Dato: Maj 09, 2018, 21:01:11 »
Ved godt det ikke har noget med biler at gøre men her er et billede af mit lille sommerskur på vej, dette er hvad de lavede på 1 dag, 65m2 med lidt overdækket terrasse, ikke vildt og fancy men mega hyggeligt
Focus stationsvogn tdci
Peugeot 206- MAXI - 207hk
Projekt 1:2
  • Thanked: 8 times
« Svar #406 Dato: Maj 10, 2018, 14:00:04 »
Så havde jeg lige fået en god ven fra team Bundgas til at hjælpe med tandrem montering, det var stadig lidt en udfordring selv med det rette værktøj men vi pillede begge knaster ud så vi kunne dreje krumtappen rundt, så fik vi låse værktøjet i svinghjul og der er faktisk små hak i kanten af knasthjulene som skal stå lige op så det lykkedes og den nye knast kan dreje rundt. SUCCES
Projekt 1:2
mmt
« Svar #407 Dato: Maj 12, 2018, 16:23:33 »
Fedt fedt fedt. Det bliver spændende at se den køre. Tillykke med sommerhuset. Hvor i verden ligger det ?
Peugeot 205 1.9 GTI
  • Thanked: 8 times
« Svar #408 Dato: Maj 16, 2018, 16:45:58 »
Sommerhuset ligger i Grevinge ca 10km fra Holbæk ved Lammefjorden. Nu har jeg fået tandrems dæksel på og modificeret mit spjældhus fra den gamle motor så det passer på ny EW motor, den kører normalt med elektronisk styret spjæld. Huset skal være sort og hvidt og der kommer nogle friske håndværkere og laver tag og andre småting i næste uge, jeg skal selv stå for indkøb af alle materialer og det er rimelig tidskrævende at sætte sig ind i alt muligt og sikre sig at alt er bestilt så de kan være effektive. Når de er færdige skal jeg selv i gang hen over sommeren med al indmaden-el-vvs så der er lige et par dage før jeg kan smide mig i sofaen og nyde udsigten. Eller få min 206er klar til at lave noget hjulspin. God dag
Projekt 1:2
lybker
  • Thanked: 6 times
« Svar #409 Dato: Maj 16, 2018, 20:24:26 »
...jeg venter jo også bare på at du kan blive færdig. Så burde det være muligt at samle en flok til en trackday eller 2?
For jeg er klar :-)
https://youtu.be/WjknusuM05k
***Nyeste projekt - Julie: 26/2-2009 :-) ***
The following users thanked this post: Kiil
  • Thanked: 8 times
« Svar #410 Dato: Maj 16, 2018, 20:45:37 »
For jeg er klar :-)
Ja det kunne være skægt, nu mangler du bare en testtur med fuld gas:-)
Projekt 1:2
lybker
  • Thanked: 6 times
« Svar #411 Dato: Maj 16, 2018, 22:33:35 »
Det tør jeg ikke foreløbigt...gav den moderat belastning en times tid og den virker som den skal....men derfra til at skrue op for ladetrykket igen ...det har lange udsigter. Er hundebange for at drivlinien flyver om ørene på mig.
Så 300hk er loftet pt...det kan vel også være sjovt nok på en trackday. B-)
  • Thanked: 8 times
« Svar #412 Dato: Maj 17, 2018, 12:24:24 »
Ja 300hk burde være fint så har jeg også en (lille) chance for at følge med. Indtil der lugter af gearolie og dit midterdiff. er eksploderet, så bliver du jo nemmere at overhale.......... :038:
Projekt 1:2
lybker
  • Thanked: 6 times
« Svar #413 Dato: Maj 17, 2018, 20:05:43 »
 :007: :014: :014: :012:
....håber jeg sgu ikke...så ryger alt det lort af og istedet en v6 med ml gearkasse og drivaksler...det holder sgu evigt i en 205  :57: :57:
  • Thanked: 8 times
« Svar #414 Dato: Jun 07, 2018, 21:35:47 »
Så fik jeg taget mig sammen og fik motor i, nu var alle ophæng jo lavet om til Xu motor men jeg har fikset de 2 og bestilt det sidste hos Peugeot, det kommer i morgen så jeg kan skrue videre mandag
Projekt 1:2
mmt
« Svar #415 Dato: Jun 09, 2018, 10:51:31 »
Du er da vist kommet til at montere blæseren forkert. :027:
Peugeot 205 1.9 GTI
  • Thanked: 8 times
« Svar #416 Dato: Jun 17, 2018, 20:40:53 »
Ja blæseren er til at holde hovedet koldt :008:
Her kan i se mit nye orig. ophæng til højre, det andet er lavet til XU motoren, fedt at gå ned til Peugeot og bestille og så passer det bare, nu er motor boltet helt fast og trækaksler monteret og mit gearskifte ser også ud til at virke med den nye be4 gearkasse. More to come……….
Projekt 1:2
  • Thanked: 8 times
« Svar #417 Dato: Jun 19, 2018, 20:27:03 »
Fik lavet udstødning helt klar og gik i gang med indsugning, skulle lave standard gasspjæld fra Xu motoren om så det passede på da denne motor kører med elektronisk spjæld normalt, det krævede noget arbejde, så skulle jeg også lave et beslag til gaskabel i god tyk kvalitet så det kan holde til noget BUNDGAS!
Fik besøg af min trofaste ledningsmand som laver en kombi af ny-gammel ledn.net så med lidt held kommer der liv i den om 1-2uger, bestilte nogle klik fittings til manifolden og benz. tilslutningen men da jeg fik bekræftelsen kunne jeg se de kom fra Australien ja ebay er fantastisk.
Projekt 1:2
  • Thanked: 23 times
« Svar #418 Dato: Jun 19, 2018, 22:20:50 »
Jeg har aldrig oplevet at ting kom andre steder fra end der var opgivet på eBay, du er med på at du kan søge "kun europa" ikke? Det gør jeg altid med de ting som kan fås her
  • Thanked: 8 times
« Svar #419 Dato: Jun 21, 2018, 20:59:57 »
Jeg startede med at kigge på ebay uk og de men kunne ikke finde det jeg søgte, da jeg så fandt det på ebay.com og var næsten færdig med bestilling ændrede prisen sig fra us$ til au$ men det er ok, jeg venter bare, Det er de originale klik koblinger som der sidder på den ew motor, så ser det pænt og ordentligt ud og jeg kan nemmere skille den ad igen.
Projekt 1:2
