Forfatter Emne: 206 WRC- Replica  (Læst 77099 gange)
  • Thanked: 29 times
Sv: 206 WRC- Replica
« Svar #375 Dato: Jan 09, 2018, 18:54:27 »
Og keder du dig en dag, er det "nemt og billigt" at ligge en EW12 blok under dit gode EW104jRS topstykke.
  • Thanked: 9 times
« Svar #376 Dato: Jan 13, 2018, 15:29:05 »
Ja lige nu går det langsomt men jeg har da fået EW motoren ned på værkstedet og har afmonteret servo og a/c pumpen. Målte mig så frem til jeg skal bruge en 82cm rem og T.Hansen havde varen så kan det næsten ikke være mere simpelt, næste gang skal motoren have en god rens så den ser mere lækker ud, den er lidt mat og snavset da den har stået opmagasineret længe men skull være i fin stand kørt ca 120000km. God weekend
Focus stationsvogn tdci
Peugeot 206- MAXI - 207hk
Projekt 1:2
Hvad skal man med Facebook når vi har HI-SPEED
mmt
« Svar #377 Dato: Jan 14, 2018, 20:59:01 »
Hvilken bil kommer den fra? Er den en 2,0 eller??? Har du planer om at lave en masse ved den?
Peugeot 205 1.9 GTI
  • Thanked: 9 times
« Svar #378 Dato: Jan 16, 2018, 19:38:26 »
Motoren er faktisk den originale til bilen en 2,0 16v RC, motortype- EW10j4rs med 177hk der skal skiftes en knast og laves lidt andet men vil tro den laver ca 190hk når den en gang er færdig og kørt ind, måske lidt mere nu uden servo, jeg kan jo håbe på 192hk :022:
Projekt 1:2
mmt
« Svar #379 Dato: Jan 19, 2018, 10:12:02 »
Den skal op på 200 ellers skal du til at lave din signatur om...
og det er da noget bøvl:-)
Fin motor. Tror det er et godt valg og godt udgangspunkt for flere heste. Det der 2,4 er kompliceret. Er den lettere end GTI motoren?
Peugeot 205 1.9 GTI
  • Thanked: 9 times
« Svar #380 Dato: Jan 21, 2018, 16:49:59 »
Ja det jeg kan læse mig frem til skulle den være ca 25kg og når jeg så også dropper servo så burde den være ca 35-40kg lettere. Har lige fået lidt hjem så jeg kan servicere den nye motor inden den ryger i- tandrem-vandpump.-tændrør-oliefilter osv. Jeg håber også på 200 men ved ikke om det er realistisk, nu skal jeg lige have den driftsikker først SÅ kan jeg altid ødelægge den med mere tuning senere :afro:
Projekt 1:2
  • Thanked: 9 times
« Svar #381 Dato: Feb 09, 2018, 20:14:02 »
Ja her kommer det til at ligge stille det næste stykke tid vi har lige bestilt sommerhus til vores grund som vi købte sidste år og det bliver selvfølgelig lidt dyrere end første budget så jeg skal nok selv lave en del på det. Men jeg vil snige mig ned på værkstedet når det er muligt så jeg da føler der sker lidt. God weekend
Projekt 1:2
  • Thanked: 12 times
« Svar #382 Dato: Feb 09, 2018, 21:15:38 »
Det er også godt at have noget at koble fra til.. ;)
  • Thanked: 9 times
« Svar #383 Dato: Feb 11, 2018, 19:59:29 »
Ja i dag havde jeg planlagt lidt værkstedstid men da jeg solgte min Audi i går så må jeg jo i gang med at finde på noget, tror der bliver en 208 hdi sådan næsten ny. Virker som meget bil for pengene. Jeg fik da boret et hul til min nye bredbåndslambda måler sådan nogenlunde der hvor jeg vil have den, så kan jeg hele tiden holde øje med at den får korrekt med benz.
Projekt 1:2
  • Thanked: 9 times
« Svar #384 Dato: Feb 21, 2018, 20:33:52 »
Så fik jeg lokket min svoger ned og hjælpe så vi fik motoren ud, det gik ret hurtigt men vi har jo også prøvet det før :59: :59:
Da vi var færdige kørte han hjem men så havde jeg lige et par timer mere så jeg gik i gang med at skille mine tårnlejer ad så jeg kunne runde  hjørner så den kan få noget mere castor vinkel, den stod lige op og har nu efter lidt kærlighed med fil og nedstryger ca 2-3 grader bagud så det blev lækkert. Ny indsugnings knast er bestilt hos Aagergaard da den motor jo har sådan noget vtec agtigt på indsugknast,  jeg har også købt et brugt knasthjul fra en alm. ew10 gti motor så kan det sagtens virke. Spjældhus skal også laves om fra et elektronisk til mekanisk men der kan jeg bruge det fra min xu10 motor.
Projekt 1:2
  • Thanked: 9 times
« Svar #385 Dato: Mar 06, 2018, 16:18:06 »
Så havde jeg fået mig en alm. indsugningsknast uden vvt spec. bestilt hos Agergård , sådan en lækker tunings en, jeg trodsede så sne og kulde og kørte ned i går aftes for at montere den, det tog noget tid da der ikke er så mange timings mærker på den EW motor men efter lidt tid og en masse gule prikker fik jeg skilt den ad. Jeg får så gammel knast ud, renset af, ny knast i smurt med cam schield som skal beskytte den under opstart og flydende pakning på. samler den så næsten helt men kan så ikke dreje den rundt :032: Så er knasten med så højt løft at den slet ikke kan dreje rundt, ja så kan jeg jo så skille den ad og tørre det hele af igen. Nu venter jeg på svar fra Agergård hvad jeg skal gøre, enten har jeg fået en forkert knast ellers skal der fræses en del i topstykke for at den kan dreje rundt :57:
Projekt 1:2
  • Thanked: 83 times
206 WRC- Replica
« Svar #386 Dato: Mar 06, 2018, 19:52:08 »
Jøsses - den ser slet ikke ud til at  kunne dreje uden at gå på siderne...
Det er satme øv - spild af tid er bare aldrig fedt.
AXE
  • Thanked: 4 times
« Svar #387 Dato: Mar 07, 2018, 07:39:05 »
Jeg har før fået råd og vejledning af Agergård der viste sig ikke at holde helt i praksis.... Det var også i forb. med knastaksler.
Håber at du får løst problemet.....
  • Thanked: 23 times
« Svar #388 Dato: Mar 07, 2018, 07:59:32 »
Ja det ser da helt vildt ud det der. Der er godt nok langt i mål 😰
  • Thanked: 9 times
« Svar #389 Dato: Mar 07, 2018, 14:11:56 »
Jeg er godt ramt af............
Projekt 1:2
